poner climatizador(funcionando!!!!!!)
Seguidores: alfonsin, TeteFR, negz
Re: poner climatizador
Notapor tatito89 el 14 Oct 2011, 00:10
buenos depues de mucho tiempo recopilando informacion
e encontrado alguien que lo alla hecho y que tenga un esuqema y claro que alla
funcionado.
climatronic
T12:
1-GRIS/BLANCO:PIN7 OBDII o Conector azul cuadro PIN25
2-MARRON/AZUL: mazo cables conector pequeño ECU o sensor de presión del A/A en la tubería que hay en elmotor
5-MARRON/AMARILLO: sacar pin26 del conector verde cuadro y soldarlo a este
8-BLANCO/VERDE: sensor solar (salpicadero) pin3
9-NEGRO/BLANCO: conector azul cuadro PIN18
10-AZUL/BLANCO: conector confort azul PIN6 o conector azul cuadro PIN3
12-ROJO/AZUL: conector verde cuadro PIN26
T17:
1-NEGRO/AZUL: lo aprovechas del conector del A/A o fusible 25(25A)
3-AZUL/ROJO: lo aprovechas del conector del A/A o confort C23-PIN8
4-VERDE/MARRON: conector azul cuadro PIN11 o conector naranja caja aguas
5-NEGRO/AZUL(FINO):lo aprovechas del conector del A/A o fusible 5(7,5A)
6-MARRON:masa
7-ROJO/GRIS: fusible 16(10A)
8-MARRON/BLANCO: sensor solar (salpicadero) pin2 y sensor temperatura exterior pin2
10-GRIS/AZUL: lo aprovechas del conector del A/A o confort C23-PIN12
12-VERDE: en el mazo cables caja de aguas conector naranja
esto lo saque de un post de un golf 4 los cables coninciden con los de nuestro conector.
estos 15 dias que cojo vacaciones me pongo con la ñapa
prometo manual si lo consigo
un saludo y gracias a todos por los animos
:no:
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89
Notapor tatito89 el 03 Nov 2011, 01:09
muy buenas.
pues despues de las vacaciones ya esta montado el climatronic pero tengo un par de problemas.
tras conectarlo se enciende funciona es decir regula la velocidad del ventilador pero tnego un problema,
las trampillas no se mueven ninguna de ellas, como el grupo de calefaccion y el climaatronic o ess del mismo coche, imagino que tengo que regularlas con el vag com.
hay esta el problema el vag el 303 me localiza un prbolea con el climatronic, me dice que hay demasiados errores .
mi pregunta es si alguien sabe si hay que codificar algo???
prometos fotos en cuanto lo solucione todo.
a por cierto el cuador no me marca la temperatura exterior creo que eso tambien es problema de codificacion por que segun los esuqemas el sensor de temperatura va al climatronic y como el climatronic lleva bastantes cables al cuadro imagino que lo pasara no???
un saludo y gracias por la ayuda.
tatito89
Re: poner climatizador(montado pero con algun problema)
Notapor andrew_mp el 03 Nov 2011, 10:53
Que máquina! Enhorabuena por la mod, ya verás que lujo cuando lo tengas funcionando al 100% :ok:
A ver te cuento, el error que te da el vagcom es porque no puede acceder al módulo y te da "demasiados errores de comunicación". Es perfectamente normal, se soluciona bajando la velocidad del puerto virtual y después ya si que podrá entrar y leerte los errores.
Se hace de la siguiente manera:
-Entras en el administrador de dispositivos de windows.
-Propiedades del USB Serial Port (por ejemplo el COM1 o el que tú estés usando).
-Configuración del puerto.
-Opciones avanzadas.
-Y donde pone tiempo de latencia, lo pasas de 16 a 8.
Una vez hecho esto deberías poder leer los errores del climatizador sin ningún problema :ok:
Con respecto a la temperatura exterior del cuadro, te la marcaba antes de instalar el climatizador? Si antes te la marcaba y ahora no, supongo que tendrás que hacer las correspondientes conexiones del clima al cuadro, pero bueno antes de nada configura el puerto, haz un scan y ponlo por aquí a ver que errores te salen (te saldrán muchos seguramente, yo los borraría todos y volvería a escanear a ver cuales se quedan, ya que habrá muchos errores grabados del coche donante y de tu instalación).
Por cierto:
:sinfotos:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor tatito89 el 03 Nov 2011, 16:44
muy buenas
e probado a hacer lo que me dices y nada, me sigue saliendo el mismo fallo.
con que vag com deberia acero lo estoy haciendo con el 303 .
espero respuesta haber si consigo que funcione a la perfeccion
prometo fotos dentro de nada .
tatito89
Notapor andrew_mp el 03 Nov 2011, 16:51
Yo lo hice con el 311.2 y a todo el mundo que conozco con ese problema le ha funcionado lo que digo. Los has hecho bien seguro?
Te pongo una captura donde sale lo que digo por si acaso te hubieras confundido :ok:
andrew_mp
Notapor tatito89 el 04 Nov 2011, 01:12
buenas lo e probado con el 311 y nada al cargar cuando el el estado del puerot pone lo siguiente:
innit addr. 08 baud 03 se queda bloqueado
se bloquea carga bien el baud 1 y el 2 pero el 3 se bloquea y nada no deja hacer anda.
que puede ser????
que hago lo bajo mas del los pongo a 7 o menos?????
otra cosa no abra que codificar algo no???
e puesto el elevalunas trasero y el vag com me dice que no esta bien codificado
alguien sabe que parte hay que codificar???
y gracias de antemano-
tatito89
Re: poner climatizador(montado ayuda por favor!!!!!!)
Notapor tatito89 el 07 Nov 2011, 00:55
buenas
necesito ayuda por favor.
e probado a bajar el tiempo de latencia pa poder leer el canal 8 es decir el del clima y no consigo comunicarme con este modulo.
me reconoce la referencia el climatronic, y todo y me deja darle a out put test ero ni a los 2 segundos zas sale el mensjito de demasiados errores en el puerto.
solo e encontrado lo de bajar el tiempo de latencia me dijeron que lo cambiaria de 16 a 8 y como no habia encontrado nada ni me habian dicho nada mas e ido bajando 1 a 1 hasta el 1 pero nada lo lee mas rapido pero acaba saliendo igual el mensajito.
por favor necesito ayuda se me empaña eñ cristal y como no puedo hacer el out put test no puedo recolocar las trampillas para que me mande el aire a donde yo quiero
un saludo y mil gracias.
tatito89
Notapor tatito89 el 08 Nov 2011, 15:45
ayuda por favro
nadie sabe que puede ser????
y gracias
tatito89
Notapor tatito89 el 21 Nov 2011, 00:18
buenas
ya e conseguido que el vago com me lo lea, eso si e tenido que probar con un vag com mas moderno. creo que era el 11.2
el fallos que me marcaba no los copie con la euforia perio me decia que las trampillas estaban bloqueadas.
no se si las trampillas tienen algo para desbloquearla.
otra pregunta alguien si el modulo confort hay que codificarlo??''
un saludo mil gracias.
tatito89
Notapor tatito89 el 05 Dic 2011, 00:49
buenas
tengo al guna duda, el ventilador del sensor de temeratra que va en el frontal, es decir, en la consola central???
no deberia estar siempre funcionando si esta el clima puesto?????
es que no se por que no se mueve??
sospecho que despues de volverme loco lo que falla es el modulo del climatronic me pondre en contacto con el que me lo vendio por que todo apunta a esto.
espero respuesta
gracias por adelantado
tatito89
Re: poner climatizador(funcionando!!!!!!)
Notapor tatito89 el 10 Ene 2012, 23:20
muy buenas
por fin solucionado.
hoy e hablado con un amigo por que llevaba mucho tiempo mosca con este tema y sin solucinarlo y por fin se lo que, le e dicho a un amigo que necesitaba desmontarle el modulo del clima para probarlo y sin mas esta noche nos hemos puesto a ello.
e enchufado mi modulo a su coche y no funciona igual que el mio, y enchufo el sullo al mio y zas mueve las trampillas me marca la temperatura es decir todo perfecto, resumiendo problema de montaje no era si no el modulo del clima que fallaba.
prometo preparar un brico en cuanto compre un climatronic y lo deje montado tod ok para acabar de probar el aire acondicionado.
un saludo y mil gracias por los animos y por la ayuda.
tatito89
Notapor andrew_mp el 10 Ene 2012, 23:57
tatito89 escribió:muy buenas
Enhorabuena por el pedazo de brico! A más de uno le interesará seguro, ya verás lo que lo vas a disfrutar el próximo verano :ok:
andrew_mp
Notapor gontzal el 12 Ene 2012, 21:11
Menuda mod. Eres un crack.
Ya verás que bien vas a ir en veranito con el clima.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor dolcebachata el 20 Abr 2014, 10:52
Hola, si tienes aire, para pasar a clima, tienes que desmontar todo el salpicadero o solo con la parte de abajo valdria??
Y el tema sensores y demas? Por mas que busco no encuentro ningun brico :cry:
dolcebachata
Notapor estebansegura el 22 Abr 2014, 00:17
Andrew tienes todavia los fotosensores del salpicadero???
estebansegura
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 26 invitados
