hola foreros ayer se me enendio otra vez la dichosa luz de testigo motor , se lo lleve al mecanico paso la maquina de diagnosis , y me dijo que a causa de la bateria , le estaba dando altibajos de tension , y si le vuelve a ocurrir lo mismo que se lo lleve , estos dias observe que cuando la aguja del termostato llegaba a 90 grados , enpezaba a oscilar las rpm, pero ayer estando a ralenti , pego otro brinco en las rpm , consecuencia testigo motor encendido ,llego al taller se me cala pisando el embrague , tiro un poko para alante y no se calo , la bateria le ice una carga ace poko , yo pienso que el ralenti no lo regiula bien , la unidad de control de motor , lo que no explico esos altibajos en ralenti , si podeis echarme una mano , el mecanico no me enseño los errrores
Problemas con la bateria leon 1.6 ver.2
32 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Última edición por ArkikomTdi el 14 Ene 2012, 21:33, editado 1 vez en total
Razón: Titulo incorrecto
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: Picos de tension leon 1.6
Cambiaste la batería o sigues con la vieja??
Las oscilaciones en las revoluciones es por el sensor de temperatura.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
gurin siguo con la bateria vieja , las oscilaciones en las rpm es por el sensor de temperatura , de momento el coche no se calienta ni nada en marcha , pues pronto se joden el sensor de temperatura , si podias decir donde esta ubicado el sensor ese que dices , el coche en cuestion es leon 1.6 16v
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió::rezar:
Halelujah hermanos, halelujah
Que el señor sea bondadoso contigo @Arkikomtdi
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
machinakapun , a que viene ahora esto del papa , joe valla respuestas me dais
ibiza2 escribió:machinakapun , a que viene ahora esto del papa , joe valla respuestas me dais
Te pido disculpa por el off-topic pero por otro lado, no era para ti así que no te sientas aludido
edita el titulo y ponlo correctamente (no veo donde estan los pikos de tension en lo que hablas).....
ahh no que el tema tiene quer ver con la bateria, algun dia vas a seguir con los miles de temas iguales que abres?
Te dieron la respuesta en alguno de los post que te han cerrado, si el problema es de la batería, hasta que no la cambies seguirás teniendo el fallo.
En cuanto al sensor de temperatura ,utiliza el buscador seguro que encuentras la ubicación del mismo.
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
ok gracias por las respuestas , y intentare buscar en el buscador
Mira, coje un teste y ponlo a la batería con el coche arrancado, debería dar 14 voltios, y luego apaga el coche, debería seguir en 12 voltios, y esperate unas 3 horas y vuelve a ponerle el teste, si sigue en 12 voltios, quizas tengas el regulador de tensión del alternador jodido y por eso los picos de tensión.
Espero que esta respuesta te ayude, de todos modos te recomiendo, qe si es una batería vieja, de unos 6, 7, u 8 años, que la cambies directamente, y espères ver si va bien.
Pues de todos modos tendrás que cambiarla así que aprovecha y quizas se te solucionen tus problemas.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
evola _200 , muchas gracias por tu respuesta , are lo que me has dicho , are la prueba esa
Pido mil disculpas a Ibiza 2 , te subestimé
Predije que tardarias 4 horas en abrir otro post con la misma mierda de siempre y me equivoque . Tardaste 56 ,sigue asi y llegaras a superarte
Un saludo mi idolatrado Ibiza2 , a sus pies para lo que usted desee
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
32 mensajes
Mejor escape para León cupra Foro: Tuning Autor: karmelete300 Respuestas: 100 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 1 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo, Semrush y 23 invitados
