hola homer simpson gracias por tu aclaracion
me gasta mas pastillas de atras que de alante
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: me gasta mas pastillas de atras que de alante
pon el coche en llano y empujalo si notas que roza o te cuesta empujar mas de lo normal y a sabes que es si no lo descartamos
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
hola benellifr ya echo esa prueba y rozan las pastillas y una cosa curiosa me suele chillar un segundo los frenos pero luego se quita vede ser porque si lleva mucho tiempo parado los discos se mojan y cuando rozan con las pastillas acen un poko de ruido pero luego se quita y anda los frenos muy bien y llevan las pastillas mas viejas atras y las mas nuevas alante y el coche ya tiene 10 años y anda como un tiro pero como le lleve a menos de veinte a pisar el embrague enseguida sino se cala jejejeje
que rozen algo es normal y si notas un chirrido puede ser por que esten cristalizadas por que rozan demasiado o esten degradadas si tienen demasiado tiempo se endurecen pero me inclino mas por que te rozan demasiado y se cristalizan algo por eso el desgaste excesivo no al 100% pero casi seguro
abusas de freno mano?salu2
hola benellifr el coche solo se mueve los sábados luego entre semana no se mueve nada y no abuso nada del freno de mano ya puede ser eso que se cristalicen porque ya se queda parado de domingo a sabado sin mover del sitio aparcado de vece en cuando lo suelo arrancar pero nada mas que eso ok
pues si nadie me corrige sigo pensando que tienes las mordazas traseras agarrotadas miralas haber si ves algo raro , que alguien eche el freno de mano y lo quite y tu mira que el recorrido sea correcto y la recuperacion tambien luego que pisen el freno y veas que cierran y retroceden bien
si no es eso ya pasa a ser mas complicado para mi
has notado perdida de frenada?o que cuando deceleras el coche decelera demasiado rapido?
salu2
salu2
hola benelifr yo de momento los frenos frena de puta madre pero veo que las pastillas de atras estan mas gastadas porque llevan mas tiempo puestas y las de alante estan mas nuevas sera eso no ok
pues entonces cual es tu duda?, eso es normal si has cambiado las de alante y los de atras no, por cojones tienen mas desgaste
hola benellfr que me recomiendas el coche no tiene testigo de desgaste en las de atras solo tiene alante cada cuanto tengo que cambiar las pastillas de atras en cuanto rozen a metalico o antes tenia esa duda cuanto crees que me duraran las pastillas de atras no mucho
haber compi el desgaste depende de muchas cosas como el uso que se le da,( la cantidad de frenadas y proporcion de ella si conduces mas por ciudad etc etc) la marca, el estado de los discos, si es verano o invierno etc
si ves que te queda de pastillas apenas nada para llegar al disco cambiar y ten en cuenta que las pastillas estaran mas desgastadas en la parte interior que la exterior
si ves grietas en los discos cambiar
si los discos estan muy desgastados ( + de 1mm de profundidad) cambiar
saca fotos y subelas haber que vemos
salu2
salu2
hola benellifr como se suben fotos a este foro y suelo mucho conducir por centro urbano bastante y cuando bajo una cuesta piso el freno bastante ok
en la parte inferior de esta pagina donde pone subir adjunto al lado de opciones pinchas y le das a examinar despues eliges carpeta donte este el archivo a subir le das a agregar y despues enviar y ya esta
27 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 15 |
¿Cual "pegatina" os gusta mas? Foro: General Autor: Grd_92 Respuestas: 49 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
