queria saber se mi seat leon 1.6 16v lleva cuadalimetro
36 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 2.931
Re: queria saber se mi seat leon 1.6 16v lleva cuadalimetro
Sino pon tu codigo motor si no pones foto. Por que hay 2 motores 1.6 16v 105cv
Pedro_Racing - Asidu@ en la selva
hola pedro racing el codigo motor es vsszzz te vale con eso
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
chusso escribió:diablo_fr25 escribió:chusso claro que la mariposa de admision regula el paso de aire al motor a traves de unos sensores tipo temperatura velocidad rpm etc etc y con eso lo que hace es abrir mas o menos la mariposa de gases en cambio el caudalimetro mide el caudal de aire que le esta llegando pero no regula como la mariposa de admision que la puede abrir o cerrar para eso en los diesel tienen lo del sistema de parada suave que es parecido a una mariposa de gases y que hace que cuando quites el contacto del motor no se apague tan brusco
entonces por que cuando le peta un cauda a un TDI tiene una perdida bestial de potencia???
perdona mi ignorancia en tema TDI, pero como pone en mi firma......me gusta la gasoliiiiiina!!! dame mas gasoliiiina!!!
no es que le pete el sensor pero el sensor no mide bien y ya esta xunguillo y normalmente a partir de 110km/h le cuesta se ve q el coche le pisas el pedal del acelerador a tope y no responde le cuesta cojer mas de 110 como te he dicho
- Agradecido: 156 veces
ibiza2 escribió:hola pedro racing el codigo motor es vsszzz te vale con eso
no eso no vale tiene q ser a partir del vsszzz---->
Eso no es código del motor es el principio del número del bastidor.
El código lo encontrarás en una pegatina blanca en el maletero, debajo de la moqueta, y en los papeles de las revisiones del coche.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
ok gurin mirare en cuanto pueda ok
hola gurin si os sirve el codigo de motor es azd
Pedro_Racing escribió:Sino pon tu codigo motor si no pones foto. Por que hay 2 motores 1.6 16v 105cv
el mio es un BCB si no recuerdo mal... tiene cauda???
y lleva 245.000 km mas o menos...
jejjeje a ver cuantos aguanta, por que no me lo pienso cambiar!!!
chusso
hola chusso el mio es un leon 1.6 16v y solo queria saber por donde lleva el motor mio solo eso nada mas codigo de motor azd
ibiza2 escribió:hola chusso el mio es un leon 1.6 16v y solo queria saber por donde lleva el motor mio solo eso nada mas codigo de motor azd
la verdad es que no lo se, es mas ayer descubri gracias a ti que los motores de gasolina atmosfericos tienen cauda...
chusso
Va situado después de la caja del fitro del aire.
Es fácil de ver.
Es fácil de ver.
Gurin escribió:Va situado después de la caja del fitro del aire.
Es fácil de ver.
sera el AZD, porque en el BCB no lo he visto
chusso
hola gurin no me ha quedado claro ya escondido en el colector de admision no sabia
los caudas estan a continuacion del filtro de aire,si no esta es que no llevais pero me extraña.
por ootro lado el caudalimetro calcula el CAUDAL y la MAriposa lo regula, vamos la llave de corte.
Los TDI cuando rompe o lo desconectas, la centralita tiene un caudal calculado, en funcion de la temperatura y presion, rpm, que pasa que como es un valor supletorio dependiente de varias variables, no puede dejar al motor trabajar al 100 %.
- Agradecido: 219 veces
el tipo de motor tambien lo puedes ver levantando el capo delantero, en la tapa superior de la correa de distribucion biene una pegatina blanca, que si no te la han quitado o borrado hay bienen las 3 letras de motor.
Cupra R 225cv gris sombra overt boost 1,7 bar.
-Futbol+Carreras
-Futbol+Carreras
juam pa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
36 mensajes
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 678 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
Pantalla Seat león 1m1 1.6 del 2002 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Diegorisquez Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
