Fallo: Pantalla de Clima totalmente apagada [solucionado]
Favoritos: elchelu
Seguidores: elchelu
Re: Fallo: climatizador y luces interiores sin corriente
Notapor elchelu el 14 Oct 2012, 10:42
vifero escribió:Lo de las luces a mi me paso y fue por que le faltaba por poner 2 cables del cuadro a la confort, lo de lo demas yo miraria a ver si has puesto bien todos los demas cables, compruebalo 2 veces mejor que 1.
Ya lo he mirado todo mil veces y yo los cables que pase a la confort eran para el aviso de puertas, no se si te refieres a esos.
elchelu
Notapor sobrino el 14 Oct 2012, 10:48
Prueba desconectando eso primero
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor elchelu el 14 Oct 2012, 11:01
sobrino escribió:Prueba desconectando eso primero
Esos cables los puse despues de que empezara a fallar.
elchelu
Notapor elchelu el 15 Oct 2012, 12:02
Una pregunta ¿el sensor de temperatura ambiente es el que está en el interior del coche donde va la radio?
elchelu
Notapor Gurin el 15 Oct 2012, 12:24
elchelu escribió:Una pregunta ¿el sensor de temperatura ambiente es el que está en el interior del coche donde va la radio?
Si. Está justo encima de la pantalla del clima.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor elchelu el 30 Oct 2012, 10:42
arribaaaaaaaaa audadme por favorr
elchelu
Notapor seh_xory_dicupra el 30 Oct 2012, 10:51
para que quieres quitar el control de traccion aver pake pa comerte las gomas y luego vibre el cohe......
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Re: Fallo: climatizador no enciende fallo sensor temperatu
Notapor elchelu el 05 Nov 2012, 11:25
arribaaaaaa
elchelu
Notapor elchelu el 13 Nov 2012, 11:39
arribaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
elchelu
Re: Fallo: Pantalla de Clima totalmente apagada
Notapor elchelu el 19 Nov 2012, 16:18
elchelu
Notapor elchelu el 20 Nov 2012, 14:22
Nadie sabe nada?????
elchelu
Notapor santi_vlc el 20 Nov 2012, 14:28
seh_xory_dicupra escribió:para que quieres quitar el control de traccion aver pake pa comerte las gomas y luego vibre el cohe......
Y que tiene que ver el tocino con la velocidad?
Cada vez que leo un post tuyo.....te luces macho.
Enviado desde mi Galaxy S2 usando Tapatalk
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor elchelu el 21 Nov 2012, 11:12
ARRIBAAAAA
elchelu
Re: Fallo: Pantalla de Clima totalmente apagada  [solucionado]
Notapor elchelu el 26 Nov 2012, 11:06
Bueno pues despues de 4 meses y numerosos post en foros, este sábado encontré el problema, simplemente habia un mal contacto dentro de la caja de fusibles. Asi que arregladoooooo por fin
elchelu
Notapor flanete el 14 Ene 2014, 11:59
Buenos dias amigos...tengo un problema con mi seat leon I 1600 16v 105...el climatizador tiene luz pero das a cualquier boton y no funciona.... el sensor exterior de temperatura tampoco la lee y salen 3 --- ( rayitas ) alguien me puede ayudar ??? Muchas gracias...ya he mirado los fusibles y todos ok
flanete
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Ertyty y 27 invitados
