Hola carbu! Pues era que el DVD de la guantera lo había conectado al positivo permanente y no al positivo bajo llave, y aunque yo apagaba el DVD cada vez que cerraba el coche, no se por que, seguía chupando batería...lo localice, soltando componentes mientras media el voltaje de la batería, cuando desenchufe el DVD y vi que el consumo dejaba de disminuir dije, ya te he cazau!! Jeje, fue fácil.
[solucionado] Bateria se me descarga continuamente!!
25 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: [solucionado] Bateria se me descarga continuamente!!
Leon Cupra R 1.8T 225cv
GTD - Leoner@ mayor del reino
Ole ahí, pues creo q mi consumo va a andar por el mismo sitio ya q yo, como t comenté, si q tengo el DVD a positivo permanente..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
asi es como hay que hacerlo,por zonas vas poniendo o quitando cosas hasta que veas que el consumo sube o baja y es mas facil localizarlo
- Agradecido: 400 veces
Ya, el problema es q cuando quitó el borne d la batería salta la alarma cada 15 o 20 segundos ya q es la autoalimentada y así cualquiera mide consumos :p..
Saludos..
Saludos..
carbu escribió:Ya, el problema es q cuando quitó el borne d la batería salta la alarma cada 15 o 20 segundos ya q es la autoalimentada y así cualquiera mide consumos :p..
Saludos..
Eso es porque cierras el coche con el mando. Si lo abres con el mando y Lugo desconecta la batería no salta. Prueba también a cerrar el coche dejando el capó abierto a ver si así tampoco salta. Y si tienes portátil a mano desactiva la sirena y ya está.
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Saludos..
pero la alarma que es autoalimentada cual es? de esas que se ponen en lugar de la original no?? como las que vende nekora que quitas la original y pones esa y ya esta no? esas no pero normalemente las alarmas que se venden sueltas para ponerselas a cualquier coche tipo cobra y demas tienen una llave para que si cambias la bateria o te salta por algun fallo de corriente la puedes apagar con una llave especial
Hola
a mi me pasa lo mismo,ya voy por la tercera batería en un año.Me gustaría que por favor me explicaseis eso de medir con el polimetro si esta consumiendo algo batería y en que escala de medición tengo que poner el polimetro (ya que tengo uno pero no sé usarlo).
un saludo y gracias
un saludo y gracias
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
En el post q abrí yo lo tienes todo explicado..
Saludos..
Saludos..
Eso es, aqui está el enlace...
viewtopic.php?f=2&t=92574
Gracias compañeros!!
25 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 260 |
Intermitentes laterales se han colado hacia dentro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Se ha atascado el cinturon central trasero! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytypaldy Respuestas: 21 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 27 invitados
