problema indicador temp.ext.
Seguidores: uva81
Notapor Lito69 el 11 Feb 2007, 18:34
delcastillo777 escribió:Bueno, pues lo lleve a la seat y me canviaron el sensor de temperatura exterior, que segun ellos estaba estropeado, ahora parece que va bien, lo que si he observado que cuando vengo de la calle y entro en el parking tarda muchisimo en subir la temperatura del indicador si por ejemplo en la calle hay 4º y en el interior del parking hay 12º pues se queda clavado en el 4º, ¿alguien se ha parado a observar ese detalle?, gracias y un saludo a todos los leoneros.
Tiene retardo,si no lo tuviera estarias viendo cambiar los numeros a la velocidad de la luz y no sabrias ni que numero hay,tiene un retardo de por lo menos medio grado cada 5 segundos o 10 + lo que tarde el sensor en cambiar de temperatura (es un cacho plastico)
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor elroberl el 11 Feb 2007, 22:45
Gracias lito 69
Porras!!!
elroberl
Notapor Lito69 el 11 Feb 2007, 23:33
Te ha servido de algo lo que te he dicho???
Y luego otra cosa,el motor produce calor,no te va a marcar lo mismo yendo muy despacio que yendo a 60 o mas,el sensor se coloca precisamente donde creen que menos le afectara el calor del motor,por ejemplo en un retrovisor,o en la rejilla delantera la parte baja,asi cuando el coche va palante el calor del motor va patras y no le afecta. :)
Lito69
Notapor uva81 el 29 Ene 2009, 23:39
A mi me pasa que en sensor me esta marcando -50C y el aire acondicionado no enciende. Alguien sabe qyue puede ser o que puedo probar antes de cambiar el sensor? Gracias
uva81
