Cambiar silent blocks de la estabilizadora
Favoritos: Pitufo_fr
Seguidores: Aiker
Re: Cambiar silent blocks de la estabilizadora
Notapor garlim el 29 Dic 2011, 14:15
seryi_gt escribió:Andrew, de que año es tu TDI? Imagino que el mio lleva la estabilizadora de 23mm como todos los leones... :roll:
midela la tuya por si acaso, porque cada uno lleva un diametro diferente. Los chicos de seat ponian la que pintaba a cada uno.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor seryi_gt el 29 Dic 2011, 17:42
Gracias a los dos.Medire por si a caso ;)
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor Aiker el 02 Ene 2012, 17:12
yustin escribió:No es del mio. Es sacado del foro.
Para sacar el trapecio no necesitas quitar el amortiguador.Es más ,si lo quitas no será capaz de sacar el trapecio( a no ser que quites los 3 tornillos de la rotula de suspension y adios al angulo de caida) :mrgreen:
1-Aflojas los dos tornillos que atraviesan los silentblocks y quitas el tornillo de la rotula de suspensión que va en la mangueta.
2-Con una palanca de hierro pinzas el trapecio hacia abajo apoyando la punta en el chasis del coche.
Quitas los tornillos que afojaste anteriormente y voilá! Un saludo.
para cambiarlos y poner los nuevos, necesitas una prensa o algo? un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor BUJE el 02 Ene 2012, 17:37
una duda mejor cambiar todos los silen por unos nuevos una vez quitados los de la estabilizadora o no hace falta?
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor yustin el 02 Ene 2012, 20:58
Para el grande trasero mejor una prensa hidraulica y para los delanteros en una prensa manual intercalando dados del juego de herramientas del mismo diámetro .
La barra lleva dos silentblocks y son de un color específico según el diámetro de esta.
Es decir,que segun el diametro de la barra estabilizadora son de un color concreto.
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor Aiker el 02 Ene 2012, 22:15
entonces creo que lo dejare para el del taller, porque yo no tengo prensa ni hidraulica ni manual jajajaja, un saludo y gracias ;)
Aiker
Notapor cordobitax el 30 Ago 2013, 13:44
al final que pasó??? se solucionó el balanceo ese cambiando solo los silentblocks??
Notapor cordobitax el 28 Jul 2016, 02:05
reflote de mi mismo 3 años depues jejeje se soluciono?? esto soluciona el balanceo?? que parece que voy en un 2 cv!!
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 19 invitados
