jejej unos con gasolina pensando en diesel y yo con mi pepino diesel pensando en tfsi..........que mal repartido esta el mundo.
pero chicos no desviemos, yo el primero
Cuando arranco en frio me salta el abs en el cuadro [solucionado]
47 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cuando arranco en frio me salta el abs en el cuadro
- Agradecido: 219 veces
arkikom tdi , que te vas por las ramas , aver que soluciones me dais , yo no tengo cable vag com , para pasarle
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Ya te lo hemos dicho, la solución es cambiar la batería.
- Agradecido: 136 veces
estais seguro que eso significa que la bateria esta para cambiarla??
porque mi coche me lo compre de segundamano hace 2 años y pico (mas el tiempo que el anterior dueño la tubo puesta) y desde que me lo compre se enciende el piloto del ABS cuando lleva mucho tiempo parado y la verdad es que todavia no me ha dejado tirado el coche, y tengo montado un equipo de musica me puedo tirar con el funcionando a tope una hora y al arrancar el coche me arranca asique no estoy yo muy seguro que el testigo sea para eso...
leon tdi_110 - Asidu@ en la selva
No necesariamente tiene que estar para cambiar, pero lo de los testigos ocurre cuando la batería ya no está en su mejor momento, pero no quiere decir que la primera vez que la luz se encienda al arrancar haya que cambiarla; de hecho a mi me ocurre desde hace un par de meses y aún aguanta, pero noto que el arranque ya no es el mismo que antes así que la cambiaré cuando pueda.
andrew _ mp , yo lo que suelo acer es dar y quitar tres veces el contacto y a la tercera arranca mucho mejor , y sino a la cuata arrancara , la bateria no tiene mucho tiempo , osea que es porque no le dejo resposar el motor cuando anda mucho tiempo sin arrancar
hola foreros hoy he estado mirando la bateria y marka 12.83v y con el motor arrancado marka , 14.10 v entonces sera el motor de arranque del contactor , o las escobillas o algo parecido , porque lo del saltar el abs en el cuadro cuando doy al contacto 50 y salta el abs en el cuadro , igual tengo que pasar el vag com , aber si tiene alguno para que me pueda pasarlo
Pero vamos a ver la luz despues de arrancar se te quita o sigue siempre en el cuadro? ¿has mirado los fusibles que Estan encima de la Bateria las chapitas esas que van atornilladas? Miralas bien cuando se agrietan casi no se ve a primera vista
pruiz - Asidu@ en la selva
pruiz si se quita cuando arranco , es en el momento que arranqua el motor de arranque es cuando se enciende , entonces tendre que mirar , esos fusibles van atados con un plastico nada mas
Entonces pones contacto y se enciende arrancas el coche y se apaga ........ ¿entonces cual es el problema?
Dice que se enciende el ABS en el instante del arranque. Ibiza, has medido el voltaje poco después de parar el coche? Si lo has hecho así no sirve porque la ha estado cargando el alternador. Tienes que medirla antes de arrancarlo por la mañana.
andrew _ mp entonces mañana por la mañana le miro el voltaje de la bateria antes de arrancar , y si marcha 12.87 v entonces la bateria esta bien , puede ser algo del motor de arranque , porque cuando arranco ace un ruido asi prummmmmm , como se estaria algo mal del motor de arranque
Ya nos cuentas mañana
andrew _mp , os informare en cuanto tenga algo
hola foreros , al final aprete un poko las tuercas de los terminales de encima de la bateria y arranco bien sin saltar el abs ni nada , y ahora os ago una pregunta. ¿como se pueden aflojar esos terminales ?
47 mensajes
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
