Hola, lo primero gracias a todos por las respuestas. Bueno a ver como lo explico porque ya estoy algo desconcertado.
El caso es que hoy al cojer el coche y salir del garaje note algo raro que despues comprobe.
Desde parado, en primera y con la direccion girada a izquierda se oye claramente en la rueda derecha clo, clo , clo.
( o sea en principio rodamiento ).
Lo que me desconcierta es que la holgura de la rueda parece no tener que ver con rodamiento y el coche una vez en marcha no tiene zumbido ni en curvas traqueteo en la rueda.
Pero por si esto fuera poco hoy en autopista y a unos 120-130 km hora toco el freno y la rueda derecha que es la que esta dando los problemas tiembla una barbaridad ( discos nuevos y pastillas, silenblock, copelas todo montado hace muy poco ).
¿ ideas ?
Rodamiento, rodamiento y rotula de direccion, solo rotula........
Saludos ,gracias.
pequeña holgura incluso cambiando axiales (nuevo dato)
40 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
ang - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 14 veces
Re: pequeña holgura incluso cambiando axiales
buenas, te han desmontado la transmision de ese lado??? si es asi revisa que este bien apretada la tuerca.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Joder eso parece transmisión como dice nuestro amigo elrey... Xq no mandas a que te lo vean?...
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
elrey escribió:buenas, te han desmontado la transmision de ese lado??? si es asi revisa que este bien apretada la tuerca.
Hola, cuando cambie silenblocks, copelas, etc, me reapretaron todo por si las moscas. Nunca se ha desmontado la transmision.
Saludos, gracias.
evola_200 escribió:Joder eso parece transmisión como dice nuestro amigo elrey... Xq no mandas a que te lo vean?...
Hola, ¿ la transmision puede dar ese tipo de holgura en la rueda ? Lo que me estraña es que si la rotula de direccion estaba mal no la detectaran ya que las cambie en taller no yo. En cuanto a si pudiera ser el rodamiento esta tarde hablando con un mecanico me comenta que algunos rodamientos son algo caprichosos y estar fastidiando y no relacionar los sintomas con ellos.
En cuanto a la homocinetica o transmision me dice que joer en caso de ser eso deberia notar algo mas especifico al caminar ( traqueteos, etc ) y solo lo que noto en movimiento es esa pequeña holgura en la rueda que la verdad por momentos es algo incomoda.
De todas formas intentare llevarlo a mi taller de confianza en breve.
Saludos, muchas gracias.
Vale, yo rodamiento lo descartaría, mi opinión es que creo que el intenta colartela...
La manera mas fácil, pero brusca, de saber si es rodamiento, es levantar el coche de un lado, arrancarlo y meter qinta, y acelerar un poco y si se escucha un sonido zumbante brusco se sabe que es rodata. Así los compruebo yo, vamos... xDDD.
Y en cuanto a la transmisión, puede haberse salido el perno de la homocinetica. Eso lleva como un alambre y se a podido salir de su sitio, precisamente eso me pasó a mi, no se como coño se salió, pero se salió, y lo mas gracioso es que se me salio justo cuando torcí a tope
evola_200 escribió:Vale, yo rodamiento lo descartaría, mi opinión es que creo que el intenta colartela...
Y en cuanto a la transmisión, puede haberse salido el perno de la homocinetica. Eso lleva como un alambre y se a podido salir de su sitio, precisamente eso me pasó a mi, no se como coño se salió, pero se salió, y lo mas gracioso es que se me salio justo cuando torcí a tope.
x2 eso ya es transmision
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 34 veces
y junta homocinetica?porque el cloc cloc ese al girar...
adrian_fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
no dices que miraron las juntas homocineticas? o e leido mal? xDDDDDD xq yo sería lo primero que hubiera dixo xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
evola_200 escribió:no dices que miraron las juntas homocineticas? o e leido mal? xDDDDDD xq yo sería lo primero que hubiera dixo xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Hola, lo que me hicieron cuando cambie silenblock, copelas, etc fue apretar todo por si acaso. Este problema me ha surgido ahora y cambie axiales ya que todo indicaba que era eso y ya te digo el coche ha mejorado una barbaridad pero ahi sigue esa pequeña holgura en la rueda.
pues tendrias q bajarar la posibilidad de que fuera homocineticas... Lo suyo sería que las miraras, yo en tu caso x ejemplo, x si tuviera dudas, desmontaba transmisión, limpiaba y engrasaba de nuevo, ademas de que comprobar la olgura con la transmisión fuera es mas facil, y se ve mas rapido...
Tb deberías mirar que no tuvieras ningun silentblock jodido.
evola_200 escribió:pues tendrias q bajarar la posibilidad de que fuera homocineticas... Lo suyo sería que las miraras, yo en tu caso x ejemplo, x si tuviera dudas, desmontaba transmisión, limpiaba y engrasaba de nuevo, ademas de que comprobar la olgura con la transmisión fuera es mas facil, y se ve mas rapido...
Que tal silenblock estan bien llevo powerflex y cuando me cambiaron axiales se miraron y estan perfectos. En cuanto pueda lo llevare al taller pero al de confianza.
El problema es que por trabajo me he mudado hace un tiempo a la otra punta de la isla y tengo que desplazarme unos 80Km hasta el taller, con lo cual tengo que esperar a tener algo de tiempo. Prefiero esperar un poco y que lo vea alguien de confianza.
Saludos, muchas gracias por tu interes.
haces bien
Hola, aunque todavia no he llevado el coche al taller voy a dar otro dato a ver si esto arroja algo de luz.
Ahora a parte de todo lo ya comentado cuando voy circulado con el coche muevo el volante de un lado a otro haciendo que se balancee y la rueda de la holgura ( la derecha ) hace como por frenarse, de echo salta el esp.
Si con este dato nuevo a alguien se le ocurre algo pues se agradece.
Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.
ang escribió:Hola, aunque todavia no he llevado el coche al taller voy a dar otro dato a ver si esto arroja algo de luz.
Un saludo, gracias.
Hola, yo creo que puede ser mucho, mucho... sin verlo ni probarlo es muy completo e impirico....
Mangueta, silen, estabilizadora suelta, problemas de dirección, cremallera, volante, amortiguadores, apretar cuna, todos los tornillos revisar... lo mejor es elevarlo o que un mecanico lo pruebe.
Muy buen post, yo creo que tarde o temprano todos padecemos en algún momento ruidos, chasquidos, holguras con el paso de los kms, mal estado de las carreteras...
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
40 mensajes
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 361 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Pantalla aparece más pequeña tras actualización Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 0 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 21 invitados
