Aceite Seat Leon Cupra R 225
37 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Re: Aceite Seat Leon Cupra R 225
Cupra_R_225 escribió:BUJE escribió:mete el mobil x1 super 3000 5w40 y me dices ya veras, olvidate del repsol hazme caso
La verdad es que tiene buena pinta y las garrafas las venden de 5 litros que es lo suyo..
http://lubricantes-online.com/Mobil-Super-3000-X1-5w40
Alguien confirma que es mejor el mobil x1 super 3000 5w40 que el Repsol elite competicion 5w40?
Tiene buena pinta el Mobil pero no se..que lio
no hace falta que lo diga yo lo diran todos, mira en foro coches, hazme caso hombre, yo se lo aconseje a mi padre e el kompressor y de maravilla anda super fino, es un lubricante mejorado y a buen precio con formato 5litros, echalo, bueno haz lo que quieras al final tio, pero si fuera mi cupra no lo duraría, ponlo y veras que fino te va a ir te sorprendera tio, el repsol te ensuciara el motor, pasate por forocoches y pregunta a berto ya veras o busca informacion, saludos
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Hola mira yo tengo un leon cupra r 225 y le cambio el aceite cada 7000km mas o menos y el filtro de aceite no pasa nada si lo cambias cada 15000km o un cambio si uno no si es cada 7000km ya que aguanta bien a parte que en los manuales de mecanica lo pone que sin pega.
Yo utilizo el castrol sintetico 5w40 y sinceramente que va muy bien.Si lo pruebas lo veras que fino va y es el que aconsejan para este motor nada de 5w30 ya que es muy bajo el 30 para este motor.Saludossss.
Leon Cupra R 1.8T 225 con:
DV 007p de Forge + muelle amarillo
Silencioso Remus Racing
Dogbone
Manguito de admision al turbo de silicona
Latiguillos metalicos Goodridge+DOT 5.1
Discos de freno rayados y avellanados
Dogbone
trend - Asidu@ en la selva
BUJE escribió:Cupra_R_225 escribió:BUJE escribió:mete el mobil x1 super 3000 5w40 y me dices ya veras, olvidate del repsol hazme caso
Voy a hacerte caso y lo comprare esta misma semana,muchas gracias
Esque he leido cosas del Repsol que no me gustan la verdad...
Cupra_R_225 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
trend escribió:Hola mira yo tengo un leon cupra r 225 y le cambio el aceite cada 7000km mas o menos y el filtro de aceite no pasa nada si lo cambias cada 15000km o un cambio si uno no si es cada 7000km ya que aguanta bien a parte que en los manuales de mecanica lo pone que sin pega.
Para lo que vale un filtro se lo cambio y aceite pondre 5w40 que es el que lleva ahora.
Yo he usado el Repsol Elite Competición 5W-40 hasta los 45.000 Km. con unos resultados buenos en lo referente a temperaturas y presión, de echo es la viscosidad máxima recomendada para los 1.8T. A partir de ese kilometraje cambié a Mobil 1 5W-50 (ya que se trata de un 50 bajo), y lo he utilizado durante muchos km. pero he observado que la temperatura sube bastante más que con el Repsol al exprimir mucho la mecánica, y en esas mismas condiciones a ralentí la presión era más inestable que con el Repsol.
A todo esto, mi coche desde nuevo siempre tuvo un consumo de aceite que rondaba el 1/2 litro cada 5.000 Km. tanto con Repsol como con Mobil. En el último cambio, ante la imposibilidad de conseguir "a tiempo" el Motul 300V Power Racing 5W-40 opté por poner el Valvoline VR1 Racing 5W-50, y el resultado es que el consumo de aceite ha disminuido... no llega a 1/2 litro en 8.000 Km. y lo mejor es que la temperatura ha bajado considerablemente con el trato duro respecto al Mobil 1, además de que la presión es mas estable a ralentí.
En este motor, si se va aprovechar al máximo su potencial es muy recomendable usar Motul 300V si no sabemos que lubricante poner, o uno del que se tengan buenas referencias de un uso similar al que le vamos a dar. Para un uso “normal” un aceite 100% sintético con una viscosidad 5W-40 sirve.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemial escribió:Yo he usado el Repsol Elite Competición 5W-40 hasta los 45.000 Km. con unos resultados buenos en lo referente a temperaturas y presión, de echo es la viscosidad máxima recomendada para los 1.8T. A partir de ese kilometraje cambié a Mobil 1 5W-50 (ya que se trata de un 50 bajo), y lo he utilizado durante muchos km. pero he observado que la temperatura sube bastante más que con el Repsol al exprimir mucho la mecánica, y en esas mismas condiciones a ralentí la presión era más inestable que con el Repsol.
Yo por el uso que le voy a dar al coche tengo de sobras con el Mobil x1 super 3000 5w40 ...ya que no voy a meterlo en tandas ni nada de eso.
Saludos y gracias
Cupra_R_225 escribió:Jemial escribió:Yo he usado el Repsol Elite Competición 5W-40 hasta los 45.000 Km. con unos resultados buenos en lo referente a temperaturas y presión, de echo es la viscosidad máxima recomendada para los 1.8T. A partir de ese kilometraje cambié a Mobil 1 5W-50 (ya que se trata de un 50 bajo), y lo he utilizado durante muchos km. pero he observado que la temperatura sube bastante más que con el Repsol al exprimir mucho la mecánica, y en esas mismas condiciones a ralentí la presión era más inestable que con el Repsol.
Saludos y gracias
haces bien tio , ya me diras lo finote que va, lo puedes meter, ese aceite es muy bueno ya veras cuando lo pongas, donde lo vas a comprar??? mi padre lo lleva en el mercedes, los amg como porsche llevan mobil
Seguramente lo comprare aqui en la web de lubricantes-online,porque en Norautos y sitios asi no cre que lo tengan no?
Cupra_R_225 escribió:DEW-SCENTED escribió:Yo le hechaba a mi ex cupra el 5w40 elite competicion de repsol y iba de maravilla aparte de que mi conduccion era muy tranquila pero tambien me recomendaron cambiarla pero te digo que lo cambiaba cada 10 mil a 7 mil km.
Gracias Dew,mi conduccion tambien es tranquila..bueno algunos achuchones al dia se lleva![]()
Y como que te recomendaron cambiar el Repsol?Esque eso que dicen que tiembla mas,hace mas ruido el motor me hecha atras la verdad..
Yo particularmente no notaba nada raro, por eso segui con repsol.
THRASH, DEATH, METALCORE, DEATHCORE, HEAVY, HARD CORE, PURE METAL HALTEROFILIA, POWERLIFTING Y STRONGMAN
http://www.youtube.com/watch?v=PcEJ75UrR30
http://www.youtube.com/watch?v=0HNKInvN ... re=related
MARCHA ATRAS FOREVER!
A PELO MAN TE LO DICE......
DEW-SCENTED - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 28 veces
buenas noches, pues yo uso castrol edge 10w 60, y lo cambio cada 5000, siempre los hecho en mis coches, y conozco varios cupra r que gastan el mismo, un saludo!
xerotorres - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
xerotorres escribió:buenas noches, pues yo uso castrol edge 10w 60, y lo cambio cada 5000, siempre los hecho en mis coches, y conozco varios cupra r que gastan el mismo, un saludo!
Este lo usaba yo en el M3 e46,no lo veo muy adecuado para un Leon Cupra...aparte cambiar un 10w60 cada 5 mil km??
Cupra_R_225 escribió:xerotorres escribió:buenas noches, pues yo uso castrol edge 10w 60, y lo cambio cada 5000, siempre los hecho en mis coches, y conozco varios cupra r que gastan el mismo, un saludo!
Este lo usaba yo en el M3 e46,no lo veo muy adecuado para un Leon Cupra...aparte cambiar un 10w60 cada 5 mil km??Traes leer y leer el aceite adecuado para el Cupra es el 5w40,el que recomienda el fabricante..hablando de coches de serie,sin repro ni nada.
La pajina de motul recomiendo 5w30
mira tambien el recambios ortiz creo que hacen buenos precios a foreros... haces bien en meter el mobil , ya me cuentas algo, ya veras que finote te va ir, cambia tambien el filtro ok?
BUJE escribió:mira tambien el recambios ortiz creo que hacen buenos precios a foreros... haces bien en meter el mobil , ya me cuentas algo, ya veras que finote te va ir, cambia tambien el filtro ok?
si si,tambien cambio filtro aceite,filtro gasolina,filtro aire,filtro polen y las bujias. Asi lo dejo todo nuevo
37 mensajes
Activar sensores parking delanteros baja velocidad leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 0 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 35 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 5 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 513 |
