Kms con el deposito lleno
Seguidores: txemmmmmm, cobra380
Re: Kms con el deposito lleno
Notapor infernum el 23 Dic 2011, 22:59
gusmanmal escribió:
infernum escribió:
tocass escribió:Tantos??? pues yo no se les sacao a 1000 no llego y no voy todo el dia a estaca ..... tabien decir que me meto en ciudad casi todos los dias
Pues yo quitando todo el aire y metiendo 65L de gasoil llegue a hacer 1500(4,3L/100km) a ritmo abuela por autovia y utilizando ciertas tecnicas... aunque nadie me creyó :mosqueao:
Pero si los leon hacen 55 litros de deposito.
Los km que has puesto con esa media, haciendo 1500km hubieras gastado 64,5 litros.
Algo no cuadra, porque aunque el deposito hiciera 65 litros, te hubiera quedado medio litro en el deposito.
intenta quedarte con la autonomia a 0... y vete a una gasolinera con tiempo(15-20minutos) a llenarlo, quitando el aire continuamente del deposito y llenando hasta que el gasoil no baje mas y quede a la altura de la entrada a ver cuantos litros entran :ok:
Estos son mis ultimos llenados de deposito y el consumo de cada uno para que veas que el deposito del leon no tiene solo 55L y eso que en estos aun quedaban 90km de autonomia tranquilamente.
Código: Seleccionar todo
14.12.2011   181.414    918,0    58,20L    72,56€   6,34L/100km
26.11.2011   180.496    995,0    60,73L    77,01€   6,10L/100km
15.11.2011   179.501    951,0    60,57L    78,01€   6,37L/100km
PD: el consumo que he dicho ha sido en un viaje con tiempo libre en el que me propuse gastar lo menos posible y asi fue!
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor Pumuki1986 el 24 Dic 2011, 11:53
ya se ha dicho muchas veces y mas ati infernum que no entran 65l en el deposito a noser que tengas uno aparte o seas un 4T que traia mas deposito que los normales..el deposito es de 55L y si sacas el aire como mucho es de 60-61L asique normal que nadie te creyera al meter 1500km y 65L y mas siendo una media de 4.3L que es justo lo que se homologa en rodillos por el fabricante cuando todos sabemos que eso es imposible de hacer y suele ser 1l o mas en circustancias normales..
Te hablo de mi deposito por lo menos.No vaya a ser que donde heches gasoil te tanguen y digan que estas hechan 65L y solo te metan 60L ademas para meter 65L en un deposito como llegas a la gasolinera?sin gasoil ni en el filtro?
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor gusmanmal el 24 Dic 2011, 13:27
Eso pienso yo, lo que tengo claro es que mi leon no tiene el deposito de mas de 55litros, porque suelo llenarlo cuando me salta la reserva, y nunca me caben mas de 48litros auque le saque el aire.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor sydonia el 24 Dic 2011, 15:34
Buenas,los que hacen 1000 km que me digan el truco porque,o yo tengo que tirar el coche o vosotros SOLO haceis carretera,yo con mi fr tdi 150 no paso de 800 km apurando a tope el deposito y hago casi todo autovia.
Salu2.
sydonia
Notapor tocass el 24 Dic 2011, 17:18
hoy le tenia yo a 0 el control he llenado hoy el deposito y me han entrado 62 litros con algo creo quitando el aire lo miro k tengo el tiket y lo pondre .
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass
Notapor seryi_gt el 24 Dic 2011, 18:00
Eso es una burrada, 65l.... no tiene que ser ni bueno llenarlo hasta el tapon...y ademas..pa que? :cuñao:
Bueno, yo suelo meter 45-50l y la autonomia son 820km mas o menos a una media de 6l/100, y eso con una marcha menos que el mio tiene 5 :-P aSI QUE 400km o tienes un agujero en el deposito, o algun vecino se llena medio deposito gracias a ti :si:
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor navio el 24 Dic 2011, 18:25
Compañero te puedo garantizar que en un leon mk1 traccion delantera si que llegan a cojer 65l y para ello te remito a realizar la siguiente prueba. Apura la reserva hasta que el ordenador de abordo te marque que tienes autonomia 0 durante al menos 15km, una vez hecho esto vete a la gasolinera y lo llenas pulsando la palanquita que tiene el deposito para quitar el aire, cuando veas que esta a punto de salirse el gasoil, dejas de echar para que baje la espuma y seguidamente vuelves a seguir echando gasoil pero muy despacio, veras como asi, si que te entran hasta 65l.
navio
Agradecido: 192 veces
Notapor Schuster el 24 Dic 2011, 18:45
Yo he visto más consumo medio en mi León,es fácil,lo arrancas frio y lo dejas al ralenti unos minutos y ya verás :mrgreen:
Schuster
Notapor Pumuki1986 el 25 Dic 2011, 15:04
No se que palanquita me dices compi,estoy un poco pegado en eso,yo siempre que salta la maguera la primera vez vuelvo a dar para llenar mas y asi despacito cargando hasta que se ve casi el gasoil.No tengo cuadro de abordo todavia asique me es dificil hacer lo de la autonomia.
Pumuki1986
Notapor Pipefr el 25 Dic 2011, 15:09
Pues yo si me creo que quepan los 65 litros, porque en el mio ya he visto un par de veces como hechaban 63 y, aunque el ordenador ya marcaba 0 en la autonomia, el coche no llegó a quedarse sin gasoleo, asi que es posible que aun tuviera 1 litro o 2 en el deposito. :cejas:
V.A.G.
Pipefr
Notapor navio el 25 Dic 2011, 15:12
Loco, la palanquita la puedes ver si te acercas un poco a la boca de carga del deposito y como si el circulo fuera un reloj, dicha palanca se encuentra alrededor de las 10 horas. Para activarla solo tienes que pulsarla a la vez que echas combustible, eso si segun va acercandose a su lleno, debes de ir cada vez mas despacio ya que se te puede derramar.
navio
Notapor Pumuki1986 el 25 Dic 2011, 15:19
navio escribió:Loco, la palanquita la puedes ver si te acercas un poco a la boca de carga del deposito y como si el circulo fuera un reloj, dicha palanca se encuentra alrededor de las 10 horas. Para activarla solo tienes que pulsarla a la vez que echas combustible, eso si segun va acercandose a su lleno, debes de ir cada vez mas despacio ya que se te puede derramar.
ok compañero gracias lo probare a ver si la veo y hacerlo despacio..nada pedir disculpas entonces a infernum pero habia leido muchas veces por aqui que como maximo se hechaban 61 o 62litros y como se lo decian a el que era imposible,pero viendo esto veo que puede ser cierto,ademas los depositos son todos iguales asique todos podemos hacerlo.
Pumuki1986
Notapor navio el 25 Dic 2011, 15:22
Pero ten una cosa clara, para que entren 65 o casi, debes de apurar bastante la reserva, si lo te quedaras en 61l o poco mas.
navio
Notapor Pumuki1986 el 25 Dic 2011, 15:45
Es decir que hay que vaciar tol circuito e incluso casi el filtro del gasoil si apuras mucho jeje.ok un saludo navio
Pumuki1986
Notapor txemmmmmm el 25 Dic 2011, 16:29
yo no haria tanta prueba alguno como se quede tirado por la carretera y despues vaya cn una garrafa a llenar luego igual no es capaz de arrancarlo...., llenarle el filtro si os pasa esto nosera el primero ultimo que le pasa y estos coches se ceban ellos solo, pero los de antaño los cebas tu o no arranca.., bien cn la pera o purgando...
PD= aunque estos se ceban bastante bien
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Juan2025 y 24 invitados
