resitencias espejos exteriores no funcionan
Seguidores: txemmmmmm, evola_200, benellifr, Mr.Mangueta
Re: resitencias espejos exteriores no funcionan
Notapor aninavalle el 05 Feb 2012, 19:11
txemmmmmm escribió:
aninavalle escribió:
txemmmmmm escribió:me parece q los mios no tiene resitencia y juraria q la mayoria tampoco..., aparte si tiene resistencia son mas azulados como los de los golf, audi a3
Va a ser qeu no...
Los LEon/Toledo no tienen retros azulados...
ya eso si todo son grises??? pero llevan todos resistencias?? lo dudo
Todos no se, pero los eléctricos si...
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor txemmmmmm el 05 Feb 2012, 19:13
Va a ser qeu no...
el mio no son abatibles-electricos, pero si son electricos jaja
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor ArkikomTdi el 05 Feb 2012, 19:13
ibiza2 escribió:gurin , tardan en calentarse , y no veo que funcionen , igual funcionan pero no lo veo , que puede ser eso , tardan en calentarse el motor y luego se calientan
ya estamos, explicate!
funcionan o no funcionan, que digas que no ves que funcionen a que te refieres.....estan preparadas para quitar el vaho de los espejos, por ejemplo cuando entras a un parking cubierto.
si lo que buscas es que te seque los espejos los dias de lluvia lo llevas jodido compañero su funcion no es esa.
asi que dinos si funcionan ya que si es asi este post no tiene sentido.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor noyacbr el 05 Feb 2012, 22:18
Pues yo tengo un problema, creo similar al tuyo:
Los mios desempañaban en muy poco tiempo. De unos dias para acá, hay dias que tardan muchisimo (he probado a ponerlos de la que salia del curro y al llegar empezaba a desempañar, sobre 20min) y últimamente tengo que sacar la mano y desempañarlos manualmente.
A ver si nos echan una mano.
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr
Notapor ibiza2 el 05 Feb 2012, 22:42
arkikom tdi , lo que me refiero esque se empañana y tardan en secar , entonces tengo que secarlos a mano , esque no veo si funcionan las resistencias , eso es que cuando entro en un parking se empañan , sera algu problema de losa espejos ,y otra cosa en el mando tampoko funciona que cada espejo se mueve el cristal , el mio tiene esa funcion , el plegado de los espejos funciona
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor evola_200 el 06 Feb 2012, 06:11
Prueba si al pulsar el botón la luna térmica trasera enciende, porque a mi me pasó eso y era q la conexión de la luna térmica trasera, la función de desempañar, se soltó la soldadura q iba al cristal, y debe ser un circuito cerrado, q si falla una, los demás fallan...
Un saludo!. Spero haberte ayudado.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor noyacbr el 06 Feb 2012, 12:36
evola_200 escribió:, se soltó la soldadura q iba al cristal,
Esta solodadura, donde está,puedes ser más explicito?
Ya que estamos, sabeis de algún tutorial para comprobación y desmontaje de estas resistencias? no he encontrado nada en la web ni en fullcustom.es
:mosqueao:
noyacbr
Notapor evola_200 el 06 Feb 2012, 12:41
pues las soldaduras están....
Si te vas al maletero, abres el porton, te encuentras 2 digas de plastico a cada lado, pues las quitas, y ahí las tendrás.
Un saludo, suerte!.
evola_200
Usuario baneado
Notapor andrew_mp el 06 Feb 2012, 14:10
a ver, dale al botón de la luneta térmica (con el contacto puesto), espera un poco y luego toca los cristales con la mano a ver si están calientes. Empieza por ahí porque por lo que veo ni siquiera sabes si funcionan o no ni si tienes espejos calefactados o no.
Por cierto txemmm, mis espejos son abatibles y eléctricos y cristal no azulado y si que se calientan :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor ibiza2 el 06 Feb 2012, 15:16
andrew_mp , la luneta termica funciona , entonces tengo que esperar que se caliente el motor y tocar los espejo aber si esta caliente , pero conecto el climatizador , hombre si son electricos y abatibles tambien son calefactados , es un leon 1.6 16v sport
ibiza2
Notapor ibiza2 el 07 Feb 2012, 16:15
adrew_mp , he tocado los espejos y estan frios como un hielo , y pulsado el boton de la luneta termica , y los espejos no estan calientes esta algo fastidiado
ibiza2
Notapor Gurin el 07 Feb 2012, 16:20
Has cambiado alguna vez los espejos??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor ibiza2 el 07 Feb 2012, 16:32
gurin no los espejos no los he cambiado, venia con el coche, no se cuanto valdran los espejos , para un leon 1.6 16v
ibiza2
Notapor micke el 07 Feb 2012, 16:42
hola
lo mismo no tienes activado la función de espejos calefactables.Puedes comprobarlo con un cable puerto serie y el vds-pro . ---> manual http://www.clubseatleon.net/download/file.php?id=82470
Cuando compraste el coche comprobaste si los espejos se calentaban al poner la luneta termica?
un saludo :ok:
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Agradecido: 18 veces
Notapor ibiza2 el 07 Feb 2012, 16:56
micke , yo casualidad no tengo el vag-com para mi leon 1.6.16v , no mire cuando compramos el coche si funcionaban los espejos con la luneta termica solo encendemos solo para atras para desempañar nada mas , igual como dices tu esa funcion no la tengo activada , aber si algun de vizcaya para poder quedar y dejarme el vag com
ibiza2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 35 invitados
