instalar lavafaros
Seguidores: Mr.Mangueta, sebasresa, TeteFR, BhEaN, Maikermx
Re: instalar lavafaros
Notapor Mr.Mangueta el 06 Ago 2010, 23:27
Hola compañero, reguladores de faros si que los hay disponibles con su propia centralita, vamos como si de un sensor de aparcamiento pero algo mas complejo. Decirte que ya puedes montar sistema de lavafaros, reguladores y todo OEM porque seguiras igual de ilegal. Se la podras colar a algun agente de la autoridad o a varios pero como pilles de alguien un poco enterado o en la misma itv bye bye. Aparte de eso debes de instalar unos faros para el leon que esten homologados para llevar xenon y yo solo conozco un modelo y no es nada barato precisamente solo con saber el precio ya echa para atras ademas de no ser muy bonitos para mi.
Aparte de todo esto luego debes ir a un centro de homologaciones para que te den el Ok y creo que facil tampoco era y si lo consigues prepara dinero en total. Es una de las cosas que si de fabrica no viene es muy jodido de tenerlo en regla a posteriori y la verdad es que no lo entiendo el porque pero asi es compañero.
Me parece que el principal problema para homologar es que aqui en la peninsula Iberica no existe modelo alguno que lo lleve de serie, puesto que en otro pais si que existe. Ya que si habria algun modelo creo que no seria tan problematico.
Pero bueno si lo que quieres es instalarlo es libre cada uno, yo tambien tengo la intencion de hacerlo pero por soy tikismikis je je je.
Mr.Mangueta
Notapor micke el 06 Ago 2010, 23:39
hola compañeros antes que nada dar las gracias a todos por la ayuda que me estais ofreciendo!
pirrol,si puedes tomar esas medidas te lo agradeceria muchisimos,no sé si es que ya los llevas instalados o es que tu coche lleva de fabrica las tapas,pero si tienes lavafaros instalados y no te importa podrias hacerle alguna foto a toda la instalación para ver como va colocada cada cosa?núnca he visto la instalación de un lavafaros y la verdad estoy un poco perdido.
indio 19 si me pudieras dar esa pagina,te debería una,puesto que todo lo que me pueda ahorrar me vendra bien. en cuanto a lo de las tapas es buena idea pq eso de tener que fabricarla como que lo veo imposible y las del a5 o s5 estan muy wuapas pero no se cuanto costara en el concesionario,tendria que ir a preguntarlo.
Mr.Mangueta no sabia que existia dicho regulador,pero ya que se de su existencia intentare buscarlo,pero antes de eso tengo que hacer la instalación de lavafaros.
Se que aunque haga todo esto no voy a conseguir que sean legales,pero creo que podre pasar itv por lo menos aqui en granada.
por cierto alguien se apunta a una quedada para instalación de lavafaros? yo tengo dremel jeje
muchas gracias por todo compañeros! :ok:
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor indio19 el 07 Ago 2010, 00:05
Tienes un emepé :ok:
indio19
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor micke el 10 Ago 2010, 11:01
up
micke
Notapor indio19 el 10 Ago 2010, 14:02
Has pillado ya las piezas ¿?
indio19
Notapor micke el 10 Ago 2010, 14:15
que va,no he encontrado ningun desguace que tenga lavafaros :? ademas me han dicho que la instalación es complicada ya que al no venir de serie hay que fabricar piezas para el anclaje,etcetc :zoquete: ya no se que hacer...
micke
Notapor Nekora el 10 Ago 2010, 16:55
He leído por ahí que hasta para meter la botella de 5.5 litros hay que desmontar el faro... :shock: Pues entonces la que monté yo sería de 5.49 litros, porque entró sin tener que desmontar absolutamente nada, con algo de maña.
En cuanto a la instalación eléctrica es cosa de niños una vez que tienes el relé y el esquema de cableado. Yo diría que lo único difícil es el tema de los eyectores y la tapa de los lavafaros...pero con paciencia y maña no hay nada que no se pueda hacer...
Si te aventuras a montarlo, verás que tampoco es para tanto, salvo como te digo el tema de eyectores. Ánimo...
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor micke el 10 Ago 2010, 20:48
muchas gracias tio.la verdad es que eso me anima!. lo de quitar el faros no es mucho trabajo,una vez desmontado el paragolpes es muy facil sacarlo.por cierto me podrias decir referencias y precios de lo que montaste? un saludo compañero
micke
Notapor indio19 el 10 Ago 2010, 22:10
Pero tio no seas vago, ya te dije que en el azeler los encontrarias nuevos y a mitad de precio, y te venden hasta los soportes, no tienes que fabricar nada, quien te ha dicho eso¿?
La botella te vale la pequeña, si quieres la de cinco litros i medio pues pillala, pero haciendole un agujero a la otra , con una junta y con la bomba te vale perfectamente, y son 50 volos que te ahorras,,,,
Un saludo¡
indio19
Notapor jdaguilar el 10 Ago 2010, 23:49
Pues yo tuve que quitar el faro para no forzar el depósito mucho porque aquello no entraba ni a patadas, pero no digo que no sea imposible claro.
Aquí van las piezas necesarias incluida las necesarias para la instalación eléctrica e instalación opcional del sensor de líquido:
1M0 955 103 A Portaeyector con eyector izquierda
1M0 955 104 A Portaeyector con eyector derecha
1J0 955 453 L Deposito 5.5 L
431 955 465 A Junta
3B7 955 681 Bomba
8D0 955 873 Distribuidor
1j0 955 875 C Pieza conexión acodada (X2)
1J0 955 978 B Cilindro Elevador (X2)
1J0 955 964 F Tubo (unidad de pedido mínima 5 metros)
N 102 555 01 Abrazadera (X6)
N 103 275 01 Tornillo para chapa (X4)
3D0 971 838 N Banda retenedora para cables (X3)
1M0 955 109 A GRU Cubierta izquierda imprimada
1M0 955 110 A GRU Cubierta derecha imprimada
8D0 955 875 Pieza conexión (X2)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1J0 955 531 A Relé 192 Relé para Sensor de lluvia + Lavafaros
000 979 225 Cable de reparación (X2)
000 979 212 Cable de reparación
000 979 133 Cable de reparación
1J0 973 122 A Caja de contacto plano
357 972 741 B Obturador (X2)
Terminales redondos (X2)
Fusible de 20A
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SENSOR DE NIVEL DE LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS (OPCIONAL)
7M0 919 376 Interruptor nivel de agua
7M0 919 382 Junta goma
7M0 973 202 Caja contacto
000 979 018 Cable de reparación
357 972 741 Obturador
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor micke el 11 Ago 2010, 00:32
muchas gracias tio,todo esto son referencia de seat no? sabes mas o menos el precio total? alguien ha hecho algun manual para instalar esto? un saludo y gracias :ok:
micke
Notapor BhEaN el 11 Ago 2010, 16:07
Como ya te he comentado en respuesta a tu MP (por favor, si ya tenéis un post abierto, no me preguntéis por MP, que ne paso el día contestando a cosas por MP que también tenéis puestas en el foro, con lo cual las respuestas no sirven para el resto de foreros), y como te ha comentado MR. Mangueta, aunque lleves lavafaros, seguirás llendo ilegal si llevas xenón, aunque "disimulas" mucho mas.
Creo que la lista de referencias, precio aprox. e información sobre la instalación ya la puse en el post que abrí en su día sobre el tema, echale un ojo, pero si... con 100 € no podrás ponerlo, y en cuanto a las tapas, solo existen para Paragolpes FR o Sport, no para Cupra. Yo las mías las hice en fibra, y me costó un huevo, jejeje.
Tengo pendiente montar un sistema para que sirvan las de el Ibiza 6L, que valen perfectamente, pero hay que hacer una "adaptación" en el paragolpes para ponerlas, y no he tenido tiempo aun.
Agradecido: 1579 veces
Notapor micke el 11 Ago 2010, 21:27
Hola muchas gracias BhEaN,la verdad es que no trataba de molestarte,estuve mirando tu post,pero no vi las referencias ni precio,por eso abri uno nuevo. ya se que instalando esto lo tengo todo solucionado,pero pienso q con lavafaros pasara mas desapercibido el xenon en la itv.otro motivo por el que quiero ponerlo es pq desde que lo vi instalado,me gusto la idea,xk te ha quedado muy wuapo.
habian dicho que las tapas del r32 Servian para nuestro LeOn o las del s5,sin tener que modificar o crear las tapas.
Me podrías decir como has anclado los aspersores?
Un saludo y gracias de nuevo BhEaN!
micke
Notapor micke el 14 Ago 2010, 14:15
up
micke
Notapor pirrol el 14 Ago 2010, 14:58
Te adjunto unas fotos para que veas como quedan los oem en paragolpes sport y FR.
A mi personalmente me gusta mas el acabado en el sport que en FR. Animo compañero con los lavafaros, a ver que tal te quedan en el cupra!!!
pirrol
Agradecido: 163 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 25 invitados
