parpadea la luz del freno de mano [solucionado]
52 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: parpadea la luz del freno de mano
nadie sabe nada mas de este tema????o alguien que me pueda decir los sensores de la rueda donde estan exactamente,una fotillo o algo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
los sensores de las ruedas te referiras al unico sensor de desgaste que puede o no tener tu coche,
no recuerdo que rueda es pero el eje seguro que es el delantero
miraste el piezo electrico que va encima del pedal de freno haber si falla?
puedes pasar vag-com?
salu2
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
eso es lo que queria saber si llevaba una en cada rueda o solo uno en un sitio,cambie con un colega el cacharrito ese que lleva como un botoncito y nada sigue aciendolo...la diagnosis me lo pasaron ace una semanilla un colega pero no le sali nada...no sabe ni el por que salta.
p.d.me desespero por momentos,espero no molestarte mucho compi
prueba a desconectar el chivato de desgaste un tiempo haber que pasa pero si dices que las pastillas stan nuevas a no ser que tengan un defecto o te halla entredo agua me estraña, si desconectas encinta para que no entre agua
salu2
salu2
oks lo vy a desengachar aver si lo arreglo que me pone muy nervioso ya el pitidito jejeje
gracias un saludo
gracias un saludo
ya desenchufe el chivato,y parece que sa callao el pitidito xd loe tapado bien con cinta aislante y me tirare unos dias asi aver que pasa,claro logicamente salto la luz del desgaste pero a comparacion
ya os comentare cuando lo enxufe si se pone a parpadear
salu2
salu2
haber si va a ser esa tonteria , mejor que mejor
salu2
salu2
yo compre las pastillas nuevas y debía ser que estaban comunicadas, corte el cable lo encinte y problema resuelto.
coge si no de una pastilla del desguace y cortale el cable los puenteas y lo encintas, no dejes el conector del coche suelto ya que se te puede enganchar y liarla gorda o sulfatarse los bornes y jodía al canto.
Yo cuando e entrado al post te iba a decir lo del liquido de frenos ya que ami me a pasado todo lo que habéis dicho.
Y si fuera el interruptor del pedal se enciende los calentadores como señal de fallo eléctrico.
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
kennymakinero te conteste por mp
bueno chicos pues al arrancar esta mañana el coche me volvio a saltar la luz del freno de mano parpadeando con la del abs,asi que no e echo nada
ya solo me queda esperar que me traigan el cable de vag com y aver si soluciono el problema por que al mecanico no le sale fallos,gracias compis no a podido ser pero la intencion es lo que cuenta
salu2
salu2
si alguien mas cree de que pueda ser le estaria agradecido
salu2
salu2
as probado un exorcista ?? x el tema de espiritus malignos.. jajajaja
Igual te toca pasar por un chispas porque tambien podias tener el cable del tapon cortado por algun sitio.
a saber compi esto es de ciencia ficcion tio,aver si alo mejor cuando tenga el cable vag com lo soluciono pero es que el del taller que se lo lleve no le sale nada y claro y lo que el dice que me va arreglar si no le sale nada vamos que no puede tocar nada por que no sabe de lo que es.....este coche en 2 dias la poseido el demonio
bueno aver compis investigando por el buscador de internet di en una pagina(no me pregunteis cual por que ahora mismo ni lo se)
pero lei en otro foro parecido a este un chico que le pasaba lo mismo en un leon mk1 con lo que le parpadeaba la luz de freno de mano,y resulto ser un sensor de velocidad del abs que estaba sucio,los e limpiado esta mañana los 2 sensores delanteros que aparte de estar renegros estaban con un pegote bueno de ferodo y limpiandolo se an quedado nuevecitos...mi pregunta ahora es,en los frenos traseros lleva tal dicho sensores?por que estado mirando pero no los veo,aver si alguien me puede decir si no lleva,o si lleva aver si es tan amable de indicarme donde esta dicho sensor
gracias anticipadas salu2
algun manual para poder quitar los sensores traseros si los lleva????creo que si pero aver si me pudierais decir donde estan en concreto
salu2
salu2
52 mensajes
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 0 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 5 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, nenobravo y 30 invitados
