Problema rodando en leon 1.6i 16V
Seguidores: noi02
Re: Problema rodando en leon 1.6i 16V
Notapor podasetos71 el 04 Jul 2011, 23:20
Hola Serlly, ¿con tu coche haces poca autovía verdad?. El estar circulando por ciudad y a bajo regimen hace que se encabrone la inyección :zoquete: .Tienes que darle vidilla de vez en cuando, hacer los cambios como minimo a partir de 3500-4000 RPM. Hacer recorridos como minimo de 50 Km, respetando los límites de velocidad en 5ª vas a unas 3500 Rpm aproximadamente, lo que logras es que los catalizadores (2) y las sondas lambda (2) cojan las temperaturas optimas para su funcionamiento. Recuerda tambien usar gasofa de 98Oct, que es la que recomienda el fabricante para ese tipo de motor ( AUS-AZD-BCB ). Durante este recorrido no te escandalices por consumos elevados es normal :enfurecido: .
Salu2 ya contaras :comediante:
podasetos71
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Serlly el 05 Jul 2011, 12:09
Hombre la verdad ke casi todo lo ke ago es ciudad y voy trankilico. ahora llevo un par de dias estrujando el coche pero sigue igual. el problema eske como no se enciende ninguna luz puede ser cualkier cosa...... lokura!!!! :)
Serlly
Notapor Serlly el 05 Jul 2011, 17:22
Bueno esta tarde le e metido el vag-com y 0 errores, asi ke mañana para el taller y ke se calienten el perol ellos, ya os contare a ver lo ke era, espero ke no sea muy caro.... :)
Serlly
Notapor ibiza2 el 06 Jul 2011, 18:38
hola podasetos71 yo tambien tengo un 1.6 16v y en frio tambien da tirones pero yo gasolina de 95 octanos porque la 98 esta mucho mas cara y yo suelo darle vidilla pero por donde puedo y ay aveces que cuando desacelero ace un tumbo las revoluciones pero luego se estabilizan y yo siguo yo tuve que cambiar a los 120.00km las bujias y desde entonces tira como un tiro y entre semana se queda parado solo lo saco los sabados y es suficiente al precio que se pone la gasolina
ibiza2
Notapor reofm el 27 Oct 2011, 20:26
Hola,he leido que a serlly se le ahogaba el coche por autovia circulando en 5ª,queria comentar que a mi a veces tambien me pasa y no se porque,lo has solucionado o sabes que puede ser?
El problema es que de repente caen las revoluciones y empieza a perder velocidad,yo suelo reducir de marcha y vuelve a ir bien,un saludo y a ver si algun arroja algo de luz. :rezar:
reofm
Notapor ibiza2 el 27 Oct 2011, 22:39
hola reofm eso puede ser como dice podasetos que hay que darle vidilla a los motores estos porque sino se quedan como agarrotados,igual tiene que acer una limpieza de inyectores ,paale el vag com en un taller aver si tiene alguna averia
ibiza2
Notapor reofm el 02 Nov 2011, 17:51
Hola ibiza2 el vagcom se le paso y no salio nada,creeme que vidilla le suelo dar de vez en cuando,saludos :)
reofm
Notapor galas78 el 06 Nov 2011, 13:42
reofm escribió:Hola,he leido que a serlly se le ahogaba el coche por autovia circulando en 5ª,queria comentar que a mi a veces tambien me pasa y no se porque,lo has solucionado o sabes que puede ser?
eso que dices tu tambien me pasa a mi que vas mas o menos a una velocidad sostenida y parece como si se quedase sin gasolina y aunque le des al acelerador no responda y despues te da un pequeño tiron el coche y vuelve a funcionar
eso me han comentado unos colegas que puede ser la bomba inyectora el filtro de la gasolina o las bobinas y si es la bomba inyectora prepara pasta
galas78
Notapor Serlly el 09 Nov 2011, 14:15
Yo todabia sigo con ese fallo lo e llevado al taller y no le sacan nada ya ke no sale fallo de ningun tipo. yo lo noto a bajas revoluciones ke le falta potencia, y algunas veces me hace eso de bajar las revoluciones siempre en autovia, las bujias son nuevas el filtro de gasolina tambien.... no se ke puede ser. el catalizador podria tener algo que ver??? ke este atrancado o algo????
Serlly
Notapor Serlly el 09 Nov 2011, 22:47
Ufffff con estos problemas uno se vuelve loko!!!!!!!!!a nadie ke le pase esto y sepa la solucion o ke podria ser????
Serlly
Notapor galas78 el 10 Nov 2011, 09:13
Los filtros tanto del aceite como de la gasolina no son ya que los cambie antesde ayer y hoy llendo a 90 me volvio apasar a mi reduje a 4 y nad me seguia llendo igual hasta qu le di uno cuantos apretones al pedal me dio un tiron el coche y me fue bien ya investigare por hay a mi me pasa sobre todo cuando esta frio y llega los 90 grados lo hace una vez y ya no me lo vuelve a hacer mas. D toda forma comprare un limpiainyectores habe si el problema e qu esten sucios
galas78
Re: Re: Problema rodando en leon 1.6i 16V
Notapor anxo el 10 Nov 2011, 19:18
Serlly escribió:Ufffff con estos problemas uno se vuelve loko!!!!!!!!!a nadie ke le pase esto y sepa la solucion o ke podria ser????
Otro mas con el mismo problema en la autovia xdxd....de vez en cuando tambien me lo hace,se cae durante 2 segundos y luego reacciona.
Para ir descartado cosas,a mi me lo sigue haciendo y tengo:
Filtro gasolina nuevo
Filtro aire nuevo
4 bobinas nuevas
Le doy vidilla al motor
Todos los dias voy por autovia
A partir de ahi podra ser cualquier otra cosa,porque a mi me lo sigue haciendo.
Yo opto porque en mi caso sea el sensor de la temperatura ya que hace como un mes que noto que no marca muy bien,a veces llego alcurro y aun no ha llegado a 90 la aguja cuando por lo normal a mitad de camino ya esta en 90
Enviado desde mi Desire HD usando Tapatalk
SEAT LEON SPORT 1.6 16V
anxo
Notapor Serlly el 10 Nov 2011, 22:59
A mi al principio me salio un error de motor y ponia ke era la sonda lambda. algo electrico no puede ser saldria fallo en el cuadro.... parece como si se kedara sin gasolina 2 segundos. ni IDEAAAAA!!!1 jajajajaja yo estoy esperando a ver si peta ya algo de una vez..........
Serlly
Notapor Serlly el 14 Nov 2011, 23:47
Alguien a dado con el problema?¿?¿? :( :(
Serlly
Notapor Serlly el 15 Nov 2011, 23:15
Bueno e desmontado la EGR y nada todo eso esta correcto y estaba limpio.Descartado!!!! :(
Serlly
