configurar agujas del cuadro
Seguidores: TeteFR, Juande667
Re: configurar agujas del cuadro
Notapor McLarenF1 el 16 May 2013, 11:30
entonces vas mas o menos como yo debe de estar bien calibrada para la de las rpm mira cuanto te marca el motor con el vag com y ves en el cuadro cuanto te da
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Pumuki1986 el 17 May 2013, 22:06
Krixtian69 escribió:
McLarenF1 escribió:si lo que quieres saber es si marcas bien la velocidad si tienes clima puedes ver la velocidad que marca el captador de la caja de cambios yo nunca le hecho el test al mio pero entre el clima y el cuadro hay diferencia de 5 km/h de mas en el cuadro
Lo he mirado y la diferencia es de unos 7-8km/h respecto al cuadro
Esta bien calibrado entonces... Mi león también lleva esa diferencia de 7km/h mas de velocidad en el cuentakilómetros que en la velocidad real.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor yO_sanz el 25 May 2013, 07:24
será para que no excedan limite de velocidad, les dan 7km de tolerancia a los dueños de los leones.
jaja
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor yO_sanz el 25 May 2013, 07:28
Krixtian69 escribió:Refloto esto, porque hoy he hecho el test de agujas para probar y a mi se me quedan en 3000rpm y 110km/h...
Y como he leido que tiene que quedarse en el 100km/h pues supongo que no sera normal...
Saludos :ok:
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor potro r el 25 Ene 2015, 16:05
En el test tiene que dar 100k/h clavados sino está mal calibrado,rpm. 3000,temperatura 90,gasolina 1/2 deposito.
Espero halla sido de ayuda
potro r
Agradecido: 10 veces
Notapor cordobitax el 25 Ene 2015, 22:09
en mi leon desde que lo compre nuevo siempre me a marcado 10 km de mas,ya lo he comentado en otro post,da igual que valla a 100 o a 200 que voy 10 km/h menos.
como dices si reposa la aguja en 0 deveria de marcar bien si es que nunca se a tocado ese cuadro porque hay gente que pone cuadros de fr que marcan mas en otros modelos y tienen que casar las agujas y una vez casadas tanto casadas como sin casar creo que reposan en 0.
yo lo que haria en esta circustancia es bajarme alguna aplicacion para el movil de esos que te marca la velocidad por gps y con eso lo compruebas.por norma general lo que marca en el menú del clima es lo mismo que marca por gps,vamos que lo que pone el clima es la velocidad real pero claro,ojo con tener ruedas mas grandes y tal cambiadas de serie porque entonces tambien puede marcar algo mal.
por otro lado antes de desmontar las agujas de un cuadro,echarle unas cuantas de fotos con el movil,camara....justo de frente y no muy de cerca y luego lo dejais exactamente igual que antes jejeje :ok:
Notapor barriero20 el 26 Ene 2015, 17:07
Buenas, a lo mejor no es el mejor sitio para preguntar esto... hay alguna forma de hacer que el cuadro haga el chequeo cuando pones contacto? es decir, como en muchos coches, cuando pones contacto, todas las agujas suben al maximo y bajan... es posible de hacer en nuestro cuadro? o hay algun cuadro valido para nuestros mk1 que lo haga??
barriero20
Notapor Pumuki1986 el 26 Ene 2015, 22:01
Por cierto, tengo un cuadro de un leon fr el cual me regalaron, pero las agujas no las tiene en el 0 km/h ni la del gasoil tampoco estan a 0 , se puede poner todo correcto o mejor olvidarse...
Pumuki1986
Notapor barriero20 el 27 Ene 2015, 23:06
barriero20 escribió:Buenas, a lo mejor no es el mejor sitio para preguntar esto... hay alguna forma de hacer que el cuadro haga el chequeo cuando pones contacto? es decir, como en muchos coches, cuando pones contacto, todas las agujas suben al maximo y bajan... es posible de hacer en nuestro cuadro? o hay algun cuadro valido para nuestros mk1 que lo haga??
Nadie???
barriero20
Notapor santi_vlc el 27 Ene 2015, 23:40
En los MK1.......no es posible.
Salu2 !!!
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 36 invitados
