Pues aligerate que cuando suban el IVA (muy probablemente para el mismo lunes) te van a salir un 3% mas caros jajajaja..
Saludos..
Ayuda con tubos de vacio
39 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 8.460
Favoritos: iGNaCiO150
Seguidores: leoncito04, chuchini, javy, Jlucas
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: Ayuda con tubos de vacio
Hola buenass..
Aver yo demi asv kiero ponerselos tambien todos de silicona de colores,yalos he visto en venair..Ymi pregunta es?
El tubo ke tengo ke pedir esde 5mm y cuantos metros de largo aveis pedio vosotro pakeno falte..Y son todos de 5mm o ai alguno diferente??
1saludo y gracias
1saludo y gracias
rami_leon 110cv - Nuev@ por aqui
rami_leon 110cv escribió:Hola buenass..
1saludo y gracias
3 metros de 3 milímetros
2 metros de 5 milímetros
Alos que llevais tubos de vacio de silicona...
Hoy me ha dao por mirarlos y me he dao cuenta que tengo unos cuantos como derretidos!!!!
Con derretidos me refiero a que si son redondos, una parte se ha quedado lisa, como cuando los F1 bloquean las ruedas y les hacen un plano, pues el tubo igual......
A alguien mas le ha pasado??
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
ola buenas noches, soy nuevo x aqi, quisiera exponeros un problema que tengo yo.
tengo un león un tdi 1.9 d 110cv y hace unos meses que tuvimos que quitar el turbo y limpiarlo ya que se quedaron agarrados los alaves. y el mecánico cuando estuvo probando si eran de las electrovalvulas me dejo dos tubos desconectados y no recuerdo como era la colocación, desde esas por veces noto que el coche pierde fuerza y tal como me dijeron que podia ser que coja aire por alguno d esos tubos.
mi pregunta es si alguien m puede pasar un esquema o una foto d como están colocados para poder colocarlos d nuevo en su sitio y asi probar el coche para comprobar que no sea de ai el problema. tengo la egr anulada pero aun asi estando esos descubiertos pilla aire fijo...
gracias d antemano, spero vuestra ayuda ya q no encuentro alguno con quien compararlos.
Alonso01 - Nuev@ por aqui
Buenas yo tbn queria cambiar los tubos pero querria saber que es esto (creo que es un antiretorno) y si al cambiar los tubos de serie como se pone o no ace falta que lo lleve... Saludos!!
Weik-label - Primeros Pasos
Weik-label escribió:Buenas yo tbn queria cambiar los tubos pero querria saber que es esto (creo que es un antiretorno) y si al cambiar los tubos de serie como se pone o no ace falta que lo lleve... Saludos!!
crees bien, es una antiretorno!
tu crees que si no hace falta esa pieza, la pondrian en la cadena de montaje?? si está ahi es por algo!! se pone esactamente igual que como está, no lo des la vuelta!!
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
Yo esa valvula o eso no la llevo
slsazul escribió:Weik-label escribió:Buenas yo tbn queria cambiar los tubos pero querria saber que es esto (creo que es un antiretorno) y si al cambiar los tubos de serie como se pone o no ace falta que lo lleve... Saludos!!
Vale por eso preguntaba y como va montada por ambos extremos a presion con los tubitos?¿?¿
Weik-label escribió:slsazul escribió:Weik-label escribió:Buenas yo tbn queria cambiar los tubos pero querria saber que es esto (creo que es un antiretorno) y si al cambiar los tubos de serie como se pone o no ace falta que lo lleve... Saludos!!
si, van simplemente metidos!! como por dentro hay vacio, no se salen...
slsazul escribió:Weik-label escribió:slsazul escribió:Weik-label escribió:Buenas yo tbn queria cambiar los tubos pero querria saber que es esto (creo que es un antiretorno) y si al cambiar los tubos de serie como se pone o no ace falta que lo lleve... Saludos!!
Una cosa, hay alguna valvula mas por loos tubos de vacio o solo hay esa? Ya que voy a ir a pedirla a la seat que yo no la llevo
Buenas, @Krixtian69 pero te falta cada vez algo
fuera bromas mirare tambien a verlos tubos como los llevo
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
toledoman escribió:Buenas, @Krixtian69 pero te falta cada vez algofuera bromas mirare tambien a verlos tubos como los llevo
Ya te digo tio, me faltan la mitad de las piezas de los tubos de vacio
Bueno, por lo menos es solo esa antirretorno y no hay mas
A ver si me hago con una rapido y se la monto...
Saludos y gracias!
Dime que tubos llevas deretidos? No sera que te tocan los tubos de la calefacion? Por hay pasa alguno
Última edición por toledoman el 27 Feb 2013, 00:37, editado 1 vez en total
39 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1759 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1950 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 299 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 22 invitados
