Problema con bombillas leds [solucionado]
Re: Problema con bombillas leds
Notapor cordobitax el 13 Oct 2012, 18:25
andre_ru escribió:
andre_ru escribió:Yo antes las llevaba de led en la matricula no salía fallo , las quite para la itv las puse hoy y no me para d parpadear el testigo de precalentamiento es por las bombillas no? Si pongo las normales se quitará el fallo?
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
en principio creo que no,que las de matriculas no daban fallo pero no lo se seguro.
por otro lado me di cuenta al trastear en su dia,que detecta el fallo con retardo,es decir que se autochequeara de vez en cuando tras un tiempo determinado y cuando llegue el momento da el fallo.porque yo quitaba las bombillas para probar varias veces y habia veces que el fallo me saltaba casi al instante y otras veces a los 10 minutos o un cuarto de hora es cuando daba el fallo.no se si me explico.
con el sensor del aceite lo mismo,iba por carretera y se me encendió,me asuste y pare haber cuanto tenia por la varilla,al abrir y cerrar el capo se quita el testigo pero a los pocos km o al rato se me encendió otra vez no instantaneamente al cerrar el capo.
Notapor elrey el 14 Oct 2012, 13:52
toledoman escribió:
elrey escribió:
toledoman escribió:Gracias a todos :ok: pero las resistencias de cuanto las tengo que poner? Y supongo que la tendre que soldar al positivo no? Tendre que abrir el casquillo? O hay otra manera?
Aquí tienes uno de los post que se habla de las resistencias de los pilotos http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=38603&start=0 lo que no se si para tu caso necesites la misma resistencia, a ver si se pasa algún entendido en esto jeje
Gracias.
elrey
Agradecido: 170 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 22 invitados
