Y por que no pusiste tus sensores?
Si solo cambia el conector no?
Fallo del abs en cuadro [solucionado]
20 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.841
Re: Fallo del abs en cuadro
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
He hablado con mi amigo (me consiguio la frenada 288) y corresponde a un seat ibiza ¿es la misma frenada que la del seat leon? no lo he dicho antes porque no lo sabia. un saludo
Tower - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
Tower escribió:entonces miro bien las conexiones de los cables de los sensores de abs o directamente pongo los sensores que le valgan a mi coche y fin de la historia???
yo haría lo siguiente:
comparar tu rueda colectora del abs, la de los agujeritos con la nueva del ibiza, si son iguales en diámetro y tamaño de agujero, poner los originales, si no poner los del ibiza pero modificando el cableado con las clemas ORIGINALES del ibiza, bien sujeto y aislado y adiós problema.
- Agradecido: 219 veces
Re: Fallo del abs en cuadro [solucionado]
xylen2 escribió:Tower escribió:Hola foreros. tengo un seat toledo mk2 110cv AHF del año 99 y mi problema es el siguiente:
Al hacer el upgrade de frenos a 288mm en el cuadro me marca fallo de abs y el simbolo del freno de mano me parpadea constantemente,cuando inicio la marcha me hace unos 3 pitidos.Un amigo me ha metido el vag-com y me ha dicho que no lo puede quitar.lo lleve al taller y el mecanico no sabe lo que puede ser.espero que alguno me pueda echar una mano.Un saludo y gracias.
Pues lo más seguro es que el sensor de abs, este mal o no este bien conectado (a mi uno se me rompio cuando cambie la suspensión), revisa las conexiones y pasa el vagcom y pon el fallo que te da.
Un Saludo
jolin esto es la caña
a mi tambien se me ha roto el sensor del abs de la rueda izquierda delantera
lo lo peguè con loctite, pero sè que es una chapuza y què pasaria si se desconecta?
¿ podeis decirme la referencia y precio para un toledo 130 tdi asz del 2004?
gracias
Seat Toledo tdi 1M 130 equinos,
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
un burro, y aumentando...
(vendo portabicis thule pro rido 591 50€ + portes)
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
jmancipe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
20 mensajes
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 0 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 14 invitados
