Entra agua por las puertas
Favoritos: MACHINAKAPUN
Seguidores: alfonsin, Virgin, txemmmmmm
Re: Entra agua por las puertas
Notapor Dandy_gsi el 02 Dic 2011, 12:04
andrew_mp escribió:Supongo que el sicaflex vale también, pero lo suyo es levantar el panel y darlo entre panel y puerta en vez de darlo con el panel puesto, o al menos yo lo haría así :ok:
Supongo que con "levantar el panel" te refieres a quitar esto:
Ya contaba con ello, hombre. A no ser que haya otro panel detras de este:
Por cierto, he señalado la zona por la cual se conoce que hay que echar el sikaflex u otro producto tipo silicona.
Corregidme si me equivoco.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor danilo el 02 Dic 2011, 13:03
buenas, yo lo he hechado en todas las puertas en la zona que marco de rojo en la parte de abajo y nunca me ha entrado el agua. saludos
danilo
Agradecido: 15 veces
Notapor andrew_mp el 02 Dic 2011, 13:06
Me refería al segundo panel jeje, al del elevalunas :ok:
Con respecto a la marca que has puesto, hay que sellar en todo alrededor, sobretodo por abajo que es por donde cuela el agua, por arriba apenas entra.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Dandy_gsi el 02 Dic 2011, 21:33
¿Entonces por donde me ha señalado mi tocayo danilo?
Dandy_gsi
Notapor Fakir el 05 Dic 2011, 08:54
Es una cosa muy típica de los Leones el inundarse, sobre todo por la puerta delantera derecha (y de ahí pasa a la trasera derecha.
El fallo típico suele ser las gomas en mal estado de la puerta, y acumulación de mierda en el filtro de polen.
Mi caso fue el más doloroso, porque me tuvieron que desmontar el salpicadero para hacer con una masilla un tapón por un agujero que no se a cuento de que venía ni por qué estaba ahí, teniendo que pasar el coche unas cuantas horas en el taller y con lo que conlleva en mano de obra el cambio a €.
Coge con una manguera y asegúrate bien por donde entra, no desarmes el coche en balde...
Fakir
Notapor frestor el 09 Abr 2012, 00:29
BUENAS pues lo deje de lado y no lo hice
hoy lo he vuelto a coger y con agua, BINGOOOO
mañana ya no le dejo mas, le voy a meter una revision de cojones q lo tengo de lado
la semana pasada le puese kw sport, copelas y rodamientos, ahi vi q las rotulas de la direccion, una esta la rosca medio pasada, pero otra no habia manera esta pasada, le tengo q meter radial kitarla y poner la nueva, le voy a poner los silenblocks de la estabilizadora nuevos, si no encuentro antes una estabilizadora nueva antes mas gorda, le voy a poner los silemblocks de los trapecios nuevos y el de la caja de cambios y el dog bone de serie, q llevo los powerflex y es una puta mierda, tiembla mucho y puesto q este coche ya no es para correr pues nada
le coy a mirar el syncro angle haber como esta q me da q esta mal
le voy a comprar el juego de reparacion de lo de las puertas de agua y destaponar los desagues
le tendria q cambiar la manguera q va desde la bomba de la direccion a la cremallera, q resuda y cada vez mas, pero me da miedo lo q valga eso, no sabreis alguno lo q vale en seat, oy si la venden en recambios no oem?
le tendria q cambiar las 2 gomas delanteras de las puertas, suena ya el aire a 160 por hora, recuerdo de nuevo q sonaba a 220, jejejejejejej, sabeis lo q cuestan las de color negro?
AHHHHHH otra cosa, le voy ya ha poner algun sistema casero anti cacos, si me podeis echar una mano q hacer, tengo en mente lo tipico de cortacorrientes y demas, si me podeis echar un cable, por mp please
dios cuantas cosas por comprar y gastar pasta, jooooooooooooooooooder, lo tenia desde q lo usa mi señora descuidado
por cierto con solo repro de mas o menos 200cv me gasta a 130 yo solo en llano casi 7litros, q os gasta a vosotros con solo repro en esas circunstancias?
un saludo y gracias
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor txemmmmmm el 09 Abr 2012, 01:02
a mi tb me retumba algo al aire , antes no hacia nada..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor David_007 el 09 Abr 2012, 10:36
La edad que no perdona.....jejeje
David_007
Notapor LeArNeR el 09 Abr 2012, 12:19
pensar los que habeis echado sika, la gracia q os va a hacer tener que quitarla cuando se os joda un patin del elevalunas o algo parecido... y lo digo x experiencia.
Frestor tio, anda que no se ha hablado del tema... en el buscador salen unos cuantos hilos sobre ello. Es un mal común, no a todos les pasa peto si a la mayoría. Como por ejemplo los patines de elevalunas que he comentado mas arriba.
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor frestor el 09 Abr 2012, 23:49
bueno pues no he ido a por las tiras esas adesivas ni a por la gomas de las puertas
esk me he liado en el desguace con una cuna con trapecios y estabilizadora por 45 napos :banana: :banana: :banana: , lo unico malo q la estabilizadora es de 21, pero bueno le pondre la mia
yyyyyyyyyyyy, he comprado todos los silemblocks , rotulas de direccion y de suspension, taco de la caja de cambios y el dogbone de serie q venia con la cuna
si poniendo todo esto oigo el zumbidillo ese, me pego un tiro, solo me kedaria poner el taco del lado de la distribuccion. pero esk de ahi no es el sonido
vamos q le voy a dejar bien apañao
por cierto tengo los degoes tapados, haber si los destapo
frestor
Notapor yoker poker el 28 Abr 2012, 22:29
yo me encontre esto esta tarde....tiene la misma solucion?
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor andrew_mp el 28 Abr 2012, 23:16
yoker poker escribió:yo me encontre esto esta tarde....tiene la misma solucion?
La misma :ok: además seguro que cuando lo selles el coche huele mejor por dentro.
andrew_mp
Notapor yoker poker el 29 Abr 2012, 01:40
entonces @andrew_mp le doy con el sica a todo el borde donde se une el panel de elevalunas con la puerta no?? no hay ke hacer nada mas?
yoker poker
Notapor andrew_mp el 29 Abr 2012, 02:04
Yo puse cordones de butilo separando los paneles, pero parece que hay compañeros que lo han hecho con sica y también les ha ido bien. Aparte de eso es recomendable recortar las zonas de la goma bajo las puertas que bloquean los agujeros de drenaje de las puertas. En fullcustom tienes un manual ilustrado de lo que te digo :ok:
andrew_mp
Notapor noe_nypen el 29 Abr 2012, 11:52
lo mismito me pasó a mi hace 5 meses, lo llevé al taller de siempre y ni me cobraron!, fácil solucíon jaja, Porque si me pongo yo misma a hacerlo probablemente acabase sin puerta :lol:
noe_nypen
