Temperatura agua KO otra vez!Termostato recien cambiado.
18 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Temperatura agua KO otra vez!Termostato recien cambiado.
wenas os comento un problema que me tiene loco y a todo el que se lo cuento lo flipan un poco, tengo un leon del 2003 90 tdi sport , y mi fallo tiene que ver con la perdida de liquido refrigerante, pero lo mas bonito que a 100 - 110 km/h no me tira nada y la aguja va bien, es ponerlo a 120-140 km/h y se chupa todo el bote en cuestion de 10 km, lo lleve a un taller y le metieron el manometro de presion y me dijeron que fugas no tiene,le cambiaron el bote de expansion y sigue en las mismas como se come eso? alguna posible causa de evaporizacion?¿ espero vuestros comentarios gracias de antemano llevo asi cerca de 2 años. saludos a todos
benjy_28 - Nuev@ por aqui
benjy_28 escribió:wenas os comento un problema que me tiene loco y a todo el que se lo cuento lo flipan un poco, tengo un leon del 2003 90 tdi sport , y mi fallo tiene que ver con la perdida de liquido refrigerante, pero lo mas bonito que a 100 - 110 km/h no me tira nada y la aguja va bien, es ponerlo a 120-140 km/h y se chupa todo el bote en cuestion de 10 km, lo lleve a un taller y le metieron el manometro de presion y me dijeron que fugas no tiene,le cambiaron el bote de expansion y sigue en las mismas como se come eso? alguna posible causa de evaporizacion?¿ espero vuestros comentarios gracias de antemano llevo asi cerca de 2 años. saludos a todos
junta de culata, mira cuando le das chicha si tienes mojado de anticongelante por a lado del bote anticongelante, te lo tirara por el sobrante..
- Agradecido: 48 veces
txemmmmmm escribió:benjy_28 escribió:wenas os comento un problema que me tiene loco y a todo el que se lo cuento lo flipan un poco, tengo un leon del 2003 90 tdi sport , y mi fallo tiene que ver con la perdida de liquido refrigerante, pero lo mas bonito que a 100 - 110 km/h no me tira nada y la aguja va bien, es ponerlo a 120-140 km/h y se chupa todo el bote en cuestion de 10 km, lo lleve a un taller y le metieron el manometro de presion y me dijeron que fugas no tiene,le cambiaron el bote de expansion y sigue en las mismas como se come eso? alguna posible causa de evaporizacion?¿ espero vuestros comentarios gracias de antemano llevo asi cerca de 2 años. saludos a todos
Correcto, eso me pasó a mi en mi León. Ir de tranqui y no chupar nada de anticongelante, ir un poco fuerte y zás, bote vacio. El tema es que la junta está quemada y te mete presión de los cilindros al circuito del refrigerante y el tapón que tiene el vaso de expansion viene tarado a una presión y si pasa de ahi abre para liberarla para que no reviente, en el vaso de expansion tendrás un pitorro que mira hacia abajo asi como aplastado, revisa que no tengas anticongelante por los alrededores y si dudas quitalo y ponle un macarrón en su lugar con una botellita, asi lo sabes, tambien puede ser que esté el tapón estropeado y a nada que tenga presión deje paso de anticongelante pero esto lo veo mas raro, por si quieres quitar posibles fallos antes de abrir, cambialo por otro.
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
18 mensajes
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Indicador temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
