adaptar volante exeo a leon 1m
30 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.469
Re: adaptar volante exeo a leon 1m
Una pregunta, cambiarle el volante al coche es super caro verdad? es que me gustaria ponerle el volante de un ibiza fr
oscar.feas - Aun con la L
Hombre .... supercaro depende de que volante quieras poner
yo este del exeo incluido el airbag y el cableado me salió por 150€
en el mercado de segunda mano hay cosas muy bien de precio .
alcedoleon - Asidu@ en la selva
he estado con un colega que trabaja en castellana motor y me ha dicho que hay 15 referencias de la centralita del exeo si pudieras tener el numero de bastidor del que te lo vendio seria la ostia, por que si no es dar palos de ciego tio.Tambien le he comentado que si le daba la ref del volante le serviria y no le vale , me ha dicho que el volante tambien puede montarse con otro que lleve tempomat entonces variaria la referencia. Por lo visto el tempomat de estos coches va con la centralita airbag conectado tambien
, no se. Seguire mirando por ahi haber que sale.
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
bueno , para los que se quedaron con la duda de si quite el fallo del airbag y si esta funcionando , la respuesta es SI.
el volante esta puesto en el leon , con su correspondiente airbag , y con la centralita de airbag del leon .
la solucion era intercalar una resistencia de los suficientes ohmios ( 2,2 ) para que la centralita interpretara que estaba colocado el airbag.
hice pruebas con distintas resistencias y pasando de 2,5 daba fallo de resistencia demasiado alta .
ahora solo falta saber si teniendo un golpe saltaria el airbag , pero eso espero nunca tener que averiguarlo .
alcedoleon escribió:bueno , para los que se quedaron con la duda de si quite el fallo del airbag y si esta funcionando , la respuesta es SI.
Te pasa itv ? El volante
andre_ru
pase itv este enero con el puesto , y o no se fijaron o no le hicieron caso , pero la pase sin problemas
alcedoleon escribió:pase itv este enero con el puesto , y o no se fijaron o no le hicieron caso , pero la pase sin problemas
Vale es que es una cosa k me sorprendia pero será como siempre dpende k itv etc. Pork ami me hicierón meter en ficha hasta el espadin si voy con este volante no me quiero ni imaginar !!
andre_ru
buenas ya se que hace tiempo de este post pero...conseguiste hacer funcionar los botones?
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 21 veces
para que le funcione los botones y se le iluminen necesita la centralita de la columna de direccion del exeo sino no puede hacerla funcionar en teoria o corregirme si me equivoco porque los leones tambien los leones 2 los primeros que llevaban mandos en el volante llevaban 2 centralitas una en el centro del volante y la otra de abajo y funcionan inalambricamente si han puesto el volante de un leon II en un leon I y les funcionan los mandos del volante sin centralita de direccion del leon II como lo han hecho??porque no me lo explico
- Agradecido: 156 veces
si,eso mas o menos lo tengo claro... lo preguntaba por si el compañero lo había puesto como dice que lo tiene funcionando...digo voy haber si es que a conseguido hacer funcionar los botones...yo tengo el del león II cupra y lo quiero montar en mi Toledo...no se..
saludos.
saludos.
el volante esta puesto , paso itv y no me dijeron nada .
los botones NO funcionan ( es logico ) .
el tema del airbag quedo solucionado mediante el sistema que se mencionaba un poco mas atrás.
ok ok...
saludos.
saludos.
Yo monte el del leon 2 fr con levas para el cambio y ne saco punta a iluminar los mandos haber si sacamos algo
mkl_mate - Asidu@ en la selva
andre_ru escribió:alcedoleon escribió:pase itv este enero con el puesto , y o no se fijaron o no le hicieron caso , pero la pase sin problemas
El spadin se supone que al homologar la defensa del cupra le incluye, al menos ami hasta ahora 0 pegas en ese sentido. Ya es de ser cabritos. Yo que tu cambiaba de ITV.
el_Asturiano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 110 veces
el_Asturiano escribió:andre_ru escribió:alcedoleon escribió:pase itv este enero con el puesto , y o no se fijaron o no le hicieron caso , pero la pase sin problemas
Era en la de aviles
andre_ru
30 mensajes
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
