Plafón interior no enciende al abrir la puerta
22 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Plafón interior no enciende al abrir la puerta
¿as pensado en un falso contacto? prueba a limpiar el conector de la confort si te vuelve a pasar
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Muchas gracias por la contestación tan rápida.
Probaré a desconectar mi confort a ver que pasa. El plafón ya lo descarté también cogiendo uno de desguace que estaba nuevecito. Ya os contaré.
strepson - Nuev@ por aqui
Bueno, pues como os comenté en el primer post.... no las tenia yo todas conmigo de que volviera a fallar... y lo ha hecho.... Pero ya he localizado el problema exacto.
Como os comenté, por el hueco del plafón, metiendo la mano noto algo duro en el mazo de cables que llegan al plafón, puede ser una regleta, un empalme...no se, el caso es que cuando me falla, toco ese empalme y ya funciona.....
Tendré que ponerme un dia a ver si puedo quitar un poco el tapizado del techo y poder acceder a este empalme. Saludos.
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr - Asidu@ en la selva
Buenas
Yo tuve un probema como el tuyo, y para no desmontar el techo hice un apaño provisional, pero va tan bien que se ha quedao así para los restos, te explico como lo hice sin desmontar todoel tapizado del techo.
Saqué el plafor central, y saqué la luz derecha trasera del techo. Localicé el cable que da la señal al abrirse una puerta. Hice un puente con 2 robacorrientes, entre dicho cable y el del plafón central, y me ayudé con un alambrito para pasar el cable por el techo, sin desmontar nada. Volví a montar y listo, y la verdad, va de cojones, no lo voy a volver a tocar.
zolder - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
Hola zolder,
Es la primera opción que me habia planteado, cuando estaba investigando, cojer un contacto de otra puerta cualquiera para ver si era este el problema. En principio voy a ver si puedo acceder al dichoso empalme, si lo veo chungo...será lo que haga, aprovechar el contacto de la puerta trasera.
Un saludo y gracias.
Hola ,a mi me pasa esactamente lo mismo,¿cual es la centralita confort? es facil acceder a ella?
Leoncito-fr - Nuev@ por aqui
zolder escribió:Buenas
Buenas, tengo el mismo problema, luces de cortesia funcionan, plafones traseros también, he desmontado los plafones traseros y el delantero pero en el delantero , y en los plafones traseros, no veo ningún cable blanco, hay un gris azul, un marrón y un rojo azul, tanto en el plafon delantero como en los plafones traseros. sabrías decirme cual es el cable del plafon trasero con el que hay que puentear el plafon delantero?? Gracias
"La carretera no es un circuito, pero se hace lo que se puede...
Cazurrin - Nuev@ por aqui
22 mensajes
Saludos desde La France Foro: Presentaciones Autor: gabacho46 Respuestas: 2 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Revoluciones al relentí. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicen9 Respuestas: 3 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
