Leon 1.8t se jalonea entre 2000 y 3000 rev.
Seguidores: xerotorres
Re: Leon 1.8t se jalonea entre 2000 y 3000 rev.
Notapor Aaron_20VT el 24 Jul 2012, 20:21
para los AUQ, AUM, y no se cuales mas.
para los APP que llevamos las HITACHI atornilladas no. almenos no me han dicho nunca nada los cabrones...
al final era la PCV no @ricci?
a mi me salio el otro dia algo de la lambda con el vagcom, pero no he notado ningun tiron en ningun momento asique ni idea.
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Agradecido: 20 veces
Notapor jairmorales06 el 31 Jul 2012, 06:52
Hola amigo como estas me llamo Jair y pues estoy aki leyendo tu problema y pues espero poder aportar en algo q pueda solucionar tu problema, yo tengo un leon 2003 fr y pues tenia el mismo problema, en 1era y 2da al kerer revolucionar el carro, como q se me jaloneaba por unos instantes, fui con varios mecanicos y todos coincidian en q no era ni bijias ni bobinas ni sikiera la bomba de gasolina ya q en escanes y tras medir la presion de la bomba, aparentemente todo estaba en orden sin embargo el problema persistia hasta q un pariente me recomendo a un supermecanico q dio con el fallo y en mi caso si era la bomba de gasolina a pesar de q los demas decian q no, yo recomendaria q no la descartaras, en mi caso mi amigo el Meca le adapto una bomba de un Sunfire V6 con algunos ajustes y te puedo decir q a la fecha el carro no me ha dejado mal (3 o 4 meses de uso) incluso ya lo sake a carretere y super ahorrador y sin perder la petencia...
Saludos amigo y ojala puedas dar con tu problema....
jairmorales06
Notapor Leon20VSLP el 27 Ago 2012, 08:31
hola a mi tambien me pasa ese mismo problema, reciente mente retire el caudalimetro y lo limpie conforme un procedimiento que ya se conoce con alcohol isopropilico me estuvo funcionando un poco mejor 2 dias y volvio a las andadas se me jalonea en especial cuando esta frio y cuando tomo el carro un poco flojo como que se ahoga y a veces prende el testigo del TCS que aparece en tablero como un circulo que enciarra un triangulo con un signo de admiracion (!) puedes ayudar. saludos y gracias.
Leon20VSLP
Notapor R1CCI el 13 Sep 2012, 16:51
Leon20VSLP escribió:hola a mi tambien me pasa ese mismo problema, reciente mente retire el caudalimetro y lo limpie conforme un procedimiento que ya se conoce con alcohol isopropilico me estuvo funcionando un poco mejor 2 dias y volvio a las andadas se me jalonea en especial cuando esta frio y cuando tomo el carro un poco flojo como que se ahoga y a veces prende el testigo del TCS que aparece en tablero como un circulo que enciarra un triangulo con un signo de admiracion (!) puedes ayudar. saludos y gracias.
Segun tengo entendido el TCS es el sistema de control de traccion, corrijanme si estoy mal compañeros, este testigo lo que te indica es que los inyectores estan cortando el abasto de gasolina para que tu carro no patine al momento de acelerar, en tu caso, solo es cuestion de presionar el boton que dice TCS y quedara prendido el testigo del mismo, lo cual kiere decir ke podras quemar llantita :)
R1CCI
Notapor R1CCI el 13 Sep 2012, 16:59
Aaron_20VT escribió:para los AUQ, AUM, y no se cuales mas.
:( Ya volvieron los tirones, solo duro como una semana trabajando bien y zass, volvio a las andadas Pfff.. no he intentado con la Pcv @Aaron_20VT pero pues ya hasta limpieza de inyectores, cambio de filtros, de bujias y nada.. sigue ... seguire buskandole y como dices intentare kon la PCV .. Saludos
R1CCI
Notapor Aaron_20VT el 13 Sep 2012, 19:29
Mira bien el manguito de la pcv por debajo. Antes de cambiar nada mas
Escrito desde el móvil
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor ruwencillo el 13 Sep 2012, 21:42
buenas a todos,no tendreis un foto de la pcv no @Aaron_20VT?es que me gusta darle un vistazo de vez en cuando a cosas que poneis por aqui para ver el estado que tiene los manguitos
un saludo y gracias anticipadas
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Aaron_20VT el 13 Sep 2012, 23:41
ruwencillo escribió:buenas a todos,no tendreis un foto de la pcv no @Aaron_20VT?es que me gusta darle un vistazo de vez en cuando a cosas que poneis por aqui para ver el estado que tiene los manguitos
es facil:
pones en google: pcv 20vt, buscar imagenes, y la 4º foto es de un forero de aqui.
se suele rajar por debajo.
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor ruwencillo el 13 Sep 2012, 23:48
oks muchas gracias men ya se cuales son,creo que con esos no voy a tener problemas ya que casi al 100x100que son de hierro aunque les hechare un ojo
salu2
ruwencillo
Notapor leonfr77 el 30 Ene 2013, 01:51
que tal R1CCI ya resolviste tu problema? yo rengo el mismo ya le hice cambio de aceite le revise bujias le cambie el filtro de la gasolina etc agradezco tu respuesta hermano saludos !!!
leonfr77
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
