salu2
ruwencillo escribió:este finde me lie con la mariposa,con el sensor que dices que efectivamente es el sensor de temperatura de la admision,el caudalimetro y ayer la n75 y de paso desmonte y limpie la valvula de descarga(ya puestos)y loe notado bastante...mi problema era este viewtopic.php?f=2&t=84614 y mi problema es que no tengo el vag com asta el dia 15 y estoy arto de estar llendo al taller y que me cobren 30 pavos cada vez que me meten la makinita solo e ido 2 veces en 2 años o asi pero en la ultima que fue ace menos de un mes no salian errores...echale un vistazillo aver si sabes algo
salu2 compi y gracias
ruwencillo escribió:pues como desmonte los tubos y la n75 para limpiarlo(ya puestos)pues los tubos tambien,quitas la rosca de arriba de la valvula y tiene un muelle con una chapa lo sacas a continuacion sacas el piston que lleva dentro y tal...lo limpie por capricho y por que vi que no se movia bien la valvula acia arriba se quedaba como atascada,le pasas un trapo y tal para quitar la porqueria y mojas un dedo en aceite y lo engrasas por dentro y lo montas,lleva unas juntas no pasa nada por que se rocie con el aceite....la unica mejoria es que suena algo mas vamos que le cuesta menos saltar aunque ya saltaba bien...si lo llego a saber hago un manual![]()
salu2
ruwencillo escribió:es lo mas rapido cortar y volver a ponerlo(siempre que llegue claro)![]()
limpiastes al final todo???que tal el resultado te va mejor????
salu2
unaisaiyan escribió:cuando tienes pisado el pedal mantenido el turbo no esta soplando siempre, esl turbo sopla cuando pisas mucho el acelerador y hasta que llege ala potencia que necesita despues la valvula de descarga se abre por que los gases superan la fuerza del muelle entonces deja de soplar hasta que otra vez le pises . si te fijas los turbos a revoluciones muy altas no funcionan por que si no hay peligro de que se pete el motor. resumiendo que el turbo funciona en base a cuanto pises el acelerador y para llegar a esos rpm lo mas rapido posible
djbo escribió:En este caso si llegaban, no he podido limpiar todo, tengo parte.
Como lo limpiaste??? con residuo 0??? o con alcohol isopropilico????
cuales son todos los componentes que limpiastes???
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 241 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 15 |
Activar sensores parking delanteros baja velocidad leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
