Bueno, como dije, hay veces en las que el termostato está a 90 y al poco vuelve a bajar una rallita... supongo que puede ser eso.
Sobre lo del chirrido, creo que no llega a ser tan notorio como para que lo frene, es algo como que roza, como el sonido del disco al frenar pero con oscilación. Hay veces que si giro hacia un lado se calla, todo depende a veces. Aún así sigue tirando.
EGR y timing ajustados... ¿tira menos en bajas? [solucionado]
55 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (CON GRÁFICA) Posibles causas excesivo consumo mi TDI 11
Leon I TDI 110 hp
JKA - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
slsazul escribió:
con el motor totalmente frío,(parado mas de 12 horas) sin arrancar el motor pilla un pantallazo del grupo 7 de la.centralita motor y nos lo pones
¿Te refieres a entrar en select control module e irme a la Electronics 1 [07-Control Head]?
Le he dado hoy por curiosidad y no me dejaba entrar, me daba error...
Leon I TDI 110 hp
de la centralita motor!! engine en castellano!!jeje
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
OK, es que soy nuevo con el programa, perdon por la ignorancia...
Supongo que te referirás a ésto: http://img221.imageshack.us/img221/1462 ... o7frio.jpg
Leon I TDI 110 hp
JKA escribió:OK, es que soy nuevo con el programa, perdon por la ignorancia...
eso es!! parece que ninguna marca un valor raro, (todas son proximas a 9º que supongo que sería la temperatura exterior tambien) en un principio estan bien, pero haz un log de este canal a ver si alguna en cuanto calienta, marca valores extraños....
slsazul escribió:JKA escribió:OK, es que soy nuevo con el programa, perdon por la ignorancia...
No no, no es la mía... yo lo haré supongo que éste sábado
Leon I TDI 110 hp
Bueno, aquí está todo (comentario bajo la foto)
Log completo al final.
Leon I TDI 110 hp
JKA escribió:Bueno, aquí está todo (comentario bajo la foto)
El timing lo tienes atrasado. para que este bien tiene que estar en 60,menos de 35 es atrasado y 70 adelantado.Es mejor que este adelantado que atrasado.
Esto lo he sacado del manual del ajuste del timing de moncho.un saludo
Tower - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
Tower escribió:El timing lo tienes atrasado. para que este bien tiene que estar en 60,menos de 35 es atrasado y 70 adelantado.Es mejor que este adelantado que atrasado.
Sí, lo pongo por si tuviese relación alguna con el sensor.
Leon I TDI 110 hp
Y las variaciones me pasa a mi tambien y debe ser el piñon del cigüeñal que tenga holgura.me recomendaron para el siguiente cambio de distribucion cambiarlo.un saludo
Re: (+ DATOS) Posibles causas excesivo consumo mi TDI 110
up, ¿sensor y/o calentadores?
Leon I TDI 110 hp
Termostato abierto a tope.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
xylen2 escribió:Termostato abierto a tope.
Un Saludo
¿Termostato? ¿Quieres decir que no tiene que ver con sensores o calentadores?
Leon I TDI 110 hp
Re: ¿Termostato o sensor?
Buenas, yo me inclino a termostato, si el sensor de temperatura estuviera mal ,al hacerle un checkeo sale que falla, que yo he cambiado varios, cambia el termostato y nos cuentas que tal, por cierto, no esta repro, podrias hacer el log, con los canales 3 para ver el caudalimetro, el 11 para el turbo y el 20 para ver cuanto gasoil inyecta, pero cambia el termostato primero jeje
Moiren - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Moiren escribió:Buenas, yo me inclino a termostato, si el sensor de temperatura estuviera mal ,al hacerle un checkeo sale que falla, que yo he cambiado varios, cambia el termostato y nos cuentas que tal, por cierto, no esta repro, podrias hacer el log, con los canales 3 para ver el caudalimetro, el 11 para el turbo y el 20 para ver cuanto gasoil inyecta, pero cambia el termostato primero jeje
Gracias, el log de cauda y turbo está en la primera página, cuando pueda haré uno del 20 y cambiaré el termostato ya que por lo visto en varios post los síntomas los voy viendo evidentes.
Leon I TDI 110 hp
55 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
