a mi me pasa exactamente lo mismo que a ti.. a ver si alguien nos hecha un cable.... que no veas como
apreta la calor ya!!!
saludos.
problema con aire acondicionado [solucionado]
30 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
janime10 - Primeros Pasos
Re: problema con aire acondicionado
eso espero compañero que nos ayuden que si no nos derretimos jejejej
chispiron - Nuev@ por aqui
Lo suyo es que le pases el vag-com para saber exactamente de qué se queja.
Si no tienes vag-com, puedes ver el código de la avería en la pantalla del módulo del climatizador.
Así podríamos ver de qué leñe está aquejado
- Agradecido: 259 veces
gracias pero una cosa como ago la diagnosis desde la pantalla del clima cual es la numeracion un saludo
chispiron, tienes que dar al al botón de recirculación del aire, y sin soltar, botón de flecha arriba.
Verás que en la pantalla pone algo como "1C".
Le das al botón de recirculación y anotas los números que te salen. Por ejemplo 50.3, 20.1, etc...
Cada código de error que te salga es un error en el módulo 08-CLIMA
Ya nos dices.
Para salir del clima, otra vez botón de recirculación y sin soltar botón de flecha arriba
Ya nos dices.
buenas nekora e mirado eso y en 1c me pone .o no me sale nada mas
Re: problema con aire acondicionado [solucionado]
bueno pues despues de descargarme todo el sistema electrico del clima por internet puedo decir que el problema esta solucionado.el problema venia de la unidad de control que hay en la pata de gayo debajo de la bateria es la que controla los electros y el compresor .era una mala conexion. gracias a todos los que me aveis intentado ayudar y un saludo
chispiron escribió:bueno pues despues de descargarme todo el sistema electrico del clima por internet puedo decir que el problema esta solucionado.el problema venia de la unidad de control que hay en la pata de gayo debajo de la bateria es la que controla los electros y el compresor .era una mala conexion. gracias a todos los que me aveis intentado ayudar y un saludo
me puedes pasar esquema,necesito confirmar una cosilla.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
espero que te sirva a ti y a quien tenga algun problema con el aire un saludo
perdona.. debajo de la bateria donde??
saludos.
buenas janime10 esta unidad de control se encuentra en la pata de gallo que hay justo debajo de la bateria es rectangular y tiene dos conectores esta casi por debajo de la pata
janime10 escribió:chispiron escribió:bueno pues despues de descargarme todo el sistema electrico del clima por internet puedo decir que el problema esta solucionado.el problema venia de la unidad de control que hay en la pata de gayo debajo de la bateria es la que controla los electros y el compresor .era una mala conexion. gracias a todos los que me aveis intentado ayudar y un saludo
saludos.
En la punta izquierda del chasis, debajo de la batería (debajo, debajo, no está, pero en cuanto quitas la batería y el protector/canalizador de aire, ves 2 tornillos que sujetan la unidad de control de los electroventiladores)
Nekora escribió:janime10 escribió:chispiron escribió:bueno pues despues de descargarme todo el sistema electrico del clima por internet puedo decir que el problema esta solucionado.el problema venia de la unidad de control que hay en la pata de gayo debajo de la bateria es la que controla los electros y el compresor .era una mala conexion. gracias a todos los que me aveis intentado ayudar y un saludo
saludos.
ok chicos mañana lo pruebo a ver... gracias!!!
chispiron escribió:espero que te sirva a ti y a quien tenga algun problema con el aire un saludo
Muy buen aporte.Saludos
- Agradecido: 127 veces
y donde se encuentra la pata de gallo o puedes subir una foto de las dos clavijas yo tengo el mis o problema y me piden por la reparacion mas de 1000 euros muchas gracias
juanpemono
30 mensajes
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 14 invitados
