Ayuda!! Cierre centralizado,el mando abre pero no cierra
Seguidores: TeteFR
Re: Ayuda!! Cierre centralizado,el mando abre pero no cierra
Notapor HEB220 el 03 Mar 2010, 23:34
Has probado a sincronizar la llave que tiene infrarrojos?? en el manual viene como se hace, si has pulsado el mando desde muy lejos se desincroniza y no puedes abrirlo o cerrarlo, segun lo que hayas pulsado.
HEB220
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Sixsione el 04 Mar 2010, 23:24
HEB220 escribió:Has probado a sincronizar la llave que tiene infrarrojos?? en el manual viene como se hace, si has pulsado el mando desde muy lejos se desincroniza y no puedes abrirlo o cerrarlo, segun lo que hayas pulsado.
No he probado eso, pero es raro que teniendo tres mandos ninguno cierre pero si que abren todos. He comprobado que la luz de cortesia de puertas que no se apaga es la del conductor, asi que supongo que será el sensor ese famoso, que por cierto alguien sabe como se pide eso, cmo se monta y que precio tiene aproximadamente??? Un saludo
Sixsione
Notapor zolder el 05 Mar 2010, 18:56
Te puedes apañar tu mismo porque venden la cerradura completa y vale una pasta.
Hice un tutorial para hacer que funcione con un interruptor de puerta de toda la vida, está por el foro.
zolder
Agradecido: 19 veces
Notapor andrew_mp el 06 Mar 2010, 21:01
Creo que hay un tutorial por ahí para adaptar una cerradura de desguace a tu llave, es otra opción.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor pirufr el 11 Mar 2010, 15:27
podria ser de la cerradura del conductor o incluso de la unidad del comford
pirufr
Notapor pirufr el 22 Abr 2011, 13:28
el problema es del mando abrelo y dale presion alas patillas que tocan enel circuito impreso abrelas con cuidado y veras como funciona
pirufr
Notapor nicasiocella el 24 Oct 2023, 20:14
Por si a alguno mas le ha pasado, a mi se me quedaba la luz del mando encendida y de forma manual solo abría no cerraba, arrancaba el coche perfectamente.
Desmonte la llave saque la pila, lo deje 5 minutos la volví a poner y ha funcionar. Por si acaso cambié la pila por una nueva que para lo que cuesta sale a cuenta.
nicasiocella
Notapor alvarosanvel el 04 Ene 2024, 15:37
Si las luces de cortesía no se te apagan probablemente sea porque tengas mal el sensor de alguna puerta y será como si la tuvieras abierta, no lo se seguro si esto es asi pero quizas no deje cerrar el coche porque no permita cerrar con una puerta abierta.
alvarosanvel
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 16 invitados
