Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Notapor Pumuki1986 el 19 Dic 2011, 21:46
toledoman escribió:Buenas a mi me pasa lo mismo que a los demas :enfurecido: el mio tambien es TDI ASV 110 ch, y eso del timing que es txemmmmmm?
el timing espero no equivocarme es el ajuste de la inyeccion, segun los numeros que de dicha prueba estara adelantada o atrasada.lo normal viene siendo de serie 50 ,algunos indican que va mejor en 70 para los tdi
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor toledoman el 19 Dic 2011, 22:47
Y hay alguna manera de regularlo con el Vag-Com? Y en que apartado esta para verlo via Vag-Com? Gracias de antemano por las respuestas :ok: :reverencia:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Pumuki1986 el 19 Dic 2011, 23:47
toledoman escribió:Y hay alguna manera de regularlo con el Vag-Com? Y en que apartado esta para verlo via Vag-Com? Gracias de antemano por las respuestas :ok: :reverencia:
regularlo via vagcom no,solo mirarlo y regularlo via mecanica mirando el vagcom para dejarlo en los parametros ideales...Para mirar timing entras en 01-engine - meas blocks 08 - group 000 y go - abajo a la derecha veras un boton TDI-TIMING y seleccionar tu motor..
te dejo un link con info
http://www.clubseatcordoba.com/ver_arti ... la-135.php
Pumuki1986
Notapor andrew_mp el 20 Dic 2011, 01:58
Mirad también la T que va en filtro de gasoil.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor sinparedes el 20 Dic 2011, 11:13
Sobre todo se nota en el sonido del motor al accelerar,a 60...70 suena bastante mas guapo, con mas rabia ;)
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor leon tdi_110 el 20 Dic 2011, 17:21
es verdad habia oido hablar hace tiempo que podia ser del timing, pues alguno de cordoba o alrededores que tenga vag-com para mirarlo y que sepa regularlo??
por cierto me he dado cuenta que si le doy 3 o 4 veces al contacto antes de arrancar arranca casi perfecto.
leon tdi_110
Notapor Dandy_gsi el 20 Dic 2011, 17:58
leon tdi_110 escribió:es verdad habia oido hablar hace tiempo que podia ser del timing, pues alguno de cordoba o alrededores que tenga vag-com para mirarlo y que sepa regularlo??
Eso lo hago yo tambien, y no se si es psicológico o que, pero tambien me da la sensación de que arranca mejor. Pero vamos, de perfecto nada. Solo que alomejor en vez de hacer 2 ó 3 intentos de arrancar, me arranca a la primera pero tosiendo y sacando humareda como se describió en el primer post.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor andrew_mp el 20 Dic 2011, 19:15
Si teneis el timing bien, mirad la T del filtro de gasoil, es una válvula y si está mal coge aire durante la noche y por eso luego le cuesta arrancar; si os fijais a la segunda arranca perfectamente.
andrew_mp
Notapor toledoman el 20 Dic 2011, 19:51
Gracias, la cambiare y os cuento :si: :ok:
toledoman
Notapor Dandy_gsi el 20 Dic 2011, 19:57
andrew_mp escribió:Si teneis el timing bien, mirad la T del filtro de gasoil, es una válvula y si está mal coge aire durante la noche y por eso luego le cuesta arrancar; si os fijais a la segunda arranca perfectamente.
Justo acabo de cambiar el filtro de gasoil. Los manguitos que llegan tanto al filtro como a la T (válvuva) estaban como pegados (vamos que tenía pinta de no haberse cambiado nunca) y el filtro estaba negro. Los manguitos de la válvula he pasado de quitarlos viendo lo duros que estaban. Pero sí he cambiado unas arandelitas pequeñas (azul y negra) que van en el palo de la T osea en la I , y que curiosamente me venían con el recambio del filtro. Imagino que será para que mantenga la estanqueidad y que así no entre aire durante la noche como tu indicas andrew.
Mañana me fijaré a ver si arranca mejor. Aunque no creo que sea la solución, puesto que ahora ha arrancado casi sin renquear, aunque ha sacado humo blanco tambien, pero no tanto como por la mañana. Tambien he sido cuidadoso de tirar el menor gasoil posible, y obviamente he rellenado el nuevo filtro con gasoil antes de ponerlo.
Venga, un saludo.
Dandy_gsi
Notapor sinparedes el 20 Dic 2011, 20:42
Venga, un saludo.
Haz otra cosa mas despues de dar a la llave , que se apague el chivato del precalentamiento cuenta hasta 3 y dale al arranque, esto lo cometaron en el foro, y yo lo he comentado ya miles de veces , se nota y mucho, la cosa es que aunque se apague el chivato siguen los calentadores actuando y ese tiempo extra se nota.
Saludos..
sinparedes
Notapor Dandy_gsi el 20 Dic 2011, 20:49
Gracias sinparedes. Ese truqui ya lo leí en algún otro post. Incluso llegue a leer como alguien modificó el tiempo de encendido de los calentadores. Creo tu tambien andabas por ese post.
Dandy_gsi
Notapor andrew_mp el 20 Dic 2011, 20:49
Yo también lo hago y se nota mucho, aunque yo creo que lo que ocurre es que los calentadores se apagan pero al ponerse incandescentes, ese calor se desprende en la cámara de combustión durante esos 3 segundos extras que le dejamos (los calentadores se ponen incandescentes en menos de un segundo).
andrew_mp
Notapor sinparedes el 20 Dic 2011, 20:50
Dandy_gsi escribió:Gracias sinparedes. Ese truqui ya lo leí en algún otro post. Incluso llegue a leer como alguien modificó el tiempo de encendido de los calentadores. Creo tu tambien andabas por ese post.
Si lo hice yo y lo de modificar el tiempo de los calentadores tambien ;)
Saludos..
sinparedes
Notapor sinparedes el 20 Dic 2011, 20:55
andrew_mp escribió:Yo también lo hago y se nota mucho, aunque yo creo que lo que ocurre es que los calentadores se apagan pero al ponerse incandescentes, ese calor se desprende en la cámara de combustión durante esos 3 segundos extras que le dejamos (los calentadores se ponen incandescentes en menos de un segundo).
Bueno,seguro que sera lo que dices porque tampoco controlo mucho, pero la verdad es que se nota, pero claro ahora es cuando se utilizan de verdad los calentadores el resto del año no hay problema con el arranque :roll:
Estos post sobre problemas de arranque vuelven todos los años por navidad :lol:
Saludos..
sinparedes
