Bueno acabo de encontrar que el pin que hay que pinear es el:
Conector de 32 polos, verde
7 - Desgaste de las pastillas de freno
instalar sensor de desgaste de pastillas
- Seguidores: 9
- Favoritos: 4
- Vistas: 15.485
Favoritos: JaviCG, jdaguilar, forofovag, arquitekno
Seguidores: miguel seat leon, jdaguilar, Aiker, TeteFR, benellifr, rodrivlc, chanete, Karlosmad, Edu1589
Re: instalar sensor de desgaste de pastillas
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
gracias a todos por vuestra ayuda
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
Me interesa esto para cuando monte los 312.
Gracias xylen.
Gracias xylen.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
xylen2 escribió:Bueno acabo de encontrar que el pin que hay que pinear es el:
Muchas gracias Xylen. Ya me veo haciendo otro brico mas.
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
Mi coche es de 2001 y el sensor de nivel de aceite si que lo lleva, el de pastillas de freno no lo se (luego me fijaré a ver), pero según el coding que tenía mi cuadro de origen yo diría que sí que lo lleva.
Luego me fijo y os comento
- Agradecido: 136 veces
Buenos dias, mi leon de Agosto del 2002 lleva todos los sensores, pastillas, nivel aceite, liquido del limpia, etc, Tambien decir que no funciona muy bien el sensor de las pastillas, cuando las cambie (estaban casi en hierro), el sensor no me funcionó, cuando desconecté el cable para ponerle las nuevas me dio por poner el contacto y plas, pitidito famoso y ahí estaba el sensor en el cuadro, así que bueno, aunque lleve sensor ando al tanto por si me vuelve a pasar lo mismo, saludinos!
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
bigkin escribió:Buenos dias, mi leon de Agosto del 2002 lleva todos los sensores, pastillas, nivel aceite, liquido del limpia, etc, Tambien decir que no funciona muy bien el sensor de las pastillas, cuando las cambie (estaban casi en hierro), el sensor no me funcionó, cuando desconecté el cable para ponerle las nuevas me dio por poner el contacto y plas, pitidito famoso y ahí estaba el sensor en el cuadro, así que bueno, aunque lleve sensor ando al tanto por si me vuelve a pasar lo mismo, saludinos!
Hola, de hecho le cambie las pastillas a un colega que si que lleva sensor y lo mismo. el coche dejó de frenar por completo de lo desgastadas que estaban las pastillas y el disco (para mi que el piston no salia mas) y aun le quedaba como un par de milimetros para llegar al sensor.
Las cambiamos con el contacto dado para escuchar musica y en cuanto le desconecté ña pastilla del sensor salto el pitido en el cuadro.
micke escribió:...con el numero de bastidor se podria mirar en el etka si lo lleva de serie?...
Yo mire en ETKA por bastidor a ver si mi coche llevaba sensor de nivel de aceite y ponia que si, sin embargo mi coche no lleva; con esto te digo que no te fies mucho de lo que dice ETKA, ya que en algunas cosas acierta pero en otras ni se acerca xD..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:micke escribió:...con el numero de bastidor se podria mirar en el etka si lo lleva de serie?...
Saludos..
Tienes toda la razón del mundo carbu, lo mejor en todos los casos es tirarse al suelo y mirar.
A mancharse un poco chicos que la mecanica sin las manos llenas de grasa no es lo mismo!!!!
Alguno sabe las referencias del conector de la pastilla, que me voy a poner al lio ya!!!
xylen2 escribió:carbu escribió:micke escribió:...con el numero de bastidor se podria mirar en el etka si lo lleva de serie?...
Saludos..
A mancharse un poco chicos que la mecanica sin las manos llenas de grasa no es lo mismo!!!!![]()
Cambié el aceite este fin de semana y bajo mi carter hay un precioso sensor de nivel de aceite
Una pregunta ?a mi una vez me pito el coche por frenos lo lleve al taller y el mecanico me dijo que no tengo sensor de desgaste de pastillas , pero que al gastarse las pastillas el liquido de frenos baja de nivel y pita ? se quedo conmigo ? ,puede ser por eso que quitasen el de desgaste de pastillas ?
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
El mio es fabricado el 21 Septiembre del 2002 y el desgaste de pastillas no lleva sensor pero de liquido limpiaparabrisas si lleva. En los leones que lleva el testigo de desgaste cuando poneis el contacto deberia hacer el chequeo si no lo hace o tiene o se lo han anulado.
Pedro_Racing - Asidu@ en la selva
he intentado comprobar si lo lleva o no pero es imposible meterse debajo del coche con lo bajo que lo llevo
de todas formas alguien tiene una foto de ese cable,porque de mecanica no tengo ni idea y aunque vea el cable no voy a saber si es de los frenos o cualquier otra cosa.
jaja entoces ni me molesto en mirarlo en el etka.
haber si alguien me puede pasar las referencias de lo que necesito para montarlo
un saludo y gracias
un saludo y gracias
micke escribió:he intentado comprobar si lo lleva o no pero es imposible meterse debajo del coche con lo bajo que lo llevode todas formas alguien tiene una foto de ese cable,porque de mecanica no tengo ni idea y aunque vea el cable no voy a saber si es de los frenos o cualquier otra cosa.
un saludo y gracias
Subele en una acera o bordillo y lo miras tranquilo o con el gato.
A mi tambien me interesa poner el sensor, asi que a ver si alguien nos puede pasar que referencias hacen falta.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 18 invitados
