problema de arranque en frio
Seguidores: elCalvo, Invisible, evola_200, txemmmmmm, RU, Tato_sporting, Asier.94
Re: problema de arranque en frio
Notapor Dandy_gsi el 01 Dic 2011, 19:53
Invisible escribió:hola
si echa mucho humo al arrancar podria ser el filtro del gasoil que estuviera muy sucio u obstruido,
un saludete
Rober
¿y si huele a dieselaco mal, pero mal, mal?
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor Dandy_gsi el 01 Dic 2011, 20:00
Dandy_gsi escribió:Yo tambien creo que es eso. Pero esa T es una tubería simplemente, no? Sólo habría que limpiarla.
Me cito a mi mismo para responderme. Al parecer es una válvula, y con el tiempo se deteriora, pudiendo no hacer su función.
Pregunto: ¿cúal es el precio? ¿viene con el respuesto de filtro de gasoil? en oscaro no la tienen, ¿sabeís alguna otra web de repuestos con buen precrio y amplia gama como oscaro?
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1443
Dandy_gsi
Notapor toledoman el 10 Dic 2011, 20:10
Lo acabo de mirar, y pone para gasolina (pero tiene pinta de ser igual). A ver si alguien no dicen donde comprarla a parte de la S.E.T.A :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor BUJE el 10 Dic 2011, 22:46
sinparedes escribió:Yo tube el mismo problema hace unos años, aparte de lo que ya has hecho, y lo que comenta el compañero de los calentadores, yo cambie la T y sus toricas que va encima del filtro de gasoil porque una posibilidad es que se descebe el circuito de gasoil cuando lleva una horas el coche parado( en mi caso de un dia para otro), con pocas horas parado arrancaba perfecto.
Hay un detalle que se comento en el foro, y es una vez damos al contacto y se apague la luz del panel para los calentadores contar hasta tres y darle al arranque, en mi caso entre lo de la T y estos segundos mas antes de arrancar casi te diria que el coche arranca como el primer dia.
Por cierto yo lleve el coche a la Seat para que lo miraran y me dijeron que el alternador no iva bien y que habia que cambiarlo -500€-, pues no lo cambie por que como a ti no me cuadraba que arrancara bien en caliente y tan mal en frio, ¿que pasa que el alternador es friolero? pues como te digo sigo con el de serie sin tocar.
Prueba esas cosas que te comento, que no sale caro ;)
Saludos..
pero a que te refieres a cambiar las juntas que vienen con el filtro del gasoil???
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor Pitufo_fr el 10 Dic 2011, 23:22
Buenas,creo que se refiere a las dos gomitas redondas que van alojadas en la pieza esa con forma de T que va sobre el filtro.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor Dandy_gsi el 12 Dic 2011, 14:13
Ya tienen la válvula en oscaro (parecerá que trabajo para ellos).
http://www.oscaro.es/valvula-filtro-com ... 18-1443-gt
Aunque me parece un precio excesivo (17,78€ con -25% ya aplicado) para lo que es y del material que está hecha; según dicen en la web es de plástico.
Dandy_gsi
Notapor alber_20 el 12 Dic 2011, 20:46
yo aparte que arranca mal cuando hace frio, se me suele encender la primera ver que arranco la luz del nivel de liquido refrigerante, pero luego vuelvo ha arrancar ya va todo bien. Me tiene loco porque el vagcom no me da ningun fallo.
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20
Notapor BUJE el 13 Dic 2011, 15:22
Pitufo_fr escribió:Buenas,creo que se refiere a las dos gomitas redondas que van alojadas en la pieza esa con forma de T que va sobre el filtro.
a ya veo ahora a todo el conjunto ese que va metido en el filtro de gasoil
BUJE
Notapor Pitufo_fr el 13 Dic 2011, 18:28
alber_20 escribió:yo aparte que arranca mal cuando hace frio, se me suele encender la primera ver que arranco la luz del nivel de liquido refrigerante, pero luego vuelvo ha arrancar ya va todo bien. Me tiene loco porque el vagcom no me da ningun fallo.
Hola,el bote expansor del refrijerante tiene unas especie de varillas dentro,que cuando tienen una capita de suciedad no hacen bien su funcion y hay que limpiarlas o cambiar el bote expansor por unos 25 eurotes,un saludo.
Pitufo_fr
Notapor alber_20 el 13 Dic 2011, 20:25
Gracias, para limpiarlas tengo que quitar el anticongelante?
alber_20
Notapor Pitufo_fr el 13 Dic 2011, 23:18
Hola alber_20 para limpiarlas se puede hacer con un bastoncillo( de esos de los oidos) o un cepillo de dientes,y en mi caso no me hizo falta sacar el anticongelante. :ok:
Pitufo_fr
Notapor joseico fr el 14 Dic 2011, 00:54
si teneis sintomas de mal arranque en frio y mucho humo fijarse en el consumo y rendimiento del coche aver si tiene la alegria que tiene que tener si no es asi y notais todos estos sintomas con una limpieza de inyectores igual se solucionan todos buestros problemas :ok:
joseico fr
Notapor Dandy_gsi el 16 Dic 2011, 17:15
joseico fr escribió:si teneis sintomas de mal arranque en frio y mucho humo fijarse en el consumo y rendimiento del coche aver si tiene la alegria que tiene que tener si no es asi y notais todos estos sintomas con una limpieza de inyectores igual se solucionan todos buestros problemas :ok:
Gracias, corroboras mis sospechas; tiene todos los síntomas, mal arranque, mucho humo (tras el arranque), consumo alto ¿como hago para limpiar inyectores? ¿Tengo que levantar la tapa de balancines?
Dandy_gsi
Notapor evola_200 el 16 Dic 2011, 20:18
empieza probando x ejemplo con un limpia inyector o limpia admisión qe es mas suavito, y si no, ya recurrimos a la artilleria pesada.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor sinparedes el 17 Dic 2011, 13:51
¿Eso de los inyectores no se puede mirar con el vagcom?, me imagino que mejor asegurarse antes de meterse en gastos y desmontajes....
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush y 15 invitados
