Entrada del limp mode ( modo emergencia)??? [solucionado]
Seguidores: evola_200
Re: Entrada del limp mode ( modo emergencia)???
Notapor cordobitax el 13 Mar 2011, 03:27
evola_200 escribió:yo tb prefiero desmontarlo, porque por ejemplo tu cordobitax. 5 veces ya... PUFFF, eso es mucho...
Yo lo e limpiado 1 vez y ya ta, tiene 10 años y 200.000 km y solo 1 vez y nunca me a entrao en limp mode, una vez con cauda jodido, pero ya está.
la verdad que si que son muchas veces ya y cada vez que lo limpio voy en el coche con el culo apretao jajajjajaaja cualquier dia no se limpia y peta del tiron pero haber....el mio tiene 8 años y creo que esta apunto de llegar a los 70.000 y los primeron 32.000 se los hice poco mas al año de comprarlo nuevo y por carretera,desde entonces lo uso como un utilitario por la ciudad por eso no lo desmonto porque sé que al año o menos lo tendré igual :(
os podeis poner un manometro de turbo como hice yo que ayuda bastante,en mi caso por ejemplo se que es el turbo porque cuando se ensucia se quedan las aspas de escape abiertas y al pisarle a fondo desde bajas rmp pues sopla a plena carga y se pasa de los 2 bares,cuando esta muy sucio se me a llegao a poner a unos 2,5 bares!!!! si lo veo y levanto rapido no salta el limp mode pero si le piso y sigo unos segundos acelerando asi pues me salta ese modo.
cuando le doy cera y se limpia ya veo que pisandole a fondo se pone a 1,5 y los tipicos picos de 1,8 - 1,9.
por 30€ que valen esos baratos mas o menos os podeis orientar de que es,si es una fuga pues no sopla eso,si esta sucio sopla mas de lo normal etc...
Notapor SOKORACING el 27 Mar 2011, 21:48
Solucionado al 100x100.
Desmonte el turbo y estaba la geometria atascada por la carbonilla, asike lo limpie monte y va de lujo el coche, incluso hasta algo mejor q antes de q mediera el problema.
SOKORACING
Notapor xylen2 el 29 Mar 2011, 10:12
Movemos a "mecánica"
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Alicfr85 el 25 Jul 2021, 01:58
evola_200 escribió:De donde eres? si eres de sevilla te lo puedo mirar con el vagcom. Y si da fallo de turbo, desmontamos y limpiamos la geometria, yo limpie la de mi 150 cv hace 2 meses o asi.
Hola evola_200. Soy de Sevilla y me gustaría contactar contigo. Cómo puedo hacerlo? Tengo el mismo problema con el turbo. Gracias
Alicfr85
