sigo sin potencia ayuda
47 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: sigo sin potencia ayuda
has resuelto algo? yo tengo el mismo problema y ay no se donde mirar, me entra en limp mode cada 2x3
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
bueno deciros que ya comprobe los inyectores..y entre 210 y 220 bares ... el lunes pruebo un cauda nuevo que me dejan en el curso a ver que pasa... pero creo que o es desgaste de camisas y segmentos ya que sopla una burrada por el tapon del aceite o desgaste arbol de levas
no se si hay algun caso de desgaste en un 110 ...
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
yo ayer me hice un viaje a santander en cuarta a 3000-35000rpm y le puse un tapon a la tuberia de la egr , ya que la llevo anulada y e leido que podria perder depresion por la menbrana de la egr si esta rota, y de momento parece que se me a solucionado el limpmode, nose si por el viaje y haber limpiado la geometria y el turbo o por el tapon pero tacare madera para que se haya solucionado, un saludo
Igual no es lo que me paso ami, pero miralo que es un momento, ami me paso lo mismo, no tenia potencia, hice que limpiaran el turbo, de geometria variable y estaba mas o menos como el tuyo y la n75 no iva mal del todo, pero aun asi no tiraba, al desmontar el tubo estaba como la tuya pero cuando me probaron la valvula del trubo estaba jodida y la geometria no se movia para nada. despues de ponerle una valvula nueva mira los resultados, pongo un log en 4 y en quinta, con el caudalimetro de Pierburg, en 4 y 5 hasta lo que me permitio la carretera
masacre89 - Nuev@ por aqui
a mi la geometria probando con el vagcom se me mueve bien, y despues de la prueba que hice parece que va mejor, me sigue entrando en limpmode pero ya casi apenas... antes era constante, asique algo ya e ganado, por lo que me queda menos camino por recorrer....jajajaja un saludo
p.d- a ver si damos con la solucion definitiva....
yo hoy o mañana probare un cauda nuevo a ver ya te dire
djryndo como comprobaste los inyectores? o lo llevaste a algun taller? un saludo
Aiker escribió:djryndo como comprobaste los inyectores? o lo llevaste a algun taller? un saludo
es que estoy haciendo un curso de electromecanica de grado medio y alli tenemos una bomba de presion para comprobar inyectores ...y como el otro dia se me rompio un prisionero de uno de ellos ya aproveche y los comprove..
djryndo escribió:Aiker escribió:djryndo como comprobaste los inyectores? o lo llevaste a algun taller? un saludo
ok gracias... era por curiosidad, para hacerlo yo tambien pero creo que me quedare con las ganas... un saludo
masacre89 escribió:Igual no es lo que me paso ami, pero miralo que es un momento, ami me paso lo mismo, no tenia potencia, hice que limpiaran el turbo, de geometria variable y estaba mas o menos como el tuyo y la n75 no iva mal del todo, pero aun asi no tiraba, al desmontar el tubo estaba como la tuya pero cuando me probaron la valvula del trubo estaba jodida y la geometria no se movia para nada. despues de ponerle una valvula nueva mira los resultados, pongo un log en 4 y en quinta, con el caudalimetro de Pierburg, en 4 y 5 hasta lo que me permitio la carretera
la segunda grafica sale muy fina, aunque el cauda esta justito pero bien.
En la primera mosquea el tema regulacion del turbo. Al principio sobrepresion y no se regula hasta las 2800rpm que pega el bajon y luego ya regula perfecto. Es como si estuviera agarrotado y se hubiera soltado y luego todo ok.
raro.
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Para comprobar la n75 lo puedes hacer sacandola y con una fuene de alimentacion la pruebas, conectas los dos cables que sino recuerdo mal no tienen polaridad, si oyes la bolita abrir y cerrar eske funciona okk, se tiene que escuxar la bolita sobretodo.
Un saludo...
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk
Un saludo...
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Hola
Gracias por el enlace que me ha traído a este hilo, por lo que veo es cuestión de ir descartando averías, a mi solo que queda N75 que la cambio hoy a la vez que revisar de nuevo todos los tubos flexibles, y ya por último el turbo. Pensáis que merece la pena limpiarlo...?, no será mejor poner uno nuevo y curarse en salud, ya se que es una pasta, pero si tiene 11 años y 150.000 km, es posible que en cualquier momento se rompa.
En mi caso después de cambiar caudalímetro, valvula g71, manguitos y limpieza egr y ajuste de esta con el vag-com a 300 mg/R tal y como se explicaba en un manual de este foro, el coche cuando no da el fallo 17965, (ahora falla menos)va como un tiro.
Quería preguntaros si el hecho de que no todos los días entre limp-mode y que solo entre en marchas largas, por vuestra experiencia, ¿puede ser más problema de n75 que de turbo, o al contrario?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
ana11
Hola proto me presentare pero para no perder este hilo algunos de uds les ah pasado que cuando prenden el coche funciona bien y a los 2 min el coche pierde potencia? o no se si es porque calienta? MI leon es un 1.8t 2003 apg segun mi chasis espero sus respuestas saludos.
Adismo - Nuev@ por aqui
ana11 yo creo que si fuera el problema de la n75 lo tendrias todos los dias, yo creo que es mas de turbo o pulmon de turbo, como es mi caso o eso creo.
adismo eso es que te entra en limpmode, mira primero con el vagcom y veras cual es el problema, podria ser caudalimetro ,turbo, etc etc..... un saludo
Aiker, te salia algun fallo con vagcom? (en la egr), estoy con un ibi con el mismo problema que vosotros y la geometria la mueve bastante bien, no salen fallos en vagcom...
eltren - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
47 mensajes
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 4 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
