Me roza la yanta.....algo doblado??entra plis...
Seguidores: er_piky
Re: Me roza la yanta.....algo doblado??entra plis...
Notapor er_piky el 21 Feb 2012, 12:40
andre_ru escribió:pues te toca mirar palieres y ejes que medida llevas? es que eso no se separa de la noche a la mañana es mas sin llevar un golpe ni na que raro...
Yevo 225-40-18 et35...
GUMBALL escribió:Puede q la LLanta te roce por loq comentan de la caida, aun asi tambien revisa las copelas, no vaya a ser que tengas jodida la goma de la copela y por ello el amortiguador desplazado al exterior... :ok:
La caida me dijeron que al leon no se le puede modificar porq es fija....la goma de la copela no creo q sea no??porq en el elevador le estuvimos aciendo palanca aver si se separaba un poco por algun sitio y na....
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Notapor gusmanmal el 21 Feb 2012, 14:07
Sabes exactamente en que parte del amortiguador te roza?
Es posible que lo haga en la base del muelle, porque es debil y se dobla con mucha facilidad.
Si te roza hay dale unos golpes con una maza de goma un poco para la parte interior.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor er_piky el 21 Feb 2012, 14:43
os dejo una foto de la que roza y la que no......decir que voy con la yanta de respueto e montado la otra para acer fotos.....
si son las gomas de las copelas aunque la ponga bien se menearia todo el conjunto y no la separaria de la suspension no??
er_piky
Notapor seryi_gt el 21 Feb 2012, 14:53
Has revisado las rotulas de la direccion????? Eso tiene pinta de holgura de rotula o del axial. Al rodar el coche va haciendo el hula-hop la rueda? Madre mia, como se te ocurre mover el coche asi..te cargas llanta y amortiguador chicu :shock:
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor er_piky el 21 Feb 2012, 14:57
seryi_gt escribió:Has revisado las rotulas de la direccion????? Eso tiene pinta de holgura de rotula o del axial. Al rodar el coche va haciendo el hula-hop la rueda? Madre mia, como se te ocurre mover el coche asi..te cargas llanta y amortiguador chicu :shock:
jaja el hula-hop no me ace....pero algunas veces andando despacito me ace un ruido asi como uuui..jaja nose como decir pero es na....voy con la rueda de repuesto (205) q no roza por poco.....
er_piky
Notapor er_piky el 22 Feb 2012, 20:04
weno pues estoy por cambiar la mangueta por si estuviera doblada o eso o la suspension no??q me decis.....q voy con la rueda de repuesto y no me gusta na jaja
er_piky
Notapor andre_ru el 22 Feb 2012, 20:25
y si lo metes al taller antes de que te pasa nada ?
andre_ru
Notapor er_piky el 22 Feb 2012, 20:36
andre_ru escribió:y si lo metes al taller antes de que te pasa nada ?
no entiendo lo que me kieres decir....
er_piky
Notapor andre_ru el 22 Feb 2012, 20:59
que lo metas al taller ellos sabran por que te roza la llanta y lo tienes que cambiar supuestamente presupuesto lo dan gratis el te dice lo que tienes que cambiar y si lo sabes cambiar tu pues adelante sino a enfermeria es que asi ni con la llanta de repuesto puedes andar vaya peligro eso asi :shock:
andre_ru
Notapor er_piky el 22 Feb 2012, 21:15
andre_ru escribió:que lo metas al taller ellos sabran por que te roza la llanta y lo tienes que cambiar supuestamente presupuesto lo dan gratis el te dice lo que tienes que cambiar y si lo sabes cambiar tu pues adelante sino a enfermeria es que asi ni con la llanta de repuesto puedes andar vaya peligro eso asi :shock:
estuvo media ora en el elevador y no se le veia nada,....
er_piky
Notapor andre_ru el 22 Feb 2012, 21:16
pues entonces perdoname pero son ciegos porque hay en la foto se ve que algo hay...
andre_ru
Notapor Dieguito El Malo el 22 Feb 2012, 21:40
Muy buenas,haciendo una alineacion (paralelo) te canta si esta mal de caida,para hacer la alineacion hay que revisar todas las posibles holguras,rotulas,mangetas,rodamientos etc,si el mecanico es algo fino te saca el problema.
Dieguito El Malo
Notapor andre_ru el 22 Feb 2012, 21:46
Dieguito El Malo escribió:Muy buenas,haciendo una alineacion (paralelo) te canta si esta mal de caida,para hacer la alineacion hay que revisar todas las posibles holguras,rotulas,mangetas,rodamientos etc,si el mecanico es algo fino te saca el problema.
eso se lo he dicho yo ...
andre_ru
Notapor xubeldi el 22 Feb 2012, 22:00
estoy con dieguito.....comprobar holguras.....mirarle el rodamiento....y aber si esta preto el tornillo qe apreta el buje al palier....qe el uiiiiiiii ese proviene del rodamiento! y proceder al alineado
xubeldi
Notapor er_piky el 22 Feb 2012, 23:07
pero esq si le voy a acer el paralelo y me van a decir tienes algo doblado y le voy a pagar 40€....yase q tengo algo doblado pero kiero saber elq y no creo q me lo diga el q me ace el paralelo no??porque voy a la michelin y eyos no son mecanicos nose si en algun tayer de aki tambien tienen para acerlo.....
er_piky
