problema testigo calentadores
Seguidores: jesusito, tonduma, Burbich
Re: problema testigo calentadores
Notapor jesusito el 20 Sep 2010, 15:55
dani injeccion escribió:Nose compañero, todos los fallos son intermitentes, has provado a borrar los fallos, provar si funciona y haber si te vuelven a salir?
Un saludo...
Los fallos estan borrados, los volvere a mirar a ver si salen.. muchas gracias por tu opinion..
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito
Agradecido: 16 veces
Notapor jesusito el 20 Sep 2010, 15:56
diablo_fr25 escribió:mira los fusibles de la bateria y los de dentro haber si tienes alguno malillo........comprueba si tienes las bornas sulfatadas o esten flojas......y tambien comprueba los conectores de los 5 cables de los fusibles de la bateria haber si alguno esta flojillo
Eso no lo habia pensado, lo mirare en cuanto pueda, es posible que alguno este suelto o con algo de oxido
jesusito
Notapor diablo_fr25 el 25 Sep 2010, 02:16
has averiguado algo???
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor jesusito el 25 Sep 2010, 14:46
he mirado los fusibles que hay encima de la bateria y estan bien... por donde sigo
jesusito
Notapor diablo_fr25 el 26 Sep 2010, 02:55
los fusibles de el lateral del salpicadero ve sacando uno por uno y mira si estan bien que no este cortaillos o oxidados
diablo_fr25
Notapor CGOZ el 26 Sep 2010, 14:59
Me pasaba lo mismo,era q un calentador estaba fastidiado.solución: cambie los 4, 80euros:no mas
problemas
CGOZ
Notapor diablo_fr25 el 26 Sep 2010, 18:52
CGOZ si diera problemas de calentadores se quedaria el testigo fijo........no se enciende unas veces y otras no.....
diablo_fr25
Notapor xylen2 el 26 Sep 2010, 19:08
Cuanto tiempo tiene la bateria, los errores que te salen son porque te has quedado sin bateria.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor jesusito el 26 Sep 2010, 23:01
la bateria tendra como mucho un año, no mas.. tendo un desconectador de la bomba de inyeccion, puede influir en algo??
jesusito
Notapor diablo_fr25 el 27 Sep 2010, 00:01
no influye eso......porque solo le cortas la alimentacion a la bomba inyectora el problema tambien puede ser el cableado de los calentadores si le fallara 1 calentador no arrancaria bien.......arrancaria como ahogaillo de todas maneras si los quieres comprobar es sencillo desenroscarlos y los sacas y con 2 cables lo pones en la bateria si se ponen rojos estan bien sino esta malo y hay q cambiarlos....... has mirado los fusibles del salpicadero???
diablo_fr25
Notapor jesusito el 27 Sep 2010, 04:51
he visto un tuto en el fullcustom para comprobar los calentadores con un polimetro, y esta chupao, asike el miercoles que hago huelga, jejejejej, mirare eso y los fusibles del salpicadero con trankilidad y os cuento, gracias otra vez a todos, saludos.
jesusito
Notapor tonduma el 29 Sep 2010, 14:43
Hace unos días me cambiaron la batería del Leon I (llevaba la de serie, una Varta de 70 Ah, 570 A) por una Titania de 75 Ah, 500 A) y en frío (estamos a finales de verano/principios de otoño), le cuesta arrancar.
Podría ser de los calentadores que tengo de origen ?
El coche tiene 100.000 km
tonduma
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor diablo_fr25 el 29 Sep 2010, 16:49
y porque no te han puesto una de 70Ah y 570A? la bateria tiene que ser de igual o mayor requisito........
diablo_fr25
Notapor tonduma el 29 Sep 2010, 21:52
Uno no entiende mucho y te dicen que sirve y que no hay problemas ...
De todos modos, ese problema en el arranque puede ser por los calentadores ?
tonduma
Notapor jesusito el 29 Sep 2010, 22:19
hoy he mirado los calentadores con el polimetro, como dice el manual del full custom, y me he vuelto loco, este es el manual: http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... bacion.pdf, pero el asunto es que soy un poko ceporro y no se si lo he mirado bien con el polimetro. Este es el polimetro, http://portuguese.alibaba.com/product-g ... 09274.html pero no se ni donde tengo que ponerle los cables (si en el enchufe de la derecha, en el de enmedio o en el de la izquierda) y no se tampoko muy bien donde he de posicionar la ruleta, a ver si algun entendido me echa una mano.
jesusito
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
