testigo-piloto motor en cuadro
Favoritos: leon_dk7
Seguidores: Sonic_206
Re: testigo-piloto motor en cuadro
Notapor ORUKIDOLLI el 11 Oct 2012, 22:32
cordobitax escribió:haber haber haber...............que la estais liando!!!!!!!!!!!!
creo entender que a este muchacho se le ha encendido un testigo con el simbolo de un motor en amarillo................y vosotros estais diciendo que si el pulsador de freno/que si las luces de freno.............cuando las luces de freno estan fundidas o el pulsador se jode,la luz que se enciende es la de los "calentadores" que es un simbolo como un muelle.
que me corrijan si me equivoco porque por lo que veo es un 1.6 de gasolina asi que no se si se encenderá el mismo testigo (si es que lo lleva)
el caso es que creo que nunca se me a dao el caso de leer/oir a un gasofa que se le haya jodido el pulsador asi que no se muy bien q luz será pero ya dice que no tiene problemas con las luces.
Tienes razon y no la tienes ,no tenemos el testigo del muelle y si tenemos uno que pone epc
Pd: acabo de cambiar el pulsador del freno hace muy poco tiempo por que se me jod.....
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor lemans942 el 12 Oct 2012, 12:09
Vale, ya habia leído algo sobre vag, etka etc. pero ando perdido con vuestras siglas.
¿Tengo que llevarlo a SEAT?. La verdad es que con la mala experiencia que tengo con ellos no quisiera ir allí.
Gracias.
Motor Gasolina: BCB del 2004
lemans942
Notapor ORUKIDOLLI el 12 Oct 2012, 13:09
No necesariamente cualquier taller serio tiene maquina de diagnosis, otra obcion que tienes es comprar un cable tu o que pongas de donde eres que igual algun forero te puede hechar una mano
ORUKIDOLLI
Notapor cordobitax el 13 Oct 2012, 18:04
ok eso es lo que decia que se seguro que (por lo menos en un diesel) se enciende el testigo de los calentadores y parpadea no el del motor pero no sabia que luz se encendia en los gasolina que como es logico no deveria de tener testigo de calentadores,lleva ese que dices de epc.en cualquier caso a el se le enciende el del simbolo del motor que por otro lado los del 2003 para abajo lo tenemos pero no se nos enciende (por lo menos al poner el contacto,nunca lo he visto encendio y me dijeron que era por eso)
Notapor lemans942 el 15 Oct 2012, 20:49
Hola de nuevo.
Pues este finde le he hecho 300 Km. y ocurre exactamente lo que decía orukidolli en su 1ª respuesta: "se queda fijo y luego se apaga" y vuelve a encenderse despues de unos 100Km.más o menos. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????????????
Por otro lado lo de comprar el cable: ¿Qué cable,donde lo compro y donde lo conecto?.
lemans942
Notapor ORUKIDOLLI el 15 Oct 2012, 22:19
El cable ,medio foro se lo a comprado ya a :cejas: @nekora ,lo del fallo si no as notado un comportamiento distinto al coche yo me juego un sugus a que es una de las sonda landa
ORUKIDOLLI
Notapor Pedro_Racing el 17 Oct 2012, 21:48
A mi tb se me enciende se apaga y me trae loco, el mio es del 2002 y tiene 138770 y me lleva pasando desde hace 1500km, le pase la maquina y era una sonda lambda, pero la maquina de gases me marca tanto de factor lambda como de CO bien. He estado mirando en oscaro y una son 121'69 € y otra 152'50 €. Cambiarias las dos, solo la que de fallo o me espero a que falle del todo y se quede fija la luz y no se apague nunca. El precio son de las NGK podrias esta marca o iriais a la SEAT.
Pedro_Racing
Notapor ORUKIDOLLI el 18 Oct 2012, 18:24
Pedro_Racing escribió:A mi tb se me enciende se apaga y me trae loco, el mio es del 2002 y tiene 138770 y me lleva pasando desde hace 1500km, le pase la maquina y era una sonda lambda, pero la maquina de gases me marca tanto de factor lambda como de CO bien. He estado mirando en oscaro y una son 121'69 € y otra 152'50 €. Cambiarias las dos, solo la que de fallo o me espero a que falle del todo y se quede fija la luz y no se apague nunca. El precio son de las NGK podrias esta marca o iriais a la SEAT.
Igual es normal lo de las mediciones de co correctas,segun me conto a mi el mecanico lleva 2 sondas la segunda corrige a la primera, en mi caso la que no marcaba bien era la primera y cambiarla no es excesivamente dificil
ORUKIDOLLI
Notapor lemans942 el 18 Oct 2012, 23:22
Este fin de semana echo un vistazo a ver que tal se acccede a las sondas e intentaré limpiarlas a ver que pasa.
Una vez limpias y probado suficientemente os cuento el resultado.
lemans942
Notapor leon_dk7 el 27 Oct 2012, 16:26
ola ami me se me encendio hace un año mas o menos con 84.000klm me duro unos dias y se apago sola y hoy se me a encendido otra vez y lo tengo comprobado para 2 veces que le apuro la 2 asta 6.500 rpm las 2 veces se me a encendido no se si sera casualidad a ver si se me apaga sola otra vez jeje!!si no mirare lo de sondas el mio es el leon 1.6 16v
leon_dk7
Notapor leon_dk7 el 29 Oct 2012, 11:26
ola otra vez jejej!! hayer se me apago la luz sola otra vez esto es impresionante
leon_dk7
Notapor lemans942 el 09 Nov 2012, 17:57
Hola de nuevo.
Pues finalmente localicé las 2 sondas lambda, las desmonté y limpié con alcohol (no me atreví a usar algo más fuerte, se aceptan sugerencias).
Lo cierto es que ha estado 200 Km. sin encenderse (menudo subidón :banana , pensaba que lo había solucionado) hasta hoy, que vuelve a las andadas :cry: .
¿Qué se os ocurre?.
Gracias de antemano.
lemans942
Notapor isma cupra el 09 Nov 2012, 19:42
lemans942 escribió:Hola de nuevo.
¿Qué se os ocurre?.
pero las metido la maquina de diagnosis y ta dicho que era la sonda lambda??
isma cupra
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor lemans942 el 14 Nov 2012, 18:37
Negativo, isma cupra.
Solo he probado lo que le había pasado a Pedro_Racing que si ha metido la máquina.
Sé que habría que comprar un cable pero ¿se conecta a un portátil?, ¿hará falta un programa?, y en el coche ¿se conecta en el conector del portaobjetos de la palanca de cambios?. Aquí si que estoy perdido.
Gracias de nuevo.
lemans942
Notapor lemans942 el 17 Feb 2019, 11:30
Solucionado cambiando 1ª sonda lambda :banana:
Gracias a todos.
lemans942
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 45 invitados
