Es verdad lo que dice txemmmmm en los ibis corta churro rápido, de temp de gasoil vas parecido a La temp de aire, aunque el IC a simple vista parezca limpio hecha le agua con la manguera, no con pistola que doblas las Lamas y luego no vale ni como pisapapeles .....
La egr anulada m imagino, esta cerrada completamente? El esnorkel de la admision esta bien colocado, si pillas aire del motor ya entra caliente....
Temperatura admisión sensor map
37 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Temperatura admisión sensor map
- Agradecido: 219 veces
lo mjor logea en 5 y 6..., aver q temperaturas aparecen y asi vemos la demandas de presion de turbo y lo que actualmente esta soplando..
hay vemos si corta soplado..
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
pero vamos a 75 empieza a recortar soplado
Muchisimas gracias, por lo que veo es normal, jejejejje,tengo el mismo intercooler que tú. Pedí ayer el sensor por eso.
- Agradecido: 240 veces
txemmmmmm escribió:lo mjor logea en 5 y 6..., aver q temperaturas aparecen y asi vemos la demandas de presion de turbo y lo que actualmente esta soplando..
salu2
Tengo unos 40 logs de egr,turbo e inyeccion (estoy haciendo mi propia repro) y las presiones no están recortadas,la inyeccion tampoco,pero a lo mejor varia algo en los casos de haber mucha temperatura en el ic, aunque si es normal tendrá que ser otra cosa ya que de serie me cogia en llano 215 y ahora ni con repro me pasa de 180, le cuesta tanto que ni lo intento.
No voy a 180 nunca, pero es para que os hagais la idea.
Ayer pedí el sensor,cuando lo tenga probaré,si veo mejora os lo diré.
El consumo me ha subido un poquito desde que tengo estos sintomas.
garlim escribió:lito, esta es la temp durante el tipico log en cuarta de 1800 a 4000 rpm
es un 110 repro con paraca e IC de serie o sea que mas o menos te puede servir de referencia para tu 130
en tiempo unos 20 segundos a fondo
Una observación, el tuyo ha subido de 50 a 80, el mio sube de 32 o así circulando tranquilo a 72.
Subo el log del paseo que di, a ver los expertos.
Última edición por Lito69 el 27 Oct 2012, 15:11, editado 1 vez en total
entonces esa temperatura de 72 es normal por lo que veo en el log de ese ibiza
marianitoo
@lito69 ya hice el log de unos 25 km y dandole caña a ratos en la M50 he llegado en 5º hasta las 4300 y hay algo raro porque la casilla del grupo 007 no ha pasado de 24ºC ¿estara roto el sensor?
marianitoo
Pues ya sois dos. Otro amigo no le sube casi nada también. o sea,a ti te sube a 10 grados sobre temperatura ambiente.
haber que dicen los expertos pero o el mio esta roto o el tuyo uno de los dos..
marianitoo
Jajaja yo llevo el frontal del fr y no noto que suba la temp.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
marianitoo escribió:haber que dicen los expertos pero o el mio esta roto o el tuyo uno de los dos..
el intercooler de uno y otro tb es como la noche y el dia
37 mensajes
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Indicador temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 2 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Paranohia y 20 invitados
