Sensor pedal de embrague
Seguidores: Mc3, txemmmmmm, Cantona, clarens
Re: Sensor pedal de embrague
Notapor Dcero el 14 Mar 2015, 13:16
Despues de un tiempo sin sensor de embrague he tenido un ratillo y lo he vuelto a colocar, pero no se si está bien, no recuerdo si tenía esta holgura cuando lo desmonté:
¿Puede ser esto lo que hiciera que me diera el error de sensor? De momento, el vag no me ha dado error despues de colocarlo, pero apenas he circulado.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Dcero el 16 Mar 2015, 10:16
¿Nadie que lo haya desmontado me puede confirmar si es normal el juego que tiene?
Dcero
Notapor clarens el 05 Oct 2015, 08:42
Dcero, Este fin de semana he estado toqueteando y no se mueve tanto.
Una consulta, no me iba el tempomat, al desenchufar el conector seguía sin ir así que supuse que seria el sensor del embargue no iba.
Lo que he echo es un puente en el mismo conector entre las 2 fases para que pase la corriente. y Ahora vuelve a funcionar el tempomat.
Lo que no entiendo es como es posible al no estar enchufado que cuando piso el embargue se me desconecta? La manipulación que he echo puede tener alguna influencia mala en el motor o algún componente eléctrico?
Otra cosa, El sensor en si como se desenchufa? la clavija la quite si desmontar la tapa bajo el volante. El precio son 20€ tambien?
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor Dcero el 05 Oct 2015, 17:31
Vaya! Ha tardado pero ha llegado una respuesta al menos :banana: . La verdad que ese movimiento ha dejado de preocuparme puesto que desde que lo limpié y volví a montar ya no me ha dado error. Así se queda.
No se responder a tus dudas, pero para sacarlo creo que sin quitar el plástico no se llega. Va sujeto por si mismo con un cuarto de vuelta en el soporte metálico. Si ya has desconectado la clavija, simplemente giralo un poco (no recuerdo si a derechas o izquierdas) y saldrá.
Dcero
Notapor clarens el 05 Oct 2015, 22:39
Dcero escribió:Vaya! Ha tardado pero ha llegado una respuesta al menos :banana: . La verdad que ese movimiento ha dejado de preocuparme puesto que desde que lo limpié y volví a montar ya no me ha dado error. Así se queda.
Perfecto gracias. El tuyo con sólo limpiar ha vuelto a funcionar? Que has limpiado?
clarens
Notapor Dcero el 06 Oct 2015, 16:09
Vi esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/t ... -b7/page-2 y supuse que podía ser lo que le pasara al mio, así que lo desmonté como dice ahí pero no vi nada roto y no tuve que soldar, simplemente limpie las piezas móviles, engrasé cuidando de no manchar contactos y volví a montar.
Cuesta más quitar y poner la tapa de plástico bajo volante que sacar, engrasar y volver a montar el sensor ;)
Dcero
Notapor clarens el 06 Oct 2015, 17:05
Dcero escribió:Vi esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/t ... -b7/page-2 y supuse que podía ser lo que le pasara al mio, así que lo desmonté como dice ahí pero no vi nada roto y no tuve que soldar, simplemente limpie las piezas móviles, engrasé cuidando de no manchar contactos y volví a montar.
Gracias.
Le echare un ojo a ver. Siempre sera mejor que hacer lo que tengo ahora...
clarens
Notapor kuince8803 el 06 Oct 2015, 22:22
Nesesito ayuda vuestra .tng un leon fr 150 cv del 2005 y tiene un problema desde hace mucho tiempo . No anda nada se le a cambiado todo y sigue igual . En bajas no responde y el altas mui poco .
kuince8803
Notapor clarens el 07 Oct 2015, 16:17
kuince8803 escribió:Nesesito ayuda vuestra .tng un leon fr 150 cv del 2005 y tiene un problema desde hace mucho tiempo . No anda nada se le a cambiado todo y sigue igual . En bajas no responde y el altas mui poco .
Explicate un poco con se le ha cambiado de todo? No tendrás un problema de caudalimetro? Mira a ver de desconectarlo. Si no notas diferencia tal vez sea eso.
clarens
Notapor Dcero el 07 Oct 2015, 17:05
¿Y que pinta esta pregunta en este hilo?
Dcero
Notapor kuince8803 el 07 Oct 2015, 17:12
Cambiado egr . Arbol d levas taques turbo revisado .selenoides revisados y sigue igual.
kuince8803
Notapor clarens el 08 Oct 2015, 15:43
Dcero escribió:¿Y que pinta esta pregunta en este hilo?
Si también es cierto.
clarens
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
