sensor arbol de levas
Seguidores: txemmmmmm, francisco.gamiz
Re: sensor arbol de levas
Notapor JCC el 05 Dic 2011, 11:59
Pásale el VAG-COM de nuevo... sin el registro de averias, ni idea.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor juanillo20vt el 05 Dic 2011, 13:28
JCC escribió:Pásale el VAG-COM de nuevo... sin el registro de averias, ni idea.
sale otra vez lo mismo que antes 16396
AJUANTA O XENIO
juanillo20vt
Notapor JCC el 05 Dic 2011, 16:14
Pues... lo dicho:
16396/P0012/000018 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
Possible Symptoms
Erratic Idle
Possible Causes
Intake Camshaft Adjuster tight/stuck
Intake Camshaft Adjuster faulty
Possible Solutions
Check Intake Camshaft Adjuster. Use Output Test, Meas. Value Blocks (MVB) & Basic Setting
O sea, prueba a desconectar el terminal eléctrico y mira si hay un mal contacto, un cable pelado o suciedad, etc... enchufaló de nuevo...
...y si sigue mal pues... ya no te queda mas remedio que desmontar la tapa de balancines a ver como está el tensor famoso, si se mueve al meterle corriente, si están bien las marcas y calado de la cadena...
... y de paso quita las chapas laterales y echa un vistazo a la distribución y sus marcas también... y si no ya... :zoquete:
JCC
Notapor juanillo20vt el 05 Dic 2011, 22:15
gracias jcc,voy a probar lo que tu dices y a ver q pasa
AJUANTA O XENIO
juanillo20vt
Notapor gusmanmal el 06 Dic 2011, 01:46
Que motor lleva tu leon AUQ?
Los APP no llevan distribucion variable no? Por lo que no llevaran el tensor que comenta JCC.
Lo bueno seria que conocieras a alguien con el mismo motor y cambiar el sesor para probar y asi estar seguro a la hora de gastar dinero en cambiar piezas.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor sergio10 el 24 Mar 2012, 17:23
hola compañeros, ultimamente me ha dado error de señal del sensor del arbol de levas y estoy buscando imagenes para saber donde exactamente está, creo saber cual es pero no estoy totalmente seguro a ver si me podeis ayudar. Gracias.
sergio10
Notapor JCC el 28 Mar 2012, 08:46
Es este, también llamado "sensor hall":
JCC
