No hay que cablear nada.
A mi me paso lo mismo, cambié el cuadro de mi Toledo, al del golf y no me pitaba al dejar las luces puesta , ni cuando estaba la llave puesta. Lo único que hay que hacer es cambiar el softcoding con el vag com , y sumarle al numero que tenga uno o mas numeros. Esactamente no se decirte cuantos sumar, porque lo mismo tu numero es diferente al mio.
A mi me lo activo un amigo.
Cambio de cuadro y problemas
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.212
Re: Cambio de cuadro y problemas
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker - Aun con la L
A mi tambien me parecio raro pero hasta que no cablee para lo de las puertas no salio avisando de las luces encendidas sin el contacto con la puerta abierta igualmente si dejas un intermitente puesto tambien avisa cuando abres la puerta sin el contacto puesto y ademas si no cierras una puerta bien y empiezas a andar tambien pita,pero como ya te digo solo lo hizo todo cuando cablee de la confort al cuadro eso si el mio es fis completo pero supongo que sera igual.
saludos.
saludos.
KISCO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
esta tarde baje a cablear con dos cables que me pille en el desguce desmonte el cuadro y la clavija verde le puse los cables en los pines 8 y 9 y tire el cableado para la unidesd de confort puse el cuadro y despues quite el plastico de debajo el bolante donde va el mando de las luces y ya accedi a la confort, quite la clavija marron y voy a meter los cables en los ines 6 y 9 que creo que son esos dos segun tengo entendido y leido y sorpresa, ya tenisan cables identicos a los que yo tire el msimo color y todo pero al cuadro no van me quede de piedra, y a donde coños van, a ver si me podeis ayudar en este tema no se si empalmarlos a los que hay o no tengo miedo de joder algo, despues le pase el vag com y tenia unos errores que nos se que son eso si estan relacionados seguro son estos:
Dirección 17: Instrumentos Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Nº pieza: 1J5 920 826 C
Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Codificación: 05122
Nº taller: WSC 00000
VSSZZZ1MZ3R133204 SEZ7Z0C2000815
1 código de avería encontrado
01336 - 0538 concorcio bus de datos confort
49-00 - N º de Comunicaciones
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 6N0-909-901.LBL
Nº pieza: 6N0 909 901
Componente: Gateway K<->CAN 0001
Codificación: 00006
Nº taller: WSC 01266
de que puede ser esto
Codificación: 05122
Codificación: 00006
vifero - Nuev@ por aqui
srhacker, Podrias preguntarle a tu amigo cuantos hay que sumar o que hacer pues me trae frito
Nadie me puede decir que sof hay que meterle al cuadro para que funcione bien
Hola yo los solde a los que ya estaban de forma que la soldadura quede dentro de la ficha que entra en la confort creo que se desmonta y se pueden sacar los pines.
y con soldarlos ya funciono todo bien?
si es asi mañana o pasado los sueldo pues tengo todo preparado cables tirados y conectados a la clavija del cuadro, de todas formas esta mañana fuy al desguace que estaba abierto al choque y pille una confort de un fr del año 2005 por si estaba mal la mia y si no pues de repuesto
A mi me valio desmonte del conector los 2 pines los solde y despues los aisle con termoretractil los volvi a montar en el conector y ok.
Bueno pues hoy le solde los cables en cuaestion a los que salian del confor y todo solucionado ya funciona los pitidos de aviso y se enciende en el cuadro cuando abres la puestas, era eso menos mal, de paso le corte el cable pin 2 de la llave de la regulacion de la intensidad como habia leido y solo se enciende ya el cudro cuando das luces posicion o normal asi no van siempre encendidas las del cuadro ahora todo perfecto, a no ser una averia que me sale que no se que es a ver si alguien me pude decir que pieza del aire acondicionado es:
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 1M0-820-043.LBL
Nº pieza: 1M0 820 043 E
Componente: 1M-CLIMATRONIC X0702
Codificación: 00043
Nº taller: WSC 06402
2 Códigos de avería encontrados:
00604 - 025C Potenciómetro del servomotor para la trampilla de aire retenido -G113 30-10 - abierto o cortocircuito a la versión Plus - Intermitente
01206 - 04B6 Señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado
27-10 - señal inverosímil - Intermitente
Muchas gracias KISCO por tu ayuda sin ti no abria dado con el tema.
Codificación: 00043
Una pregunta?
Me falla a veces la cerradura del conductor,tengo otra de desguace para montar,al cambiarla hay que configurar algo ó és cambiar una por otra?
Perdón por la intromision del post
sergio 76 - Nuev@ por aqui
De nada amigo para eso estamos que disfrutes ese cuadro.
saludos.
saludos.
No puedo responder MP´s,gracias vifero por la contestacion
27 mensajes
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
