cuesta arrancar despues de revisión
Seguidores: txemmmmmm
Re: cuesta arrancar despues de revisión
Notapor leonero25 el 21 Oct 2012, 14:44
dejaros un aporte nuevo visto que cuesta trabajo arrancar, lo que e hecho a sido darle al contacto u quitarlo varias veces, antes de tirarle arrancar y cuando tiré arrancar a arrancado a la primera sin problemas.
leonero25
Notapor slsazul el 21 Oct 2012, 16:02
leonero25 escribió:dejaros un aporte nuevo visto que cuesta trabajo arrancar, lo que e hecho a sido darle al contacto u quitarlo varias veces, antes de tirarle arrancar y cuando tiré arrancar a arrancado a la primera sin problemas.
Insisto, comprueba conexiones.
Y sí quitas la mierda de los enganches rápidos y lo cambias por tubos de gasoil con abrazaderas, mejor!!!
Arranca el coche, y mueve los tubos a ver sí pasan burbujas de aire por el tubo transparente....
Fuera de punto no esta!
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor leonero25 el 21 Oct 2012, 16:14
fuera de punto no esta? eso que es perdona por mi ignorancia pero se poco de mecánico y otro comptnero ma dicho que mire los punto de la distri. ? gracias
leonero25
Notapor txemmmmmm el 21 Oct 2012, 17:34
yo ya he visto mas de uno..., no lo diria tan rapido , pero si es extraño q entre el coche hacer la revision y salga fallando x la distri..
PD= pero en el taller puedes creer en brujas xk a veces..........
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor leonero25 el 21 Oct 2012, 19:03
no entiendo lo que decís esque falla la correa distribucion? se le cambió ase 20.000km no se explicarme que es fuera de punto gracias.
leonero25
Notapor slsazul el 21 Oct 2012, 21:10
Sí es para decirlo tan rápido, dice que sí ceba el circuito, dando varias veces el contacto, el coche arranca bien.
Ese coche se desceba
slsazul
Notapor txemmmmmm el 21 Oct 2012, 21:26
si es asi bn, porque no lo he leido jaja
txemmmmmm
Notapor leonero25 el 21 Oct 2012, 23:41
además cuando le doy arrancar, y no arranca las revoluciones, se disparan y el motor no a llegado ni arrancar.
leonero25
Notapor leonero25 el 22 Oct 2012, 16:32
hola, bueno pues porfin arreglado lo del arranque era el captador de revoluciones del motor. que cuando se desmontó el embrague se tocaría ya que esta cerca y estaría jodido y se a terminado Dr joder, ya arranca como siempre. gracias a todos
leonero25
Re: cuesta arrancar despues de revisión [solucionado]
Notapor leongris el 22 Oct 2012, 20:42
me alegro qu elo ayas solucionao , a disfrutar otra vez del leonito sin preocupaciones :) saludos compañero!
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Notapor isma cupra el 22 Oct 2012, 22:18
y cuando metias el vag com no te daba fallo??
isma cupra
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor leonero25 el 22 Oct 2012, 23:01
leongris escribió:me alegro qu elo ayas solucionao , a disfrutar otra vez del leonito sin preocupaciones :) saludos compañero!
gracias amigo espero que dure mucho que La economía eata chunga. jajaja
leonero25
Notapor leonero25 el 22 Oct 2012, 23:03
isma cupra escribió:y cuando metias el vag com no te daba fallo??
con la máquina de mi mecánico ponía un fallo de motor pero no salía eso y hemos ido a.un taller de un amigo que es servicio oficial Bosh y na maa la metió la máquina a salido del tirón y pedir la pieza montar y listo. gracias a todos por la colaboración que viva los leones y los dueños y nuestro gran club. jajajaja.
leonero25
Notapor dieguito110 el 26 Oct 2012, 14:01
Sigo el post cerrado por aRkikomtdi(supongo q es aquí) viewtopic.php?f=2&t=90472
No observo burbujas en el tubo, esto me pasa después de la ultima revision, (aceite filtros, silentbloks, junta de culata, limpieza linea de escape y egr,y le subio algo los caballos)el Mecanico me dijo que le cambiara la bateria q era de eso, bno pues no era de eso,los calentadores dan 0,5 o 0,6 ohm asik supongo q están bn, filtro del gasoil? O q otra cosa?Por cierto cuando arranca echa bastante humo blanco durante unos segundos.
dieguito110
Notapor dieguito110 el 26 Oct 2012, 21:06
A ver si se puede borrar lo de solucionado, porque como continuo el tema...
dieguito110
