ralenti irregular
Seguidores: goyomix
Re: ralenti irregular
Notapor ArkikomTdi el 21 Dic 2011, 11:50
koyotealdeano escribió:
ArkikomTdi escribió:A ver si acabamos de una vez por todas, repito usad el buscador esta mas que hablado pero eah, una vez mas:
si la aguja se te baja de 90 º cuando no le pides esfuerzo al motor, es el TERMOSTATO.
si la aguja se vuelve loca dando saltos, sin ton ni son, ES EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR alojado en la culata, si llevais el negro el nuevo es VERDE.
si al arrancar se acelera y luego vuelve al ralenti normal, es el SENSOR DE LA CULATA, si en ese momento conectais el vag vereis que lee lo que le da la gana.
Si arrancas y la luz roja de la temperatura parpadea y la temperatura no es mas de 90 º SENSOR de nivel, alojado en el vaso de expansión, bien que esta sucio o el nivel bajo.
Asi que con esto listo lo teneis todo.
El ñetero sensor de la culata es el santo grial, controla casi todo y su lectura tiene que ser parecida a la que lee el sensor de temperatura de admision sino coje valor supletorio.
este controla que caliente mas o menos o NADA (aunque encienda la luz, es checking), el relenti de arranque, la duracion y cantidad de inyeccion, vamos que cualquiera de los sintomas descritos, esta mierda de sensor los controla.
Y todo esto esta hablado por el foro ya que son averias comunes y los coches rondan los 10 años, lo que os pasa a algunos ya les ha pasado a otros hace añññossss.
no estaría mal el entender que algun@s no somos expertos en materia de mecanica y intentamos solucionar nuestras dudas con gente que si sabe(se vé que tu eres uno de ellos)lo del buscador tienes que poner una palabra concreta,si no,no sale y te puedes volver loco intentando buscar entre miles de post para encontrar una solución.
p.d-a veces da la sensación que si no tienes demasiada idea en temas de mecanica sobras en este foro o parece que intentar el buscar un ¿porque?sea ofensivo para los que sabeis de donde viene ese ¿porqué?
el buscador funciona de pelotas, compi, de pelotas, solo hay que dedicarle 1 minuto y no hace falta ser experto en mecanica pero hay un post que se llama sintoma causa solucion, y ni ese lo mirais, es mas facil preguntar y listo....pero bueno esto no es nuevo.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 34 invitados
