ARL, se paró en marcha y no arranca. [solucionado]
Seguidores: txemmmmmm, NTX
Re: ARL, se paró en marcha y no arranca.
Notapor NTX el 11 Sep 2012, 22:54
vreca escribió:
NTX escribió:
vreca escribió:Prueba a arrancar el coche con otra batería, importante que la que tienes ahora este desconectada.
Buenas Vreca,
Probé en un primer momento, poniéndo cables con el coche de la moza, después con arrancador, y nada... a empujón con la compresión que lleva el ARL ni lo he probado...
Pero la batería de tu coche estaba desconectada?
Buenas Vreca,
Que diferencia hay?
NTX
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor vreca el 11 Sep 2012, 23:16
Hay diferencia, la tuya puede estar dañada . Saca por lo menos un borne de la tuya y le pones directamente la pinza o prueba con otra batería.
""Poniendo en serie un amperimetro me marca 17A y no llega a funcionar el motor de arranque.
Poniendo el voltímetro en paralelo, en el momento del arranque, llega a hacer funcionar el motor de arranque, pero se viene el voltaje abajo a 0V al segundo""
Por lo que dices parece que falta potencia de batería porque la tensión cae a 0 y si estuviera en cortocircuito el motor de arranque o bloqueado tendría que dar una intensidad mucho mas elevada que 17a.
""Acabo de comprobar continuidad entre la carcasa, que por lo que entiendo es la masa, y el cable que va al positivo del motor de arranque y hay continuidad??""
Es normal que de continuidad entre masa y positivo del motor de arranque, todos los bobinados la dan.
Es mi opinión,no soy experto en el tema ni mucho menos, haber que dice la gente.
vreca
Notapor muro el 11 Sep 2012, 23:24
Al conectar los bornes de la bateria saltan chispas? Un motor de arranque en banco tiene que girar que parece que se va a desintegrar, si no es asi.... cambia el arranque, quizas este jodido de casquillos y se cruce. Por cierto, al dar arranque con la llave, ¿suena el "clack" del arranque?
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor etreintero el 12 Sep 2012, 17:50
Revisa el cable de masa, desmonta todo hasta que lo veas entero, desde el borne, hasta donde se apriete al chasis
etreintero
Notapor ruwencillo el 12 Sep 2012, 17:57
etreintero escribió:Revisa el cable de masa, desmonta todo hasta que lo veas entero, desde el borne, hasta donde se apriete al chasis
dudo que sea eso,si esta el alternador roto si que se pararia al quitar o estar roto el negativo,pero a dicho que con las pinzas tampoco arranca,aunque el alternador o el cable de masa esten rotos al enchufarle las pinzas de otro coche arrancaria ya que le esta enviando corriente del otro coche
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Re: ARL, se paró en marcha y no arranca.  [solucionado]
Notapor NTX el 12 Sep 2012, 21:59
Duda resuelta.
Mientras conseguía bateria, me puse a limpiar la egr. Al quitar el tubo de entrada a la EGR, vi la tapa lateral de la correa de la distribución rota......... :shock: el tensor ko, jodido con 1500km??? Motor trabado.
Al final, 2 válvulas pisadas. Chapuza del taller que cambió el kit de distribución, tensor mal puesto. Y el vendedor, de p**a pena. Como dicen por ahí, "De dónde no hay, no se puede sacar".
Última edición por NTX el 24 Oct 2012, 10:34, editado 2 veces en total
NTX
Notapor txemmmmmm el 12 Sep 2012, 22:11
vaya movida
suerte!!
un saludete!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Kathelon el 12 Sep 2012, 22:12
En que modelos suele fallar más? o es aleatorio?? existe alguna relación con el tipo de CV ?? gracias
"Naci con un volante en las manos y plomo en los pies, soy el Jinete Nocturno!!!! " From Mad Max
I,AM THE NIGHTRIDER!!!http://www.youtube.com/watch?v=gKPEOfybQak&feature=related
Kathelon
Agradecido: 16 veces
Notapor ruwencillo el 12 Sep 2012, 22:18
joder tio lo siento esperemos que lo puedas solucionar con el anterior dueño
mucha mierda un saludo
ruwencillo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Ertyty y 29 invitados
