instalar pulsador oem capot
Seguidores: BhEaN
Re: instalar pulsador oem capot
Notapor andrew_mp el 13 Nov 2012, 23:03
Yo lo cablee en su día, era tirar un cable del cuadro a la confort y funcionará con la alarma de serie, pero no recuerdo los pines...
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor BhEaN el 13 Nov 2012, 23:14
Krixtian69 escribió:
ArkikomTdi escribió:No se si el pulsador funciona con la alarma de serie o no, pero una función que tiene y que viene en el manual, es que cuando salta el chivato de nivel de aceite, abres y cierras el capo y te deja tranquilo 100 km creo recordar, pero como digo viene en el manual.
Esque he leido por ahi que hay que cablear algo pero no pone el que ni nada, entonces a ver si alguien sabia algo
@BhEaN , a ver si me sacas de dudas que he leido que se lo hicistes a un forero o eso creo jeje
Si te molesta la invocacion ya lo siento jeje
No me molesta la invocación, claro que no... para eso estan, jejeje...
Lo que me molesta es que no useis el buscador...
Se ha dicho muchas veces, compañero... de hecho, hace solo unos dias que hemos estado hablandolo en éste post: viewtopic.php?f=8&t=90727
Hay que cablear desde el pulsador del capo hasta el cuadro y hasta la confort, y activarlo con VAGCOM.
Si tu lo tenias de serie (la instalación, quiero decir), quizás solo te falta activarlo.
Agradecido: 1583 veces
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 01:21
Ya, si ya lo se, me he leido ese post y no entiendo nada. Ya que soy nuevo en esas cosas
Tengo que desmontar el cuadro para cablearlo?? Tengo que poner un cable desde el pin de un conector como el de la foto del cuadro hasta un pin de un conector como el de la foto de la confort?
Donde esta la confort?
Estoy perdido perdido.... me llamareis tonto, pero nose ni que forma ni nada tiene la confort, no sabria reconocerla :avergonzado: :avergonzado:
Y como se activa por vagcom?
Saludos y perdonar mi poco entendimiento en esto
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor andrew_mp el 14 Nov 2012, 01:31
A mi esa foto que has puesto se me parece más al conector de la fuente de alimentación que va a la placa base de los PC's xD.
Yo cuando cablee el mío no tuve que activar nada por vagcom, aunque meses antes había activado la alarma con vdspro. Quizás quedó activado el capó desde ese momento.
andrew_mp
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 01:58
andrew_mp escribió:A mi esa foto que has puesto se me parece más al conector de la fuente de alimentación que va a la placa base de los PC's xD.
Si xD la foto esta sacada de internet, pero me imagino que el conector sera asi mas o menos no?
Me referia a que si para conectarlo a los pin, seria coger el cable que va a ese pin cortarlo y engancharle el cable.
Asi seria no?
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 14:16
Alguien que me diga como se activa por vagcom para probar a ver si esta cableado?
Si no me pondre a intentar cablearlo
Saludos y gracias
Krixtian69
Notapor BhEaN el 14 Nov 2012, 14:22
Aqui lo tienes todo explicado:
viewtopic.php?f=2&t=54333
Y el post original de Madelgado explicandolo detalladamente:
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... -1C0-o-1J0
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 16:44
Entonces a ver si he entendido bien.
Instalo el vds-pro y lo uso con mi cable normal del vagcom
Entro en el modulo 46
En el menú “Configuration” activar las funciones extras (esto abre un nuevo abanico de posibilidades, donde se encuentra lo que nos interesa).
Elijo "11- login", y tecleamos 19283
Ahora, “26- eeprom serial read”
Y resto 1 a los valores en las direcciones: 04355, 04356 y 04357
Luego meto el vagcom, bloques de medida, grupo 8, y en el campo 1 me muestra si está abierto o no el capot
Se supone que es asi no? Si no esta cableado pasa algo con la alarma (deja de funcionar o algo) por haber cambiado la confort sin tenerlo cableado?
Luego pone de activar los volumetricos sumando 12 a las direcciones anteriores..... entonces si quiero activar las 2 cosas que seria restar 1 y luego sumar 12?? Por ejemplo, si pone 15 el valor final tendria que poner 26 y activaria las 2 cosas?
Krixtian69
Notapor BhEaN el 14 Nov 2012, 16:48
Te recomiendo que si no eres un experto en vds-pro o vagcom, para éstas cosas es mejor que uses el EASYCCM que hizo Madelgado (está tambien en nuestra sección de [Descargas]), ya que para activar o desactivar todas éstas cosas, solo hay que seleccionar lo que quieres habilitar, y listo...
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 17:04
BhEaN escribió:Te recomiendo que si no eres un experto en vds-pro o vagcom, para éstas cosas es mejor que uses el EASYCCM que hizo Madelgado (está tambien en nuestra sección de [Descargas]), ya que para activar o desactivar todas éstas cosas, solo hay que seleccionar lo que quieres habilitar, y listo...
Con el vag-com he activado/descativado alguna cosilla, siguiendo manuales pero con vds-pro nunca lo he usado.
Ahora miro eese programill a ver que tal.
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 17:19
el EASYCCM se puede usar con el cable del vagcom 409.1 USB?
Y en ese progrma esta la opcion activar pulsador de capot? Y si instalo los volumetricos, tambien esta la opcion de activarlos?
Krixtian69
Notapor BhEaN el 14 Nov 2012, 17:26
Krixtian69 escribió:el EASYCCM se puede usar con el cable del vagcom 409.1 USB?
Al igual que el vds-pro, SOLO funciona con cable serie... ni emuladores, ni máquinas virtuales, ni nada... cable SERIE únicamente, el USB no vale...
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 17:32
Joder, que putada...
Pues nada entonces, asi se queda
Saludos y gracias
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 18:37
Antes de pillarme el cable serie para nada, con centralita 1J0, el EASYCCM tambien me activa el pulsador del capot aunque tenga la 1J0 no??
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 14 Nov 2012, 21:06
Krixtian69 escribió:Antes de pillarme el cable serie para nada, con centralita 1J0, el EASYCCM tambien me activa el pulsador del capot aunque tenga la 1J0 no??
Y de paso a ver si el easyccm tambien te activa la subido y bajda de ventanillas en 1j0
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
