Como cambiar el termostato
35 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Como cambiar el termostato
Yo llevo una de esas pestañas buceando por el circuito ni se sabe. Al principio estaba acojonado, pero luego el tiempo no ha pasado nada.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Nachov4 mejor explicado imposible, se agradece el manual.
La semana pasada me puse a "cambiarlo", ya que no sabia exactamente donde estaba, lo encontre enseguida, iba hacer un tutorial para la gente del foro pero no he tenido tiempo y te me has adelantado!
Tengo un termostato para un 110 ya que compre dos.
teseone - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Increible!!
asier222 - Nuev@ por aqui
teseone escribió:Increible!!@nachov4 me servirá de gran ayuda porque ando con problemas de temperatura. Hace poco cambié el sensor de temperatura a ver si solucionaba el fallo pero sigue haciendo extraños, asique cambiaré el termostato para solucionarlo y este manual me viene de lujo!!
Gracias.
Hola asier222, si ya has cambiado el sensor y sigue igual seguramente es el termostato, yo hice eso también, cambié primero el sensor que por rapidez y facilidad es lo que hay que hacer para descartar, y si sigue igual ya voy a por el termostato, y eso ya me solucionó el problema. Suerte y que no sea nada más.
nachov4 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Muchas gracias a todos y a @toledoman , @teseone , @asier222 por vuestras palabras de agradecimiento, no pretendía ser un tutorial, si no mas bien unas imagenes que completen el tutorial de areavag de Racing_Enriquez para nuestros leones.
De verdad me alegra mucho le haya servido a alguien, despues de todo lo que me ayuda a mi este gran foro es lo menos que podía hacer.
Un saludo amigos.
Un saludo amigos.
Gracias a ti
por colgar las fotos de como cambiar el termostato que son muy utiles
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
se ha dicho 10000 veces, hay que cambiar AMBAS cosas a la vez, es mas asi ahorrais refrigerante ya que solo se sale 1 vez.......
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió:se ha dicho 10000 veces, hay que cambiar AMBAS cosas a la vez, es mas asi ahorrais refrigerante ya que solo se sale 1 vez.......
Hombre yo he cambiado solo termostato y solucionado... Me he ahorrado 40eu del sensor mas la mano de obra del taller que en los tiempos que estamos no esta la cosa para historias... Con el vagcom vereis si falla el sensor de temperatura o no, si no da fallo es casi fijo el termostato..
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Cambié primero el sensor porque me salía el fallo en vagcom como dice Pumuki1986, había que arriesgarse por si me ahorraba el termostato y haciendolo bien y rápido la cantidad de anticongelante perdida es mínima, aunque cruce los dedos para que solo fuera eso no resulto ser así, y fué necesario sustituir el termostato también.
Me toco sustituir ambas finalmente como dice ArkikomTdi. Supongo que si no cambias sensor y termostato a la vez, en la mayoría de los casos te tocará hacerlo al poco tiempo con lo que no pusieras nuevo en la primera reparación, eso si, el gasto ya no vendrá de golpe y eso se agradece.
Pumuki1986 escribió:ArkikomTdi escribió:se ha dicho 10000 veces, hay que cambiar AMBAS cosas a la vez, es mas asi ahorrais refrigerante ya que solo se sale 1 vez.......
el sensor se te ira, si es que no te falla ya.....mira los valores que lee con vag com.....
ArkikomTdi escribió:Pumuki1986 escribió:ArkikomTdi escribió:se ha dicho 10000 veces, hay que cambiar AMBAS cosas a la vez, es mas asi ahorrais refrigerante ya que solo se sale 1 vez.......
No se hacerlo, me puedes guiar? por ahora no noto nada raro con el sensor, pero por favor que no salga nada mas porque estoy hasta el gorro, silentblock, frenos alabeados, cerradura del copiloto no va, alineacion y todo en cosa de 1 mes.
@ArkikomTdi dime algo cuando puedas. Gracias
Muy buen aporte! De mucha ayuda!
Para las rectas motores, para las curvas manos y cojones.
frano - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
El mío no arranca bien del todo en frio supongo que será el famoso sensor, así que cuando cambie la distribución, haré bomba de agua, refrigerante, termostato y sensor que con casi 300.000km le vendrá bien.
Supongo que este coche con lo bueno que dicen que es el motor podré estirarlo hasta los 400.000km con lo que me gasto en mantenimiento...
Ex ASV
toykym - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Pumuki1986 escribió:@ArkikomTdi dime algo cuando puedas. Gracias
Has de mirar el valor en el canal del motor, canal 4, bueno en varios aparece la temperatura del refrigerante.A de ser cercana a 90 estando el coche caliente.
35 mensajes
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Cvillajos, el dictador Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Eltercerdalton Respuestas: 24 |
Se ha atascado el cinturon central trasero! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytypaldy Respuestas: 21 |
Wastegate y el famoso flutter Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 30 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 23 invitados
