gusmanal , eso si hay muchas marcas , pero bueno la gente elige el mejor precio
Cambiar bujias
54 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: Cambiar bujias
Gracias a los dos.
Ahora mismo lleva Bosch de cuatro electrodos que nos la puso el mecánico hace 3-4 años. Llevan ahora 50.000km y no sé si toca cambiarlas ya o no.
Llevo siempre una bobina de respueto en el maletero
Car Cosmetic - Detallado de Vehículos y Desabollado sin pintura en Valencia
the runner - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 4 veces
Re: Cambiar bujias
tobsi , yo tengo el mismo motor que el tuyo , 1.6 16v , y no llevo bobinas de repuesto , pero estaria bien llevar de repuesto por si acaso , yo siempre en el maletero una garrafa de liquido anticogelante , por si las moscas , yo llevo poko tiempo con las bujias , yo asta dentro de 60.00km no cambio las bujias , como las correas
Re: Cambiar bujias
hola
yo tambien tengo el mismo motor que el tuyo y tampoco sé como se cambian las bujias. He levantado la tapa de motor y por mas que miro no sé donde tocar,aunque me gustaria aprender.
Alguien que tenga el mismo motor,nos podria hacer un videotutorial de donde estan localizadas y como se hace el cambio por favor.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
Re: Cambiar bujias
micke para cambiar las bujias en ese motor me enseño un mecanico, quitas el tapon y el acessorio de plastico que llleva el tapon de aceite , despues desenchufas los conectores de las bobinas de encendido , pero antes suelta los tornillos de las bobinas de encendido , despues vete soltando la massa de las bobinas de encendido , despues con mucho cuidado vas soltando de una en una las bobinas de encendido con un destornillador para acer palanca , y cuando quites las bobinas de encendido veras las bujias dentro , pero coge un maneral bastante largo para bujias , extractor para bujias , porque estan bastante muy abajo , y cuidado con apretar mucho las bujias ok
Re: Cambiar bujias
Muchas gracias tío.
El tubo que va hacia el tapón del aceite se puede quitar?
Entoces
1) quito el tapón del aceite
2) retiro los dos tornillos que sujeta el embellecedor
3) las 4 cajetillas que llevo debo de desconectarlas.(es como un conector?)
4) hago palanca hacia arriba y saco la cajetilla
5) y ya saco bujías
Estos serian los pasos no?
Muchas gracias voy a intentarlo
Entoces
5) y ya saco bujías
Re: Cambiar bujias
micke , lo primero quita el tapon y el acessorio que va acoplado para lo de echar el aceite ,lo segundo ay un cable que ace massa a las bobinas lo quitas , despues aflojas los tornillos que sujetan las bobinas , lo siguiente desconectas los conectores de las bobinas , y luego cuando tengas todo eso suelto poko a poko vas sacando con ayuda de un destornillador , sacando poko a poko las bobinas , y ya veras las bujias que por cierto estan bastante escondidas , esa llave no se si te va a valer igual coge la medida que entre en el agujero donde estan las bujias
Re: Cambiar bujias
ok muchas gracias ibiza
Re: Cambiar bujias
micke de nada
Re: Cambiar bujias
hay diferencia en la colocación de unas bujas que no sean de serie??? por ejemplo una bosch en vez de una beru??? que dejan menos residuos y alarga la duración??? tengo mis dudas, vosotros??? notais diferencias???
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Re: Cambiar bujias
buje , yo en el antiguo motor puse bujias bosch , y fueron estupendamente , y en el motor de desguace que tengo ahora llevare las mismas que el antiguo motor unas bosch , y van estupendamente , con las originales son mejores , pero no noto mucha diferencia
Re: Cambiar bujias
ibiza2 escribió:buje , yo en el antiguo motor puse bujias bosch , y fueron estupendamente , y en el motor de desguace que tengo ahora llevare las mismas que el antiguo motor unas bosch , y van estupendamente , con las originales son mejores , pero no noto mucha diferencia
y sabes la marca de de las de serie??? que son beru, como los calentadores, yo esq tambien puse bosch de calentadores, dicen que calienta mas rapido que los beru, no se si sera cierto, pero por eso lo formulo si sera lo mismo en bujias
Re: Cambiar bujias
buje , sera lo mismo , osea que cuando mejor cojas material mejor para el coche , sin duda
Re: Cambiar bujias
hola
ya he conseguido cambiar las bujias,es bastante facil,como me dijisteis pero tengo una duda. para poder sacar la bujia de la izquierda,tuve que sacar el acesorio del tapon del aceite. Me costo bastante pero lo saque y estaba como pegado de los restos de aceite,cambie la bujia y al ponerle el acesorio de la tapa del aceite,he notado que se mueve bastante,aunque no creo que se salga el aceite porque lleva una junta de goma y se queda mas segura. No sé si lo he explicado bien,de todas formas subo un video para ver si me podeis decir si esto es normal.
un saludo y gracias a todos los que me habeis exado una mano,que ha sido de gran ayuda. Os recomiendo que lo intenteis porque es muy sencillo y núnca esta de mal saber cosas nuevas
http://youtu.be/jQNQ010h_xg
Re: Cambiar bujias
Si te quedan dudas de si queda bien apretado cambialo por que no es excesivamente caro (no recuerdo cuanto ) el mio rezumaba aceite por la junta y me puso el motor todo perdido
pufff edito, mira aver si lo as puesto bien por que no tiene que moverse tanto
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
54 mensajes
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 5 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Fallo bujías precalentamiento Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aitor.boller Respuestas: 11 |
Bujías precalentamiento Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fleicar Respuestas: 0 |
Bujias motor CAXC (1.4 TSI 125 CV = 92 kW) Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anónimo Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 60 invitados
