cuadro con mal funcionamiento
Seguidores: txemmmmmm
Re: cuadro con mal funcionamiento
Notapor hanmatadoakenny el 10 Nov 2012, 22:58
fradior escribió:ok. pero cual es el fusible en cuestion por q nhe mirado todos y no hay fundido ninguno. me refiero a fusible r1, r2, r3.............
puede existir algun rele reccionado con el cuadro o con este problema?
haz una prueba, pon contacto ( sin arrancar) y mete la marcha atras , fijate si se encienden las luces. si no encienden cambia el fuse aunque parezca q esta bien .ahora no me acuerdo el numero haber si mañana cuando baje te lo miro y te digo algo
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor fradior el 10 Nov 2012, 23:36
gracias compi, ya la he hecho y si enciendes las luces.
pero te agradezco la ayuda.
a ver si alguien mas me dice el tema de los fusible y el numero de rele q es el de la marcha atras......
fradior
Notapor txemmmmmm el 11 Nov 2012, 09:53
tablero de instrumentos f15 5amperios , f11 5amperios
luz de marcha atras f7
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor fradior el 11 Nov 2012, 10:23
ok gracias. los cambiare ahora y a ver q tal.
fradior
Notapor hanmatadoakenny el 12 Nov 2012, 18:44
veo que te los han puesto, que tal has dado con algo? ya nos diras
hanmatadoakenny
Notapor fradior el 12 Nov 2012, 23:56
hola, aun no se nada del tema de los fusibles y reles por q aun no lo he podido mirar, tengo avisado a un chico q me los mirara el miercoles si no surge nada raro...tengo el coche con varios problemas q se me han ido acumulando despues de 200.000 y casi diez años y ahora estan dando almenos por aqui muchisima caña en las itv y necesito ponerlo al dia.
ya tengo la mitad del material comprado, la otra mitad la estoy esperando.... el material es:sensor de presion de aceite, sensor de velocidad, sensor de temperatura, el q le da la señal al cuadro. mandor de los elevalunas del conductor y el mando de elevalunas del piloto y el interruptor de intensidad de luz del cuadro.
con respecto a las luces centrales del cuadro q a veces se quedan semiencendidas pues quiero probar a ver si es un falso contacto, por eso pregunto aqui a ver si alguien sabe decirme alguna manera de comprobar el cuadro, o bien si hay algun rele o varios q controle dichas luces.
me gustaria seguir reciviendo sugerencias para no dar muchos palos de ciego........
gracias a todos los q os interesais.
fradior
Notapor fradior el 16 Nov 2012, 23:17
hola de nuavo, tras recorrer algunas tiendas, he dado con la mayoria de las piezas q me hacian falta.
de momento la luz del testigo de presion de aceite ya funciona bien. mañana montare el sensor de temperatura a ver si la aguja ya funciona bien. ya lo he comprado, es el q tiene el conector verde.
el lunes me traen el sensor de velocidad q va en la caja de cambios y el interruptor de luces q va a la izquierda del volante. cuando monte las tres cosas os dare noticias.
un saludo chic@.
fradior
Notapor fradior el 18 Nov 2012, 14:31
bueno pues ya la aguja de temperatura funciona correcta!!! :banana:
mañana me traen el sensor de velocidad y el interruptor de luces, a ver si el martes lo monto y doy noticias.
fradior
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
