Ayuda para montaje de sensor de nivel de aceite
Seguidores: JuanMa-FCB, garlim, goyomix, TeteFR, Jlucas
Re: Ayuda para montaje de sensor de nivel de aceite
Notapor tatito89 el 19 Ene 2012, 23:06
buenas johny
y que codificacion es
en el cuadro o en el can???
es que me falta los conctores para ponerlo a masa y al positivo bajo llavae uqe lo pongo mañana
y quiero altivarlo.
espero respuesta un slaudo
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89
Notapor Jhony_83 el 22 Ene 2012, 20:53
Hola buenas!
Pues cuando pones el vagcom en intrumentacion 17, le das a recode, y el tercer digito empezando por la derecha x ejem si tienes puesto 04x12 pues la x le pones el valor 1 04112 x ejemplo, un detalle que se olvido comentar tienes que ponerte el sensor de capo para que sepa el cuadro cuando lo abres o si tienes alarma volumetrica no te ara falta. Si tienes cualquier duda preguntamelo y te ayudare en lo posible.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=39.458318,-0.449475
Jhony_83
Notapor tatito89 el 22 Ene 2012, 23:35
buenas
la alarma la estoy instalando.
si pongo la alarma con volumetricos en el interior y la sirena autoamplificada me vale???
tatito89
Notapor fr90cv el 24 Ene 2012, 01:42
Yo tengo que hacer justo lo contrario,tengo el cuadro del fr pero el mío es un ALH,se me enciende con el contacto la luz del aceite en naranja,podríais especificar un poco el tema del vagcom para codificar que no lleva sensor de aceite?gracias
fr90cv
Notapor andrew_mp el 25 Ene 2012, 15:33
fr90cv escribió:Yo tengo que hacer justo lo contrario,tengo el cuadro del fr pero el mío es un ALH,se me enciende con el contacto la luz del aceite en naranja,podríais especificar un poco el tema del vagcom para codificar que no lleva sensor de aceite?gracias
Simplemente tienes que poner el coding de tu cuadro original en el cuadro del fr :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor fr90cv el 26 Ene 2012, 01:12
El problema es que me lo montaron y yo no me acuerdo,se ve que había problemas y costo casarlo.con vagcom eso que comentas se puede hacer?
fr90cv
Notapor andrew_mp el 26 Ene 2012, 01:28
fr90cv escribió:El problema es que me lo montaron y yo no me acuerdo,se ve que había problemas y costo casarlo.con vagcom eso que comentas se puede hacer?
Sí, se hace por vagcom, pero hace falta el coding original, mira a ver si alguien que tenga tu mismo modelo sin sensor te peude decir cual lleva. Yo es que si llevo sensor, si no te pasaría el mío.
andrew_mp
Notapor KARDON el 27 Ene 2012, 22:46
no me entero mui bien nose si alguien podria hacerme el favor de poner por fotos paso por paso de la instalacion , porque kiero ponerselo aun amigo porfavor echarme un cable
KARDON
Notapor KARDON el 28 Ene 2012, 23:57
hola alguien me ayuda por favor :banana:
KARDON
Notapor KARDON el 29 Ene 2012, 16:17
HOLAAAAAAAAAAAAA
KARDON
Notapor Jhony_83 el 29 Ene 2012, 17:02
Hola buenas! Perdon por la ausencia, me corrijo por el tema del coding del cuadro, para desactivar el sensor de aceite en el coding del cuadro la segunda cifra empezando por la derecha hay que poner 0 ejemplo coding para un leon ahl del 2003 el mio originalmente es 04102 y para activar el sensor 04112 y ya estaria activado, tambien llevo la alarma original de seat que me toco instalar un sensor de apertura para el capo que va conectado al modulo confort y al cuadro "llevo un cuadro de golf iv de fis entero" para que me salga tambien el capo abierto en el cuadro que antes no me avisaba, de todas formas si alguien tiene cualquier duda que me lo diga y le ayudare en lo posible. Saludos!
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=39.452349,-0.457359
Jhony_83
Notapor tatito89 el 29 Ene 2012, 21:30
buenas
a mi me queda activarlo que lo are mañana y no se cunado pondre el interruptor de caapo.
ya os cuento mañana un saludo
tatito89
Notapor Jhony_83 el 30 Ene 2012, 22:22
Buenas! El sensor capo no se si sera necesario tenerlo, pero cuando avisa de que el nivel es bajo si abres y cierras el capo te deja tranquilo 100 kilometros (estuve haciendo pruevas antes de instalarlo en el carter) este es el tipo de aviso que da. Adjunto una foto, no se si se vera ( estoy con el tapatalk)
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=39.358746,-0.596077
Jhony_83
Notapor andrew_mp el 30 Ene 2012, 23:36
Es cierto, en el mío ocurre como comentas.
andrew_mp
Notapor cordobitax el 31 Ene 2012, 01:23
joder yo se que hay leones que no tienen filtro del habitaculo como el last edition para abaratar costes etc pero que haya leones sin sensor de nivel de aceite es acojonante!!! me dejais acojonao.
