problema al cambiar led al cuadro,urgente
Seguidores: Invisible, TeteFR, sebasresa
Re: problema al cambiar led al cuadro,urgente
Notapor Invisible el 03 Oct 2011, 16:07
si buscas la misma es casarla, suponiendo que sea ese el problema
Rober
Invisible
Notapor micke el 03 Oct 2011, 16:11
He encontrado un desguace que tiene la centralita pero me pide 120€,no se que hacer...
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor micke el 03 Oct 2011, 21:26
he estado pensando que la centralita debe de llevar algun fusible,no creo que una cosa tan delicada vayan a dejarla sin ningun tipo de proteccion no?
mañana voy a revisar bien todos los fusibles.Alguien me puede decir como saber si un fusible esta quemado o no?
un saludo y gracias
micke
Notapor andrew_mp el 03 Oct 2011, 21:29
micke escribió:he estado pensando que la centralita debe de llevar algun fusible,no creo que una cosa tan delicada vayan a dejarla sin ningun tipo de proteccion no?
un saludo y gracias
Lo sacas y miras su filamento, se ve muy bien si el filamento está roto; como una bombilla vamos.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor micke el 03 Oct 2011, 21:41
muchas gracias,aunque hay algunos en los que no se ve el filamento que lleva,como se miran esos<?
micke
Notapor TeteFR el 03 Oct 2011, 21:51
micke escribió:muchas gracias,aunque hay algunos en los que no se ve el filamento que lleva,como se miran esos<?
Puedes usar un tester para ver si tienen continuidad, si no, a la basura, jejej.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor andrew_mp el 03 Oct 2011, 21:54
Yo creo que se ven en todos, unos por el lateral y otros por arriba, pero están hechos para que se vean.
andrew_mp
Notapor micke el 03 Oct 2011, 23:06
perfecto muchas gracias compañeros!! vosotros pensais que puede ser algun fusible? es que no es normal q cuando entro al canal 17 le meto el login me lo acepta pero al entrar al canal 19 me pone el login esta mal. :(
micke
Notapor micke el 04 Oct 2011, 18:55
:( nada los fusibles tampoco son :(
he desmontado la ecu para ver si desconectandola un rato se reseteaba o algo y tambien para ver la referencia por si tengo que cambiarla,que ya es la ultima opcion que me queda...
- alguien me puede explicar que necesito para cambiar la centralita?
- la centralita lleva algun codigo o solamente es sacar una y meter la otra?y casar cuadro
:plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas: :plas:
micke
Notapor RU el 05 Oct 2011, 11:31
Juer, micke vaya jodienda no? espero que encuentres solución. Saludos.
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor micke el 05 Oct 2011, 12:17
Hola Rubén
Si tio se jodio el fis completo y lo peor ahora es conseguir arrancar el coche. Hoy voy a llamar a la grúa para q lo lleven a la seat que allí trabaja mi tio y me ha dicho que tiene una maquina nueva que casa los cuadros automaticamente.si ya esa maquina no puede esta claro que es problema de la ecu y tendré que cambiarla,haber si encuentro alguna por el desguace...
Una movida buena la que tengo tio
Un saludo y haber si nos vemos
micke
